Todo lo publicado por juliaars2000
Solucion ruido al arrancar
juliaars2000 responde a Dasonar de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Los superiores se pueden cambiar y no hace falta quitar la cadena. Si te pones podrías hacer un gran brico... -
Tensores cadena distribucion
En teoría sí, el problema es el espacio, yo llevo con el dichoso ruido meses.... Audi dice que es fallo de tensores y que no induce a rotura del motor. Miedo me da cambiar los dos tensores y quedarme igual... -
Zaragoza, plaza imperial.
El otro dia pase la itv y sin problema, no me pidieron ninguna pegatina de opacidad ni la miraron. Supongo que lo haran para controlar aun mas las emisiones. No es lo mismo 1,3 en un 3.0 tdi que en un 1.4 hdi Otro año busca otra itv y prau.
Duda sobre Kit LED H7
juliaars2000 responde a GuisiMilkyway de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Llevo días pensando en unos H7 LED, pero me da que eso debe de dar demasiada luz así que... no sé. Por otro lado, es ilega a no ser que en la tulipa de plástico ponga el anagrama que certifica que puedes llevar LED. Yo en su día pensé en esto. Ópticas Link y ya si añades el led, lo rematas pero igual casi que para eso compras los faros con xenon, regulador y lavafaros y haces el montaje original. Cuestión de € -
Cómo cambiar parpadeo intermitentes.
juliaars2000 responde a kike77 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Imagino que algo se podria hacer toqueteando la palanca con algunas chuches de electronica. Pero no tengo ganas de pararme a pensar jajaja bastante ya tengo con la tablet jajaja -
Buenas a todos ! Sigo con más quebraderos de cabeza respecto a la alimentación de la tablet, a ver si podéis echarme un cable, nunca mejor dicho. La tablet debe funcionar sobre 4v - 4,2v y de pico máximo llega a consumir unos 1.6A aunque éste oscina un poco. He probado con un diodo y con una resistencia añadiendo en la entrada a la tablet un condensador de 25v y 1500uf y aun así de vez en cuando hay apagones, supongo que debido a que se genera un pico de caída de tensión. ¿Qué puedo hacer? o qué puedo utilizar? había pensado en un condensador de 40v y 10.000uf ¿Qué opináis? MIl gracias compis !
No me he olvidado de vosotros ! Se me ha estado complicado un poco la cosa. Es imposible usar el puerto USB y cargar por el mismo puerto la batería de la tablet, con lo cual mi gozo en un pozo. No me ha quedado otra que quitar la batería de la tablet y usar el cargador usb de la toma de mechero y utilizar su transformador para pasar de 12v -> 5V y luego un diodo para bajar a 4,2v acompañado de un fusible y un condensador para evitar picos de tensión. Funciona ! La idea es dejarlo permanente a batería porque así no pierdo la hora de la tablet el gasto del conjunto es 0,008A a 12v No está mal no? esta noche subiré fotos, aunque no prometo gran cosa.. jeje.
TAPIZADO ASIENTOS EN PIEL Y MODIFICAR COMO DEPORTIVOS?
juliaars2000 responde a Saavedra10 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Tapizarlos como dios manda, unos 1200€ con buenos acabados. Euroban tapizados trabajan muy bien. Si quieres modificarlos es mucho más complicado, casi mejor coger unos S-line gastados o sucios y tapizarlos y dejarlos como nuevos. -
Cambio de bateria
juliaars2000 responde a alfonso 2 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Jajajajaja En Norauto, la Varta de 110A montada por 204 euros Menudo robo... Madre del señor... Por cierto, una duda. A veces no os pasa que cuando vais a arrancar se apagan los lcd rojo del cuadro, tanto el cuenta km como la fecha? A veces lo hace...a veces no.... -
Limpieza de Admision A6 3.0TDI AllRoad
juliaars2000 responde a Carlisu84 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Seguramente con gasolina y una brocha saldrá perfecto.- 93 respuestas
- allroad
- chapaletas
(y 2 más)
Etiquetado con:
A vueltas con el Aire Acondicionado
juliaars2000 responde a fjortuno de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Es que es absurdo, es como ducharse sin cambiarte de calzoncillos... Cuando veáis películas raras cambiar de taller. -
Diferencia bombilla xenon / bixenon
juliaars2000 responde a Santi V6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?f=48&t=50740 -
Ojitoooo que hay xenons que son falsificaciones y ebay está plagado... Lo mejor, amazon. Luego al gusto 4300k es blanco/amarillo y 6000k es blanco puro. Como me gustaría poner xenon... -
tienes que comprobar si al motor de arranque le llega la señal de querer moverse. podria ser el motor de arranque, el solenoide del mismo o un fallo de inyector que inunda algun cilindro. revisa el nivel de aceite. ya nos contaras.
- 9 respuestas
- inyectores
- bomba gasoil
(y 2 más)
Etiquetado con:
El circuito de A/A lleva un filtro y hay que cambiarlo cuando se hace una intervención como por ejemplo cuando cambias el compresor. Así evitas historias por 4 duros que vale. -
Ya va cogiendo color, falta ajustar la tablet al tablero trasero, me llevará un par de tardes, supongo.... ¿veis? ya no sale el efecto arrugado en la pieza gris lateral Las manchas de masilla aun siguen jajajaja Aquí os dejo las futuras chuches, donadas por mi anterior Peugeot 308, Esta configuración siempre ha sonado muy bien. Ésta configuración es para calidad de sonido, no a nivel estudio pero sí que suene bastante mejor que cualquier equipo opcional preinstalado de fábrica. De momento se queda tal que así. Fuente Sony XB100BT Etapa JL Audio G4500 500w Vías separadas DLS + Tweeters de gama alta en las puertas delanteras + filtros de paso alto y medio. Puertas traseras a ver qué puedo hacer, hasta diciembre no quiero meter ni un duro. Subwoofer JL Audio 10" Tengo en dudas que haré con los mandos del volante.... Seguiré informando !
Además que hay que sustituir el filtro sí o sí ! -
auidi a6 2005 ayuda con una falla q no he podido reparar
juliaars2000 responde a meny de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Que bien explicado ! -
Perdona, se me olvidó contestarte. La tablet, ahí donde la ves, usa un USB 3.1 tipo C, el nuevo USB que lo metas del lado que lo metas, entra y funciona, no como los típicos usb. La tablet va conectada a un hub usb y el resto de componentes por USB al HUB, Antena GPS, Bluetooth USB, OBD, Vag-com etc Ayyyy !! no me tientes demonioooo no me tientes.... En el post de la limpieza de admisión se dice que por el norte se invita a chuletón y anchoas.... todo es mirarlo jajajaa Estoy de acuerdo, y no es por desmerecer eehh!! Pero lo del FIS a color deberia ser lo próximo que eso para ti es un ratillo, jaja.. Eres una máquina, siento no poder ayudarte a al problemilla de la tensión que emite la tablet.. Un saludo fiera.. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk La verdad es que sí, el cuadro son unos 150€ Lo que de verdad me encantaría sería la suspensión hidraulica, debe ser una auténtica pasada....Aunque teniendo en cuenta que también lleva amortiguadores, casi mejor poner unos Blistein + eibach y mano de santo ! Ya que me dáis muchos ánimos, os añado alguna foto de ahora mismo. El problema que ya he comentado anteriormente es si tengo encendido el motor del coche y la tablet y quiero apagar el motor, incluso sacando la llave el motor no se apaga, se apaga el cuadro, las luces, todo pero el motor sigue run run run Sí sí, llave quitada y en mi mano y el motor no se detiene. Imaginaros mi cara... Solución, un diodo, su función es sencilla, hace que la tensión vaya de A ->B pero de ningún modo puede ir de B ->A que es lo que buscamos, que la tensión de la batería de la tablet no llegue a la centralita del coche y la deje turuleta. Además he añadido un fusible de 15A, lo ideal hubiera sido 10A pero no tenía. Ahora, en caso de sobrecarga o cortocircuito el fusible protegerá el circuito eléctrico. He usado la pata de un fusible y la he soldado al cable, así la pincho al conexionado de fusibles de al lado de la guantera y no tengo que modificar nada del coche. Y ya que no agarraba la soldadura al fusible, he retorcido las patillas y las he soldado La soldadura, lo sé... una chapuza pero está bien asegurado y encintado, lo primero es bien asegurado que no haya falsos contactos, la estética es secundario. La pieza azul es el fusible, el cilindro negro con linea gris es el diodo. Buenas noches compis !
Con los años me he dado cuenta que casi lo más importante es tener una buena herramienta, o simplemente tenerla, la dremel que tuve que comprar ha sido la compra más acertada para este proyecto. No os penséis que soy dios en verso, antes de nada, sopesé que si el proyecto salía mal, cuánto me costaría, por ejemplo el marco gris salía 50€ de desguace y las demás cosas apenas se iban de precio así que.. ¿por qué no? En mi anterior Peugeot 308 hice lo mismo, quedó perfectamente integrado pero no hizo falta cortar nada, simplemente "quitar" y "poner" y en la guanetera un mini-pc Windows vs android... dura decisión... android tienes más APP pero..... windows tiene las 4 que necesitaba así que.... hablamos de un coche, no de una tablet para todo un poco. Chuwi Vi8, china, 80€ buena calidad de imagen, windows versión full como la del pc, Procesador intel y 2GB ram, ¿Qué más pedir?
Buenas noches a todos, seguimos avanzando! Al final hice caso a varios foreros y he utilziado como rectificador un cargador de mechero. Link Además, podré cargar el móvil con la otra toma, irá en la guantera. La parte derecha queda pendiente de "alisar" la masilla, al poner el vinilo se nota mucho, mañana pensaré en poner una lámina muy fina de carton que tengo por casa y quedará perfecto. Y ahora que lo veo en casa se queda como muy vacía la zona derecha... en el coche no me dio esa sensación... bueno ya echaré un ojo jajaja. Queda pendiente de limpiar el salpicadero y todo el coche pero eso para el final jajaja que aun quedan hasta manchas de masilla amarilla. Tras un rato largooooo de narices, instalar drivers, emular el puerto com, con sus baudios y configurarlo tanto en windows como en el programa centrafuse, por fin funcionó. El navegador, una pasada, puedes escoger la cartografía de todos los continentes o seleccionar un rango cuadrado del mundo, o el país que te interese, en mi caso, con España me sobra. Ayyyy mi vag-com que no falte.... simplemente es quitar de la toma OBD el ELM327 y poner el Vag-com Seguiremos avanzando ! Por cierto, una duda a ver si me podéis echar un cable. Cuanto quito el contacto, la batería de la tablet pasa tensión al coche, a la toma donde alimento la tablet con positivo bajo llave, lo cual no me mola nada de nada. ¿Qué diodo debería usar? necesitaría uno de 12v 2A y otro de 5v 1A Un saludo a todos !
Ayuda urgente POR FAVOR!!!! A6 4F 2005 2.7v6 tdi
juliaars2000 responde a Inkgtf de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pasa vag-com y lee errores, borralos. Que alguien acelere y a ver si escuchas algún sonido de aire escapándose. -
LECTURA DE KMS REALES
juliaars2000 responde a carnacas de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola compañeros. Si veis más errores es porque he ido desconectando sensores por todos lados para ver si saltaban otros extraños km y todas las pruebas han sido normales. Recordemos que no figuraba ningún error en un inicio, fue desconectar la guantera y salir el error pero con año 2018 y 262.000km. Borras el error, desaparece, desconectas la guantera y pese a recorrer km, sigue congelada la fecha y KM Hoy, tras una semana de riñas y peleas, desconecto la guantera, paso vag-com y en el log refleja el error con los km como debía ser, 174 mil y 2016. Así que.. todo en orden y aun así por más que le doy vueltas siempre quedará esa duda, aunque el coche va perfecto y no aparenta tener los casi 200.000km La semana que viene me pasaré por audi. raro raro raro.... jajajjaa
