cyberjinete
Todo lo publicado por cyberjinete
  1. Buenas, yo la ultima que he hecho para un conocido, la hice también "al vuelo" de dvd a dvd con nero + grabadora pioneer y sin problema.
  2. Buenas, lo que tambien puedes hacer es comprar solo el reostato(regulador de intensidad de la luz del cuadro) sin comprar el mando de luces completo, que lo venden suelto. Ahora mismo tengo desinstalado el etka sino te lo miraba pero no cuesta mucho. Saludos
  3. Yo compre ene esta tienda varias cosas y todo perfecto. Compre el pomo y fuelle original s-line restyling (el que tienen el aro en rojo) que nuevo cuesta mas de 150 euros, por 38 euros en puja (articulo nuevo y en perfecto estado). +1 Yo también compré un pomo completo s-line a esta gente y todo perfecto y original. Se veian perfectamente las referencias inscritas y coincidian segun etka. Saludos
  4. Llorales un poco en el conce a ver, pero creo que lo tienes chungo...Condición indispensable para tener deferencia comercial es que se hayan seguido haciendo los mantenimientos en servicio oficial, pero por intentarlo no pierdes nada, si ves que no se hacen cargo pues lo sacas de alli y lo llevas a tu taller de confianza que te va a cobrar muchisimo menos Saludos
  5. A destacados ya...Un brico cojonudo....Enhorabuena y gracias por haberlo hecho y compartirlo con todos Saludos
  6. Hola debes buscar el modulo SDS que se instala en RNS lugo de instalado y si te aparece en el MMI debes altar el componente en Conce oficial Sd2 ManoloB No te as equivocado??? Buscar el modulo SDS? con software se puede activar.... no? Si tienes el SDS HABRA QUE ALTARLO con el Vag y que aparezca en el MMI Y SI COMO DICES el SDS el coche lo trae en el Vag Com lo deberia detectar, y por tanto de CONCE ,nada de nada. Mi coche tenia de origen Blueth,manos libre V.multi func Pero no podia interactuar con los diferentes equipos a saber Telefono llamar ,buscar direccion ,ir ha con navegador ,introducir datos en el navegador, CD titulo ,No., Radio emisora en fin y se que alguna otra funcion hay . Volviendo a tu tema deberia detectarlo el Vag.Com Sd2 ManoloB Para RNS-E si el propio navegador no viene con el SDS basta con parchear con software, después llevamos los cables del microfono del bluetooth a los pines 1 y 7 si mal no recuerdo del RNS-E y por ultimo cambiamos la configuracion del reconocimiento vocal mediante vag-com para que sea el RNS-E quien lo gestione. Saludos
  7. Llevalo al conce que seguro que te lo cambian... A mi con un año se me empezó a pelar el airbag del volante, fui al conce y sin problema ninguno me pidieron un airbag nuevo. Saludos
  8. Buenas, yo llevo tiempo queriendo montarlo pero un dia por uno y otro por otro....A ver si esta semana pido las piezas y me pongo al lio...Una cosa, imagino que da lo mismo 3p que Sportback no?? Las piezas son iguales Saludos
  9. Yo llevo con tarjetas sd 4gb a secas, o sea SD No HC desde hace un par de años mas menos y sin problemas. Saludos.
  10. Buena aportacion cyberjinete, es muy dificil cambia esto? Sabrias decirme el precio de esta pieza?? Lo que voy hacer es una cosa que he pensado y creo que esta muy bien pensada... He visto un post de otro foro de como comprobar el consumo que tiene un coche parado, y voy a comprobar el consumo que gasta mi coche ahora mismo con la radio de casa, y cuando monte este rns-e lo comprobare y asi veo la diferencia y si varia o es la misma, ASI saldre de dudas seguro. Es una opción la de comprobar el consumo. Respecto al precio de la can-gateway es carilla, cuesta 170,57€ y no es muy dificil de instalar. Creo haber visto alguna vez un post de como se cambia.
  11. Si llegaras a tener problemas con la bateria, ( que con el tiempo es lo mas probable ) deberas cambiar la centralita del can-gateway que tu coche siendo pre-restlyling montara la 7N0 907 530 H Z00 y la que deberas montar para no tener problemas es la 7N0 907 530 M Z00 Saludos
  12. esos plafones que tu te refieres son los nuevos y van con clip a presion y valen para a1, rs3, a4 , a5 ect.... y tu en el a3 el plafon lleva tornillo no clip, salu2. Ya sé que llevan tornillo. Actualmente ya llevo unos de 18 leds pero dan demasiada luz. Y los que he comentado son los mismos de los que se habla en este post, que por cierto, el dia que me dijeron en el conce que hasta junio nada les dije que me los dejaran pedidos ya y este lunes me paso a recogerlos Saludos
  13. Pues entonces en el conce se les fue la olla como de costumbre porque es lo que me dijeron...Yo les lleve la referencia y fue lo que me dijeron....El caso es que yo los dejé encargados para que cuando esten disponibles a partir de junio me los pidan. Saludos
  14. Estos plafones son los del nuevo a6 2012 y a5 Yo los he ido a pedir al conce y me han dicho que hasta primeros de junio no estan disponibles. Saludos
  15. Yo al igual que novaliche lo veo una idea cojonuda. Yo por mi parte no puedo aportar nada ya que el mio de momento no ha fallado (ahora tiene 55400 km) y de otras averias pues lo único que cambié fueron las cantoneras del brazo oscilante en el tren trasero y si que me fijé que las nuevas venian modificadas, así que coincido contigo en que saben de todos los defectos luego lo subsanan pero ni hacen campañas ni leches...cuando se te jode algo a pasar por caja. Saludos
  16. cyberjinete
    rns-e
    Sencillamente te dicen que no te vale porque para poner el navegador led deberias de cambiar la centralita del can-gateway por una mas moderna ya que el navegador led no se apaga por completo con centralitas antiguas y aunque se te apague la pantalla estara de continuo funcionando el ventilador trasero y acabara por descargarte la bateria en algun momento por ejemplo cuando no uses el coche en un par de dias. Tu coche al ser pre restilyng y de esa fecha llevara la can-gateway 7N0 907 530 H Z00 y la que deberias montar para no tener problemas es la 7N0 907 530 M Z00 Saludos
  17. Yo lo que veo es que cada conce debe de cobrar lo que le da la gana al pedir ciertos recambios y esto ya es lamentable . Este viernes pasado he encargado en el conce precisamente porque yo tampoco me fio de los que hay por ebay el pomo S3 con costuras blancas 8P0 863 278 CC SZN me sale por 103,1€ iva incluido Saludos
  18. Eso tiene toda la pinta de dpf saturado o le falta poco, los inyectores en este coxe te dejan tirado y no arranca Bueno otro mas para la lista, este viernes circulando a 80kmh me volvio a pasar lo que explique en el anterior post, pero en este caso el coche no volvio a arrancar. Tube que llamar a la grua y me quede sin coche todo el fin de semana. El lunes la grua me llevo el coche al taller y por lo que me han explicado el coche arrancaba y no podian saber que inyector fallaba y gan procedido a cambiarme los 4 a coste 0... Podeis añadirme a la lista si quereis Pues dentro de lo malo enhorabuena compañero, creo que es el primer caso al que le cambian los 4 del tirón. Ahora supuestamente no deberias de volver a tener problemas. Yo toco madera que el mio es de la misma fecha que el tuyo y con 53000km que tiene todavia no me ha roto nada y en el conce siempre me dicen que no me ruque que no todos los a3 fallan que donde está siendo generalizado es en los a4 no sé por qué. Ahora que, no me creo nada vaya Saludos
  19. Pues ese conmutador de la foto precisamente es el mismo que monta de origen mi coche, sólo que no es cromado y por eso queria cambiarlo . Mi coche es pre-restyling eso si y no sé si en los restyling funcionará igual. Con la ruleta de DRL si la pones en posición 0=apagada no se encienden las DRL nunca. Si la llevas en posición 1=encendido las DRL funcionan siempre. Si pones posición se apagan y si pones cruce igual y bueno llevando el conmutador en auto van encencidas siempre también hasta que por luminosidad el sensor de luz conecte el bixenon. Espero haberme explicado bien de como funciona. Saludos
  20. Espero que todavía no hayas pedido la referencia que pones porque, no se que coche tienes pero la referencia 8P2 941 531 BH es para vehículo (cd) con Conducción Derecha: Espero llegar a tiempo. Esta tarde al pedir mi pieza, el de recambios me ha ayudado a comprender que significa ese 2 por el que preguntaba en las referencia que puse de 8P2 y 8J2. Significa que esa pieza es para vehículo con conducción derecha. La referencia que he pedido para mi coche al final ha sido la 8J1 941 531 G. Yo hace tiempo que lo andaba buscando este mismo en ebay y lo encontré pero no salia a cuenta el vendedor lo puso en venta en 50€ de comienzo de puja y el envio a españa pedia 17€ con lo que sale como minimo si no pujara nadie saldria por 67 y en el conce me dijeron hoy que cuesta 81,07 asi que mañana me pasaré a pedirlo. Es el mismo que has pedido tu kev
  21. Segun parece los nuevos ya tienen el defecto subsanado y no tienen porque volver a fallar. Al menos esto es lo que me han dicho a mi en Asturwagen. Saludos
  22. Yo hace mucho que llevo estas luces.Si que iluminan muchisimo y la luz es superblanca.Y por supuesto cero problemas. Yo las compre en tuning fanatics Saludos
  23. +1 Yo llevo la Michelin PS3 y contentisimo
  24. Buenas,creo que es normal. Yo ahora tengo RNS-E pero cuando tenia Concert III a mi no me lo ponia tampoco. Me ponia concert II+ o algo asi Salu2
  25. Una idea cojonuda si señor. Saludos
