Todo lo publicado por juliaars2000
Vibraciones en tercera...
juliaars2000 responde a Javito_quattro de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo estoy seguro que te lo hace en las marchas más largas cuando lo fuerzas a esas RPM. -
Presentacion Audi A6 3.0 Tdi Quattro Tiptronic
juliaars2000 responde a pingudlux de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Te aseguro que si pones un vinilo bueno, de marca, por ejemplo 3M no se te despega ni a tiros, yo puse en su día aluminio cepillado y precioso. aunque tienes piano black y mil cosas más chulas. -
Te lo hace también en punto muerto? -
Funcionamiento boton
juliaars2000 responde a fran92_20 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Exacto... -
Androidddddd !! ve pensando en vinilar la madera... lo notarás y lo notará tu salud visual -
AYUDA Cambio de faros originales o a LED?
juliaars2000 responde a JuanK_A64F de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Eso se puede reparar no fastidies ! Soldador electrónica, flux, estaño y cinta termoretractil. Te echarás una buena tarde te lo prometo pero quedará perfecto, así lo hice yo. Sino como hice yo, faro halógeno y le monté proyectores para xenon, incluso paso la ITV y mira que miran y remiran...(con lavafaros y todo lo monté) La noche y el día, os lo aseguro. -
Repro 3.0 tdi
juliaars2000 responde a davicillogti de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ideas muchas, que no da 500Nm de serie sino 450Nm para empezar. Depende los km que tengas podría ser desgaste. Lo cv no es tan preocupante como la falta de par que tienes. NUNCA se hace una repro si el coche no está en buen estado, no sé quien te la ha hecho pero es una golfería. Quien te ha hecho la repro enlatada? TLRompo? bandidos? Desde luego mucho me parece para un coche que no va bien. Yo hubiera empezado mirando la compresión en frío y con motor caliente, limpieza de caudalímetro, intercoolers, inyección etc. antes de hacer una repro. Tienes las graficas del antes y del después ? esa esa la segunda parte -
Asustado con pérdida de aceite. 3.0 TDI BMK
juliaars2000 responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Me pasaré por la Audi a por su junta original y a ver si hay suerte. -
BRICO: Cambiar aceite ATF en una caja multitronic
juliaars2000 responde a chimaco de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Exacto, de todas formas mejor que sobre a que falte.- 154 respuestas
- caja
- multitronic
(y 3 más)
Etiquetado con:
Lo que no entiendo es que problema puede tener un tornillo jajaja es lo alucinante. Comprobadísimo que es el tornillo, he hecho la prueba del pañuelo Esperemos que sí ! -
Buenas compañeros, bueno, inspeccionando un poco más a fondo tengo dos candidatos por donde tengo las pérdidas. 1º La mas gorda por la tapa de balancines lado izquierdo que cae sobre todo, manguitos de turbo, alternador, motor de arranque, imaginaos el desastre todo pringado de aceite junto con las tapetas de los inyectores sobre la tapa de culata. 2º sospecho del tapón del cárter, lleva arandela nueva aunque visto lo visto ya perdía por ahí antes de cambiar el aceite así que me da que voy a poner tapón nuevo, teflón y arandela nueva. Vaya coñazo. Y ya puestos en merengue voy a cambiar todas las juntas de turbo y escapes porque por algún lado pierde gases de escape y muchas veces entran dentro del habitáculo. Me da miedo los tornillos/ tuercas que se puedan pasar de rosca o que no haya ni dios que los saque. -
Efectivamente, motor en marcha en todo momento con cuidado de la generación de espuma. (al menos en tiptronic)- 154 respuestas
- caja
- multitronic
(y 3 más)
Etiquetado con:
No mucho la verdad. Además es que llené todo lo que pude de ATF hasta que desbordó, arranqué el motor y seguí llenando. Ahora me haces dudar, voy a repasar el manual de taller jajaja- 154 respuestas
- caja
- multitronic
(y 3 más)
Etiquetado con:
Yo lo hice así, con el motor en marcha sobre 37ºc aprox (lo que dice el manual vamos)- 154 respuestas
- caja
- multitronic
(y 3 más)
Etiquetado con:
No te preocupes, habrá vídeo El caso es que no mezcla agua con aceite ni al revés. Así que doy por hecho que será la 5, no obstante aprovecharé y cambiaré la junta 12 -
Ayuda por favor: kit brazos suspensión - brazos de reparación
juliaars2000 responde a Fran_110 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Echa un ojo a oscaro o autodoc -
Puesta al día general 3.0 TDI BMK
La compra de anoche, al 39% descuento. ¿Pagar 80€ con gastos de envío aparte? no no no no no no y NO. ¿Pagar 120€ en piezas con gastos de envío gratuitos? si si si si si SI Y yo que solo quería coger 2 juegos de juntas.... -
En 10 días cojo vacaciones así que tengo faena para rato, menuda lista de cosas tengo para hacer.... Fue la Junta nº5 la que tuvisteis que cambiar? -
Avería aire acondicionado
juliaars2000 responde a fjalonso de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Lo primero que necesitas son dos manómetros para medir la alta y la baja. Qué temperatura coges en el evaporador con ventilador al 25% potencia y al máximo? -
Vibracion a partir de 120
juliaars2000 responde a rafael11 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Cierto, es mi fea costumbre, tengo que cambiarla jaja -
Ahora que lo decís, en BMW se ánade por ese lado. -
juliaars2000 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Llevaba meses sin asomarme al coche y parece que se me empiezan a acumular los problemas Problemas de A/A, problemas de calefacción, problemas con ventiladores que no saltan y ahora voy con un problema que me inquieta mucho más, las pérdidas de aceite. Sin cubrecarter veo que mancha el suelo con gotitas de aceite, me da la sensación que el tema viene por esta zona. A alguien más le ha pasado en un 3.0 TDI ? Pienso que puede ser la junta 5 que por lo que sea pierda por ahí. Mañana me iré a lavar el motor con la lanza de agua caliente, echaré bien de lejía para desengrasar y dejarlo todo lo más limpio posible para empezar a ver por donde pierde. -
No funciona nada el A/A por eso apenas sube la presión, tampoco es falta de gas, revisa el compresor y su accionamiento. -
Pues sería muy interesante porque sería vaciar y rellenar los Litros necesarios sin tener que estar comprobando el nivel que es una auténtica porquería. (si sabes que no ha perdido nada de atf) A ver si nos puedes ayudar, sería MUY interesante. Yo subo las fotos aquí https://es.imgbb.com/ -
Aqui Rubinos desde Murcia!
juliaars2000 responde a Rubinos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Muy buena pinta y limpio !
