PEREZ A5
    AUDI A5
Logros de PEREZ A5
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. hola: si pones el mmi 3g+ el panel de mandos tienes que cambiarlo la radio tienes que cambiarla. para configurar, puedes hacerlo de las dos formas, pero para activar el menú verde hay que usar el vag primero ok, de todas formas hay cosas que es mejor codificar con el vag. un saludo
  2. HOLA CHICOS, tengo instalado el elsa 4.1, con los datos de audi, y me gustaría ponerle los datos de vw, y de seat, alguien me podría decir como conseguirlos? un saludo y gracias de antemano
  3. PEREZ A5
    Etka 7.5
    buenos días, conseguí instalar el 7.5 en W10 con maquina virtual, gracias a vosotros, pero una pregunta, si le doy a actualizar, lo hará? habrá algún problema'
  4. hola, es el 3G high, con pantalla de 7", el disco duro va dentro del propio mmi ok. un saludo
  5. Hola mete el 04455, que tambie corresponde con los frenos FN3, y nos cuentas que tal.
  6. PEREZ A5
    Etka 7.5
    Este es uno de los mensajes y este el otro: Sabéis algo de como solucionar? Enviado desde mi iPhone 6s 
  7. PEREZ A5
    Etka 7.5
    hola, no salgo de una y me meto en otra, en la maquina virtual me pone que: la marca audi ha caducado y no puede utilizarse. que no encuentra el archivo etka_au.ini, he borrado los archivos temporales que se encuentran dentro de la maquina virtual en C/etka/vwau/DATA/AU/UPDATE, y nada sigue igual, que hago? las demás marcas si funcionan bien.
  8. PEREZ A5
    Etka 7.5
    me respondo a mi mismo, ayer por la mañana me dieron el portatil y me han cambiado de w vista de 32bit a w 10 de 64bit, osea que no me valen lo que me descargue, voy a intentar descargar los otros archivos, "mea culpa", no haber mirado antes. gracias por vuestra ayuda Si es 64bits tienes que ponerte la maquina virtual bueno pues GRACIAS A TI, KRAZYTHEBOY, por tu ayuda, me he descargado la maquina virtual y funcionando en W10 de 64 bit, una pregunta, ahora cada vez que quiera usarlo tengo que abrir la maquina virtual o hay alguna manera de sacarlo fuera al escritorio? un saludo
  9. PEREZ A5
    Etka 7.5
  10. PEREZ A5
    Etka 7.5
    puede ser que el hardlock no sea compatible con w10? porque sigue sin hacer nada. cuando intento instalar de nuevo me dice que es para W 200/2003/Xt/vista
  11. PEREZ A5
    Etka 7.5
    a ver compañero hay que mirar un poco la información que nos ha dejado el compañero KrAzYtHeBoY mírate el video que dejo en la pagina anterior de este hilo el minuto 5:35 y veras la solución a tu problema. Ese error es porque no tienes actualizado el microsoft c++ a la última versión o puede que tengas varias instaladas en el equipo. Haz lo siguiente: 1. Desinstala con el ccleaner todas las versiones de microsoft c++ que tengas. 2. Pasa el limpiador de registro y limpia las entradas no válidas. 3. Busca en google microsoft c++ y descarga la última versión para un windows de 32 bits. 4. Instala y ya tienes el etka funcionando. GRACIAS a los dos por responder, ahora me sale otro. Error 7: hardlock wurde nicht gefunden. he vuelto a instalar el hardlock y me pone acceso denegado, no se que pasa¡¡
  12. PEREZ A5
    Etka 7.5
    hola pues a mi se sale el siguiente error: etka7.exe-error del sistema El programa no puede iniciarse porque falta mfc100.dll en el equipo. intente reinstalar el programa para corregir este problema. se ha instalado todo bien, pero no se porque sale esto, una ayudita¡¡ un saludo
  13. buenos días, en el concesionario, pero prepara 80-90€. un saludo
  14. HOLA, si que se puede: 8K2858323: portamonedas conducción derecha. y para el freno de mano me salen dos: (habría que confirmar equipamiento). 8k2927225E- interruptor freno de mano electromecánico de esta. -epb- 8k2927225D- interruptor freno de mano electromecánico de esta. -epb- un saludo No lo tengo yo muy claro eso, mira la inclinación superior e inferior de cada accesorio, porque creó que cambia. Mira esta es nuestra botonera, la que tengo yo en casa. 8K1 858 323 es la referencia de este portamonedas buenos dias, lo unico que tienes que hacer es comprar las piezas que te dije, en el anterior post, esta claro que la pieza tuya no vale para el lado contrario, la tuya el 8K1........y la que yo te he dicho es 8K2....... ok que es para conducción derecha, resumiendo quitar las tuyas y poner las que dije.
  15. HOLA, si que se puede: 8K2858323: portamonedas conducción derecha. y para el freno de mano me salen dos: (habría que confirmar equipamiento). 8k2927225E- interruptor freno de mano electromecánico de esta. -epb- 8k2927225D- interruptor freno de mano electromecánico de esta. -epb- un saludo
