dcc98
    toledo
    citroen ax
Logros de dcc98
Novato
Novato (1/14)
  1. Pero el motor de arranque le mueve perfectamente
  2. Hola, os cuento la historia: Esta mañana he borrado los fallos a un passat 2003 1.9tdi 130 con el vag com Tenia el fallo del airbag que le habian desmontado( se ha borrado sin problemas) El captador de la rueda delantera derecha del abs (circuito abierto asi que no se ha quitado) nivel y temperatura del aceite (no se ha quitado) y he intentado cambiar los kilometros de servicio y no me ha dejado, he intentado leer los km y me ha saltado error( los abran recortado) al meterme en intrumentos al poner el login no me ha salido el que tenia que poner y he probado con uno al azar 07632 creo ( si le pones mal en teoria no pasa nada hay que quitar el contacto y probar otra vez) e hecho el test de las agujas tambien total que me he salido y el coche ha arrancado perfectamente y se ha ido el hombre. Me llama por la tarde que ha desmontado el captador del abs y le ha limpiado y al dar al contacto le parpadea el simbolo de calentadores y la aguja de la velocidad se mueve, ademas no arranca Que puede ser ? no tengo acceso al coche
  3. hay otra opción para la caja de 6 velocidades, cambiar el secundario y el diferencial de la caja de cambios con el fin de que las machas sean mas cortas no creo que cueste mucho pero lo tienen que hacer y no se si existe la posibilidad en esa caja
  4. Personalmente a mi me gustan las bbs ch que puso slotito en el primer comentario
