Isidoro
    Terrassa, Barcelona
    Audi A4 2.0 Tdi 150 berlina
455 visitas al perfil
Logros de Isidoro
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. La verda es que yo no me e complicado tanto la vida solo e cogido el mando y lo e pegado con eposi en dentro del compartimento de las gafas don de esta la luz de techo y me va de maravilla claro que sin ponerle cables de conexión que igual podria sacar la corriente del mismo plafon.
  2. Es estupendo ver personas que logra algo inedito felicidades compañero.
  3. Gracias compañero Harigami creo que probare de poner este del anuncio aunque yo creo que en ajustes del veiculo se podria hacer lo consultare gracias de todos modos.
  4. Eso son peleas de comercio Castrol es lo suyo que tiene un alto grado de sintetico .
  5. Por favor necesito ayuda para conseguir que se cierren los vidrios automaticamente al rato despues de desconectar el veuculo si alguien lo sabe le estare muy agradecido que me lo pudiera explicar gracias.
  6. Por favor si alguien tiene idea de como poner como prioritario el softwer del vehiculo cuando lo conectamos en lugar del S100 le agradeceria que me lo esplicase pues me esta pasando lo mismo que en verano con la calefacción resulta que voy a darle mas marcha o velocidad al aire y observo en la pantalla que apenas sale el simbolo del ventilador y no me deja ver donde lo pongo por que se dispara automaticamente el gps o el softwer del S100 y es imposible manejar la calefacción yo habia pensado que como tengo el volante multifunción pues la tecla NAV que me indica que esta libre se podria abilitar para gestionar el S100 y mientras no la pulse el programa del coche, si alguien sabe como hacerlo por favor se lo agradeciria muchisimo.
  7. Perdona JoseQuilis aqui el maestro es Marrones en lo del telefono por Bluetooth hay que cambiar el conector verde para el BT y asi poder escuchar los dos llo lo estoy montando cuando lo tenga te digo algo bale.
  8. Muchas gracias Marrones por este skin para actualizar el firmware solo tengo un problema en mi s100 y es que cuando llevo un poco de tiempo conduciendo y salgo de la pantalla del s100 en la de origen me salen como unos parasitos circulando por toda la pantalla me da la impresión que es por calentamiento pues ahora en invierno no me lo hace tanto si le a pasado tambien a algien le ruego por favor que me lo comunique gracias sois unos kraf un saludo.
  9. En tecnochin 8 ( Malaga )
  10. A propósito yo tengo el mismo autorradio es el S100 mi coche es un Audi A4 Sline del 2014 tengo cámara trasera y detectores de parking traseros la camara la e puesto con el equipo.
  11. No se si con ese filtro solucionaría algo de todas formas lo probaré aunque creo que puede ser más de pantalla no es la normal de Audi es la que me viene con el l aparato que he comprado es de 7” táctil puede que la resolución tenga alga que ver.
  12. Muy buenas yo también tengo el mismo problema sólo que en lugar de hacerlo cuando meto la marcha atrás me lo hace cuando estoy en la pantalla principal del coche Oseas en las emisoras de la radio y no son líneas horizontales sino unos cuadritos pequeñitos que suben y bajan como pelotas de pimpón aquí dejo un vídeo por si alguien me puede dar alguna respuesta gracias.
  13. Muy buenas tengo un audi a4 8K con el Pak Sline TDI 2.0 del 2014 resulta que me an montado un autoradio con pantalla de 7" con navegador me pasa lo siguiente me dijeron que era independiente lo que me montaron con el menu del coche pues estoy preocupado por que no se como o donde apretar para que se active el menu del coche y e probado presionar dos o tres veces la tecla de la tarjeta SD y de esa forma me aparece en la pantalla el menu del coche en cambio la tecla NAV que tengo en el volante multifunción al presionar me dice en el cuadro de contakilometros donde salen las emiroras de radio tecla inactiba y la de MODE tampoco me bisualiza el GPS no se si abra que ajustarlo en el vag si ay algun entendido en esto seria bueno una respuesta aljunto dos fotos gracias.
  14. Muchisimas gracias pues tengo un un A4 8K del 2014 y estoy deseando ponerselo eso si necesito comprar el cable para codificar espero no meter la pata gracias un saludo.
  15. Compañeros los que querais ponerlo la verdad es que es un fastidio agujerear sobretodo la parte de lantera yo tengo un audi a4 8k sline y ba de coña uno que e puesto que ba pegado por el exterior es una tira muy fina de 4mm a todo lo largo del parachoque la casa es Proxel entrais en la wel ( http://store.proxel.com/it/prodotti/sensori-diparcheggio/electtromagnetici-invisibili-anteriori/ eps-strip-front-detail.html ) es italiana y con una buena garantia.
