juliaars2000
Todo lo publicado por juliaars2000
  1. Finalmente engañando al coche, DPF nuevo y forzar regeneración y de momento como nuevo, esperemos que dure.
  2. Exactamente eso hice y perfecto.
  3. Eso vi y por vídeos da miedo. Que os parece limpiar el dpf con desengrasante o algún producto en un lavadero con agua caliente, montarlo y regenerar? Al igual que hay opción de regenerar en parado sale también conduciendo no? Casi me fío más en movimiento que habrá menos calor y más refrigeración. Y a una mala si no da resultado dpf nuevo.
  4. Yo lo puse, conectado al positivo y negativo del plafón del techo.
  5. Y con mis parámetros creeis que dejará forzar una regeneración? si le digo que es nuevo el DPF dejará regenerar?
  6. Tiene todo el sentido del mundo lo que dices. Tú como ves la captura que he puesto? Miedo menda comprar cable esperar 1 mes y que estemos dando palos de ciego. Mi idea es coger cable y forzar regeneración y si sigue igual limpiarlo con algún producto y regenerar o simplemente comprar uno en eBay. Lo que no querría es estar errando en el diagnóstico.
  7. Muchas gracias compi ! no sé si lo acabaré comprando. Por otro lado algo que me dejó un poco trastocado fue esto. Si acaso un poco alto el primer parámetro cenizas en aceite no? el resto están "en orden" Curiosamente es borrar el error incluso de obturación con el motor apagado y a los 45 seg vuelve a aparecer el error sin arrancar el motor. Es más al sacarlo y acelerar a fondo el valor de los gramos de ceniza bajaba. Me esperaba que estuviera más saturado, no entiendo nada.
  8. Desde luego es muy socorrida la opción, no la descarto para nada. Muchas gracias ! Que versión de cable usas? yo estoy con la 12.12 y no hay manera.
  9. Tú lo hiciste con obd eleven no?
  10. Vamos que para el nuestro nanai no?
  11. jod** pues lo tengo! El Elm 327, esta noche probaré.
  12. Buenas compañeros, he estado ahora un poco intentándolo y todos los codigos de acceso que tengo no son válidos, no entiendo porque no me deja acceder. He probado el 10016 y el 27971 y no permite el acceso. Además, entre código fallido y código fallado hay que arrancar el motor 10 minutos no? Menuda historia para hacer una regeneración.
  13. Simplemente la calidad del plástico empleado. Hay plásticos que en cuanto se deshidratan pasa exactamente esto.
  14. Revisa el cableado, puede que lo tengas pelado.
  15. Mientras no vayas a 240km/h jaja Toda la vida se ha hecho y sin problemas, no obstante para ir a 120 sobra y basta en mi opinión.
  16. Este fin de semana me deja mi amigo el coche en mi garaje... a ver si veo con vag-com la saturación de ceniza e intento una regeneración forzada Casi mejor hacer la regeneración circulando verdad? y si no está muy altas las cenizas pero sobrepasa el límite ¿codifico como que lo he cambiado el DPF y hago una regeneración? mejor conduciendo verdad?
  17. Y tenemos mucha suerte que VAG automáticamente corta la alimentación y no tenemos que estar cambiando fusibles cada vez que se cruzan los cables.
  18. Hoy he cogido el coche y sin problemas, está todo como si nada. En Francia respecto a las motos motos está prohibida cualquier remedio de reparación. La verdad que muy contento y sobre todo barato
  19. Tendrás que hace como yo, con nocturnidad y alevosía jajajaja
  20. Muchas gracias, por fin algo de luz aunque no sé si seré yo quien haga el cambio, igual lo hace mi amigo en el taller.
  21. Pongo algo por proseguir...Resulta que viendo la rueda tenía un tornillo clavado. Lo primero es bajar la presión, yo la he bajado a 1,5 bares. Hay gente que piensa que es una gitanada, que mejor es poner una seta o un vulcanizado. Yo ahí no me voy a meter, pienso que una mecha bien puesta no da problema además de ser una reparación muy sencilla, rápida y barata. Muchos talleres la usan o han usado aunque creo que lo iban o lo han prohibido, no lo sé, el caso es que se sigue vendiendo. Kit en concreto. Muy pegajosa la mecha, me gusta ! además le añadimos pegamento. La idea es hacer que el agujero tenga mayor diámetro, yo sinceramente he usado el taladro y una broca porque el útil que viene no es muy allá, además que hay que hacer mucha fuerza y no estoy para historias. Bien de fuerza !! aquí sí o sí fuerza ! y cuando esté muy adentro tirar hacia atrás y la mecha se queda dentro y el útil sale limpio. Mecha puesta y cortamos los extremos sobrantes. Agua jabonosa y no sale ni una burbuja. Reparación concluida.
  22. Yo también soy muy marquista, más vale poco y bien....
  23. Ironía? jajaja menos mal que el mío no lo lleva. Echaré un ojo... y también lo cambie el DPF o le aplique un producto para limpiarlo tendré que decir a la centralita que lo he cambiado por uno nuevo.. (si está dentro de unos parámetros razonables...) Cuántas historias... Muchas gracias !
  24. Con 1 litro te vale pero irás justo, si quieres ir a lo seguro coge 2, yo lo tengo y de vez en cuando quito y pongo y así no se degrada tanto.
  25. Desde luego yo pienso que ha llegado a su vida útil. El caso es que aun poniendo uno nuevo. ¿Como se codifica? ¿como se fuerza una regeneración? Ando muy perdido porque apenas hay información para este modelo y como no tengo el coche a mano no puedo probar este, lo otro y lo de más allá.
