claisius
    A3 Sedan 1.6 110
1339 visitas al perfil
Logros de claisius
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Ahora venden otro kit en el que puedes elegir la que venga con botonera o sin ella, os pongo el enlace
  2. A mi me sucedió algo similar aparcando en el garaje. Golpeé levemente con el paragolpes trasero la pared, no quedó ni marca y me saltó ese mensaje y dejaron de funcionar los sensores de aparcamiento. Cuando lo volví a coger al dia siguiente el mensaje ya no estaba y funcionaba sin problemas. Si ves que te sigue saliendo tendrás que ir al concesionario a que lo miren o si tienes obdeleven o vagcom poder mirar tu el fallo y borrarlo si es algo simple, sino a tirar de garantia que para eso está. Saludosss
  3. Esto si le preguntais a siri mientras esta conectado al mmi te dice lo que puede hacer. Lo de mandar wasap solo teneis que decir "mandar wasap a fulanito" y decis el mensaje seguido o te preguntara siri el mensaje. Saludosss
  4. Está bien eso de comparar ambas motorizaciones en coches diferentes.... Me explico, que tendrá que ver un 1.4TFSI en un Q2 que en un A3 o en el A4. También has hablado del consumo y no creo que llegue a 3 litros de diferencia como has dicho en el mismo coche. Yo no voy a defender uno u otro, pero hay que recordar que el TDI lleva depósito de AD Blue y que es un gasto a mayores respecto al TFSI que nadie ha comentado. El tema del adblue yo no lo veo un gasto, mas bien una ventaja, emito menos nox, el FAP no llega a obstruirse como en los FAP "pasivos", menos regeneraciones. En cuanto al tema económico, me costó 11 llenar el deposito ampliado en una repsol, que para 19.000kms que me ha durado hasta el primer aviso (y me quedaban en teoria 4000) me parece irrisorio. Por cierto en madrid suelo tener una media de consumo entre 4,5 y 5l (depende del trayecto) y en carretera que suelo hacer madrid extremadura unos 5 clavados yendo a 130-140. Mi anterior a3 1.6 tdi sedan hacía consumos similares, a mi me parece una pasada los consumos que hace este tdi y lo bien que va, si es que a 120 vas a 1600rpm ( stronic ) y tiene un par para recuperar muy bueno, no te deja vendido. Saludossss
  5. Yo con 15.000km he repostado 17l quedando autonomia para 4000 segun la app.
  6. Si lo trae, pero tendras que cablear para que funciones y codificar aparte de cambiar el climatizador por el trizona.
  7. Poder se puede, pero hay que desmontar la consola central e instalar la tuberia hasta el mando del aire delantero. Venden un kit por aliexpres pero vale casi 300€, os paso el enlace. https://es.aliexpress.com/item/2016-2017-AUDI-A4-B9-REAR-SEAT-AIR-VENT-AIRVENT-REAR-ARMREST-AIR-VENT-AIR/32781840558.html?spm=2114.13010308.0.0.ZgrBaK
  8. Hoy he hecho mi primera carga de Adblue en la Repsol de madrid m-50 valdemingomez, entra perfectamente la boquilla en el deposito y derrama 0 gotas, es igual que repostar gasoil, tarde 1 minuto y lo llené con 17 litros aunque entraba mas pero no queria que rebosara, el coche tiene 15.000 km y segun la app de mmi conect me quedaban 4.000km, es depósito ampliado. Total han sido 12 con algo, a 0,70 el litro, muy contento con la recarga me esperaba que fuera todo mas engorroso y no tan sencillo.
  9. Prueba una cosa, jugar con el conmutador de luces, de ponerlas en auto y en apagado, el modulo a5 (camara de la luneta delantera)usa la funcion auto para actuvarse y segun que cosas te pide estar en auto o apagada, es como otros modulos que te piden tener el cinturon puesto o el motor en marcha.
  10. Me alegro, ahora a disfrutarlo y a ver si esto sigue avanzando.
  11. Yo repetiría paso a paso, y si estan ya activados pues no lo toques y pasas al siguiente a ver si te falta algun paso.
  12. Por supuesto Desactivare antes de llevarlo tanto lo del test agujas y lo de que se activen las dlr traseras junto con las delanteras para que no vean que active nada. Lo de las intermitencias que puse cuatro y lo de poder desactivar las dlr delanteras desde el mmi lo dejare. Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Alagar yo tambien tuve problemas por hacer modificaciones con vagcom version 15.7 que se supone que no es compatible y al final tuve que ir al concesionario a que me resetaran las centralitas porque me salian mil fallos, es como si estuvieran sincronizadas y se modificasen entre si.
  13. Una cosa que se me olvidó comentar, y es que ahora con el lane asist activado en el Virtual Cockpit me sale en la pantalla de asistentes, indicaciones para el ahorro de consumo, como por ejemplo esta mañana antes de llegar una rotonda que bajara la velocidad por haber sobrepasado el limite y que se acercaba una rotonda y un dibujito de una rotonda.
  14. Pues algún paso te debe de faltar porque debería salirte, además que hay que hacerlos también en el orden, revisa casi al final del tutorial (primera pagina del post), los pasos en el modulo A5 antes de hacer las adaptions. Si ves que sigue sin salir, si puedes cuelga el log de los modulos a5, 5f, 44,17 y 9 para que veamos si has codificado correctamente.
  15. Por cierto estoy probando varios modos del Active Line Assist (HCA según el odis) y me quedo con la configuración de las adaptions en nivel medio y la forma de actuar del mmi en pronto, falta ver si alguien consigue activar la opción de encender y apagar en el mmi como ocurre en otros coche como el seat leon.
