juliaars2000
Todo lo publicado por juliaars2000
  1. Borra los errores y prau.
  2. Pero el mmi te funciona?
  3. Si lo haces como digo, lo acepta y pone el vag-com ok tras guardar, prueba a apagar y encender el coche. Es muy raro.
  4. Copelas aunque más seguro sean los silentblock del subchasis.
  5. Eso es porque no me conocías jaja. Para eso hay un truco y es darle una t*****da que se dice coloquialmente hablando jaja. Coges una batería, la pones en paralelo con la batería que vas a cargar y conectas el cargador. Es una forma de engañarlo y pruebas a quitarlo a ver si traga el mantenedor y si sigue sin cargar lo dejas conectada un poquito más. Mucho cuidado sobre todo si hay mucha diferencia de voltaje entre una y otra batería. Saludos !
  6. Claro Ramón, pa eso está Ramón, pa eso está.... Lleva 3 años aunque he ido depurando el asunto y próximamente haré video con la chuche final que le voy a poner. Aún me queda el techo.... El ventilador del a/a... Se me acumula todo jaja
  7. Mete eibach y te olvidas de cuentos
  8. Más novedades ! Avanzamos !
  9. Lo oficial está muy lejos de lo verdaderamente correcto para el buen mantenimiento del vehículo. Pero como pides lo oficial. aceite motor cada "30.000" km -bomba de alta cada de por vida -bomba agua, líquido refrigerante, termostato etc de por vida. A parte del motor, líquido de freno, dirección, diferenciales, caja cambios etc Frenos 2 años /60 mil km Direccion de por vida caja cambios/transfer/diferencial de por vida. Ya te digo, está muy lejos de decir que es un buen mantenimiento.
  10. Me cago en la leche merche !! 2 semanas que estaba con el run run...y que fíjate que toco el botón y se enciende la red can, el interruptor funciona, no hay fallas, la configuración está bien en el mmi. y he vuelto a mirar el mmi y estaba todo OK. He abierto con la llave y pienso, a ver si es que tiene dos posiciones la llave.... y efectivamente estaba hacia la derecha del todo, bloqueado a cal y canto. SOLUCIONADO !
  11. Hola compañeros, me sucede una cosa muy curiosa. Solo puedo abrir el porton con el mando de la llave y insertando la llave en la cerradura del maletero. Mediante el botón interior y exterior del maletero no hace nada. Vag-com no refleja ningún error al respecto, tampoco se exactamente qué centralita me debería dar el error así que por si acaso he revisado todas. A alguien más le ha sucedido? He revisado el mmi y no pone que esté bloqueado aunque es cierto que he curioseado poco porque apenas tengo posibilidad de acceder al mmi ya que la botonera central la tengo deshabilitada. ¿Alguien sabría decirme si hay algún bloqueo de maletero mediante configuración? Sé que es algo muy sencillo pero no puedo hacerlo yo. Muchas gracias !!
  12. Sales a carretera, que le pegue el aire 5/10 minutos apagas el motor, pones el contacto, borras errores y arrancas. El ELM327 será tu aliado.
  13. jajajja, alguno me ha pedido que me afeite los brazos, no os digo más jajajaja Gracias compis ! espero que os sirva
  14. Ya nos contarás, yo llevo 4 años con el problema y sigue ahí aguantando. No creo que por ese precio venga el actuador aunque quien sabe...
  15. Ohhh 400€ turbo + actuador? muy muy buen precio, además en zaragoza ! Ya nos contarás, debe ser un tema de soldaduras.
  16. Ya nos contarás... jaja
  17. Buena currada ! no es fácil algunos recovecos verdad?
  18. He intentado hacerlo sencillo sin muchas complicaciones y diferentes opciones para actuar.
  19. El caso es que la tela que he cogido es gris, estuve pensando en coger negra pero me parece muy oscuro todo. Se te ocurre alguna opción con los parasoles?
  20. Bujías, bobinas, filtro gasolina, filtro aire, limpieza inyectores, ¿sensor refrigerante? Yo empezaría por ahí compi !
  21. Sí, aunque quites la llave del contacto seguiría encendida hasta que cierras con llave el coche.
  22. Yo he comprado esta y la tengo pendiente de montar. link Mi mayor problema va a ser sacar los pilares interiores, luego el hacer juego tela/parasoles. Lo ideal es cambiar también los parasoles porque sino canta mucho. Los parasoles es lo más difícil que veo.
