medialdea
    toledo
    Audi A4 avant 1.9tdi 130
896 visitas al perfil
Logros de medialdea
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Buenos dias, he leido que tuviste una perdida de aceite entre el cambio y motor,como lo solucionaste, gracias de antemano.
    un saludo
  2. Hola ,gracias ya me lo solucionaron, se lo lleve a quien me conozca el cuadro por el pro9del fis hace menos de un año y me echo un barniz ,me comento que con la humedad dan problemas y así que da protegido, además no me cobro muy buenos son ,en TLR Toledo
  3. Buenos días a todos, espero me podáis echar una manita a la avería que me sucedió esta mañana, fui a coger el coche un audi allroad c5 2.5tdi automático. Pues resulta que doy al contacto y solo se enciende el chivato de suspensión, esp,batería y freno de mano. Ni display, ni calentadores , ni inmovilizador ni nada y claro doy al contacto y el coche arranca y al segundo se para, será cosa de fusible del cuadro? Pero si fuera l fusible entiendo que no se encendería los chivatos de batería, freno de mano y los otros que dije. Espero podáis ayudarme. Gracias
  4. Como podría revertir esa configuración?
  5. Buens yo tengo el mismo problema y no lo soluciono he probado con una cerradura nueva y nada, y de echo no me abre las puertas con el botón de dentro, tu como las abres? Otra cosa que puedes mirar, girando la cerradura para abrir pero sin abrir la puerta observar si se ilumina la luz interior, si es así la cerradura si que manda la señal.
  6. Buenos días, haber si alguien me pudiera ayudar, tengo un audi allroad del 2005 y el cierre centralizado no me funciona bien Sucede lo siguiente: Cerrar desde la llave cierra y actúa en todas las puertas e incluso activa la alarma Pero la apertura sólo actúa en la puerta del conductor y en la luz de techo que se enciende al abrir, pero l resto de las puertas no se abren, también decir que los botones de apertura y cierre de puertas interior solo funciona el de cerrar, el de abrir no hace nada, e incluso las puertas traseras y del copiloto no se pueden abrir desde el tirador tampoco, por favor asesorarme. Gracias
  7. Ayer me intentaron codificar el modulo y fue imposible no lo guarda, es como si s colgará por tensión o algo parecido y vuelve a salir los fallos por favor alguien que sepa por donde tirar, cableado y relés a mirar? Gracias
  8. También decir que me da fallo 01044
  9. Hola ,si vi un video aunque en inglés y señalaba esa centralita y localice una usada de persona de confianza y la probe pero me seguía dando fallo, y si esa zona parecía húmeda , pero la centralita estaba bien, podría ser l conector? Cual es l esquema eléctrico rele, fusible etc. También decir que el módulo del abs me muestra en vag com Soft coding 00000 y wsc 00000 Mientras que otro allroad automático que tengo me muestra Soft coding 02325 y wsc 06457 o a la inversa pero no m marca cero. Puede ser error de codificación módulo? Por que también m da fallo g85 angulo
  10. Esto dará pistas?
  11. Si y parece que están bien, de todos modos cual sería esos fusibles y relés, según los codigos e avria el problema sería el modulo handlex pero los allroad no tienen por qué son tosen, también me da fallo intermitente módulo g85 sensor de giro.tu lo arreglaste ya?
  12. Hola a todos tengo un audi allroad que presenta el fallo de abs y esp encendidos y mirando con el vag com me indica (j492) mirando por internet pone algo de fallo comunicación hadlex no conecta, donde esta esta pieza en el audi allroad manual del 2005. Gracias
  13. Hola a todos , quería exponer mi problema haber si alguien le paso y puede ayudarme, he comprado un allroad del 2005 que al parecer reventaron las balonas delanteras por exceso de presión, las he cambiado y puesto nuevas y solte el air de las traseras para poner a nivel y comprobar que el compresor las levantará y lo hace pero solo las traseras. Las delanteras nada y además se que da fijo el testigo en el cuadro de la suspensión y la botonera al principio nada más arrancar parpadea el nivel 1 unos segundos pero luego se quedan apagados todos los niveles pero las balonas traseras siguen inflandose hasta el máximo pero adelante nada, también decir que tengo encendido el testigo de abs frenos y esp, tendrá algo que ver ,gracias
  14. Como debo programar cuadro instrumentos audi a6 allroad para no me d fallo el inmovilizador ,es del año 2002
