Trocola85
    Cantabria
    Audi A3 8L Post-Restyling
    1.9 TDI ASZ 130cv
533 visitas al perfil
Logros de Trocola85
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. ??
  2. Buenos dias, el caso es que el coche solo me muestra la autonomía que le queda, de los botones hacia arriba y abajo, no me cambia de información, ni cambiabdo de pantalla del boton de debajo de la palanca. Ayuda
  3. Solucionado, metiendo el coding originl
  4. Upp
  5. Creo que estoy al borde del pánico. Lo primero que hize fue activar el modo oculto. Despues entre en el 09, coding y active los bytes que ponia en el manual, Despues fui a adaption y puse en los 4 canales correspondientes el numero 4, y a partir de eso se a quedado el modo dynamic y no hay manera de quitarlo, he revertido los pasos, quitado el 4, y puesto el 2 de automatico, y nada de nada.. Menuda liada..
  6. Buenas, hoy estuve activando el ADS en mi a5 3.0 tdi coupe 2008. Tiene una mmi 2g con navegador. El problema es que se a quedado en modo dynamic y por mas que intento volverlo a automatico, no vuelve, y la direccion se queda muy dura. Ayuda urgente
  7. No te queda otra que montar uno Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
  8. Estas vendidas? Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
  9. Abierto a ofertas y todo tipo de llantas
  10. A ver, hay que saber si tu coche es diesel o gasolina, En el caso de que sea diesel no tendrás ningún problema, ya que lo que te miden es la opacidad de los gases, en el caso de que sea gasolina, te va a tocar desembolsar... Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
  11. Y el de regulaxion externa delantero como se regula? Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
  12. P1654 consultar cuadro de instrumentos Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
  13. Me salta un aviso en el fis el cual está fundido y solo se aprecia que el aviso va de lado a lado y en amarillo con un pitido, sale a veces y puede tardar en quitarse 5 seg o 5 min, el nivel de aceite y liquidos esta todo bien, no hay bombillas fundidas, sosoecho del sensor del nivel de aceite falseando, y el vagcom solo dice observar el cuadro. Un saludo
  14. Compro koni mas muelles Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
  15. Te corta a 5mil? Compruebalo en todas marchas, pinta que la repro esta mal echa Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
