antoniod
Todo lo publicado por antoniod
Hola: Este es un proyecto del que ya se había hablado y que me llamó la atención: http://www.audisport...15#entry3088718 A lo mejor esto es una tontería pero el caso es que encontré en ebay un termostato por 10,22 euros y me decidí a colocarlo. Si no va bien o no me gusta, pues es muy fácil de quitar. El tema consiste en programar una temperatura interior y el termostato enciende y apaga el aire acondicionado. No tengo muchas fotos pues la instalación no tiene ciencia ninguna. Hay que desmontar la consola central, colocar el termpostato, coger positivo y negativo (he usado el de la luneta pues es bajo contaco) y conectar otros dos cables al interruptor del A/A. El equipo va colocado en el hueco que hay al lado de los interruptores. No va ni pegado ni atornillado, simplemente he enrollado unas laminas de goma eva para que hagan presión y así no se mueva. Como se ve en la foto, en el equipo van 4 cables: positivo, masa y los dos que van al interruptor. En mi caso, el interruptor tiene tres cables: positivo cuando se enciende el ventilador de la calefacción (rojo), negativo (negro) y amarillo que es el que he cortado para conectar al equipo. La sonda, de momento, la he colocado en la parte lateral de la consola central, hasta encontrarle otra ubicación mejor. o a lo mejor ya se queda ahí.... No he podido probarlo mucho, pero para viajes largos, creo que te evitas el tener que ir encendiendo y apagando constantemente. Bueno, ya está. Si teneis dudas, podeis preguntar. UN SALUDO. P.D. Adjunto manual del equipo willhi wh7016c 12vdc user manual.pdf
VALE CABLE altavoz para kit luces de 12v
antoniod responde a chemaSPORTBACK de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola, Todo depende de la longitud del cable y de la potencia de las luces que instales. También es importante si el cable va a rozarse, para lo cual no estaría de más ponerle una funda. En internet hay caluladoras de sección de cable para buscar el más apropiado para cada caso. UN SALUDO. -
Busco: pieza plástico AUDI 80 1.9 TDI año 92
antoniod responde a antoniod de discusión en Compraventa de accesorios
Valenciaga: Me sirve la ref: 4A0 881 325 E/F. Te mando un privado. UN SALUDO. -
Gracias Valenciaga. Ya he borrado el buzón. Mándame, por MP si quieres, dos fotos, una de la parte exterior y otra de la parte interior que es donde lleva la referencia con el num. de pieza. UN SALUDO. -
antoniod publicó una discusión en Compraventa de accesorios
Hola: Estoy intentado conseguir esta pieza de plástico del asiento delantero del conductor (es la que está marcada con el num. 24 en el fichero adjunto). UN SALUDO asiento.pdf -
Luz interior del habitáculo
antoniod responde a antoniod de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Entoces, ... si se enciende cuando apago el coche, es que hay algún cable cambiado ??? UN SALUDO. -
Recambios para 90
antoniod responde a Marcosmendieta de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola Albertov: Leete esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/249710-plataforma-tienes-un-problema-preimero-presentate-host%26/page__hl__plataforma Seguro que alguien te puede ayudar.... De todas formas, en un desguace lo encontrarás fácilmente.. Esperamos saber más cosas de ti y que nos sigas visitando a menudo .... UN SALUDO. -
Habitualmente es mi mujer la que usa el coche. El tema es que hace unos meses se le cambió en interruptor del contacto. Creo recordar que antes apagaba el coche y hasta que no retiraba la llave del contacto, no se encendía la luz. Ahora tan pronto como apago el coche, la luz se enciende aunque la llave esté colocada en el contacto. Bueno no tiene importancia, pero ahora que creo que lo hace al revés, me parece más cómodo que se encienda al retirar la llave. Gracias por ser tan rápidos. UN SALUDO. -
antoniod publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola: Lo que pregunto es una tontería , pero tengo curiosidad por saberlo: ¿Cuándo se debería de encender la luz del interior del habitáculo ?. ¿Al apagar el coche o al quitar la llave del contacto ?. UN SALUDO. -
Ventanillas suben y bajan muy lento
antoniod responde a stone80 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Bueno, después de salir este tema en el foro, me he decidido a cabar lo que había empezado. Los dos cables detrás del salpicadero para el motor derecho, ya estaba hecho. Así que desmonté las dos puertas, saqué los dos terminales hembra de los conectores de los dos pulsadores y los soldé al los dos cables nuevos. Las ventanillas tardan en subir unos 6 segundos. Con esta operación he conseguido que la ventanilla derecha que tardaba en subir unos 2 segundos más, ahora suba a la misma velocidad que la izquierda. Mi esperiencia es esta: cables nuevos= mejor resultado. Eso me hace pensar que la sección que trae el coche no es suficiente. No lo sé, pero creo que los motores de los elevalunas pasan de los 100W cada uno... en otros coches el fusible es de 30A. UN SALUDO -
Hola: A mi me pasa algo parecido. La ventanilla izquierda va lo normal en ese coche. La derecha sube más despacio. Ya engrasé guías, poleas, .... y sigue igual. Como tú, sospecho del cableado. Creo que no tiene suficiente sección para la longitud y consumo de corriente del motor. Lo sospecho porque tengo instalado un módulo elevalunas (se suben las ventanillas al cerrar el coche) y la derecha, a veces no cierra y se queda en una parte del recorrido. Y es que este módulo se para por consumo: al llegar al tope de cierre, al encontrar un obstáculo, .... Una forma de saber si es por la sección del cable, es darle corriente al motor directamente desde la batería con dos cables gruesos a ver si sube más rápido. Yo de todas formas, he pasado por detrás del salpicadero 2 cables nuevos con más sección para sustituír por los que van del pulsador izquierdo de la ventanilla derecha al que está en la puerta derecha. Sólo me falta cortar y unir, pero no tengo tiempo ni dispongo de sitio adecuado. En cuanto vengan algún día bueno me pongo con el tema y te cuento como me fue. UN SALUDO. -
80 4B tdi 1z Olor a gasoil sospechoso...
antoniod responde a M L R de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola: No entiendo casi nada de mecánica, pero una diferencia de consumo tan grande creo que tiene que verse a parte de olerla .... Empieza por revisar los tubos de retorno de los inyectores. UN SALUDO. -
¿Como se desmonta el interruptor de los elevalunas?
antoniod responde a Dariete de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola: Para desmontar los pulsadores, creo que estos enlaces te podrán ayudar ..... http://www.audisport...valunas__st__15 http://www.audisport...billas-y-luces/ UN SALUDO -
Expediente X con audi 80 1.9 TDI
antoniod responde a TGT de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Estoy intrigado con el "extraterrestre". Me da a mi que TGT ya se olvidó del foro ...... Está localizado el ruído ??? Vendiste el coche ??? UN SALUDO. -
Estoy con la mayoría: tiene que ser un relé..... y parece ser debajo del volante. Quita la tapa y toca con la mano. Si es un relé, lo notarás al momento. ¿¿¿Podría ser el de desconexión retardada de la luz del habitáculo ?????. Es una idea. La verdad es que no sé donde va, pero se me acaba de ocurrir... UN SALUDO. -
positivo bajo llave audi 90 2.2e
antoniod responde a javisegovia de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Herramienta indispensable..... Yo me lo fabriqué con una lamparita de 12V, un trozo de cable, una pinza y un alfiler .... De todas formas, tienes positivo bajo llave muy cerca. En el interruptor de la luneta. UN SALUDO. -
audi 90. la puerta del maletero... ¿es pesada?
antoniod responde a tuercecuadros de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola: Hace un par de meses que cambié los amortiguadores del maletero de mi 80. Mi mujer casi no podía abrirlo. Yo los cogí en un desguace. No recuerdo bien, pero creo que fueron 10 euros los dos. Prueba que tengan presíon. Yo no peso mucho, pero si el amortiguador está bien, apoyado en el suelo, no serás capaz de comprimirlo. Si sacas los tuyos, veras que se comprimen con mucha facilidad. Eso es que están mal. UN SALUDO. -
Problemas eléctricos varios en Audi 80 TDI 94
antoniod responde a CruzAuD de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
En el interior de Galicia, a veces, hace muuuuuuuucho frio. "Nada que ver" con las temperaturas de la costa. Es verdad, en Vitoria aprieta de lo lindo en invierno. Hace muchos años hice la mili allí. Me tocó pasar -17ºC . Nunca pasé tanto frío en mi vida. UN SALUDO. -
Cuantos años tenemos y a que nos dedicamos los que tenemos un clasico?
antoniod responde a RomuloTDI de discusión en General Clásicos
Hola a todos: Me llamo Antonio, tengo 52 años y soy de la "Ribeira Sacra Lucense". Llevo toda la vida trabajando de informático y al contrario que la mayoría de vosotros, no tengo ningún estudio relacionado con la automoción. Me gusta hacerle alguna cosilla al 80 de vez en cuando, pero la verdad es que no puedo porque no tengo sitio. UN SALUDO -
... Deberías estar de Luna de Miel ...................................................................... :drooling: UN SALUDO -
BRICO:Restaurar Volante Cuero
antoniod responde a moreno100 de discusión en Bricos del Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Yo lo he teñido en el mes de abril. El coche se usa "todos los días" y ya casi ha pasado todo el verano. De momento perfecto. Con que producto lo limpias ???. No quiero arriesgarme a que se vaya el tinte.... UN SALUDO. -
Buscando y buscando, he encontrado unas fotos: UN SALUDO. -
Hola: Buen brico. Buenas fotos. Me regalaron un volante de un coupé y la verdad es que ya estaba un poco feo. Lo reparé tal como dices en el brico pero con este kit: http://www.cueroliqu...p?id_product=82 Tenía miedo de lo que podría pasar en verano con el sudor de las manos. Perfecto: no mancha las manos y el volante sigue igual (a ver cuanto tiempo dura ...). El bote de tinte es suficiente, por lo menos, para teñir 2 volantes . .... Es una idea por si alguien se anima ..... UN SALUDO. -
mando limpias
antoniod responde a Valdellopis de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola: A ver si te sirve este enlace.... http://www.audisport...pia+programable Yo se lo cambié y funciona. El relé de desguace: 5 euros. En un Seat Toledo del 93 te puedo decir que también funciona. UN SALUDO. -
Estos son más fáciles de encontrar en desguaces:....... http://www.sanbeauto...a-izq-2992.html UN SALUDO.
