AUDIOMECA
Todo lo publicado por AUDIOMECA
  1. Hola, diablillo, esto no es asi, estas a mi modo de ver en un error,el coche si funciona, puede que no corra igual pero si funciona, si falta la señal del caudalimetro coje valores fijos. y en muchos caso sobre todo gasolina el coche corre claramente mas en altas. por otra parte la repercusion de un caudalimetro en un diesel y un gasolina no son ni parecidos, a los gasolina no le afecta tanto en el rendimiento como a los diesel, Puedes perfectamente desconectar el caudalimetro en tu S4, y probar si te va mejor en altas. en los gasolina los caudas fallan menos que en los diesel. sin la maquina para medir el nivel de masa de aire que registra es dificil (sin cambiarlo) saber si esta mal o no un saludo
  2. Hola, en este caso te garantizo que no es por el potenciometro, la atenuación es digital no analógica, el fallo no se encuentra en el potenciometro sino en el microcontrolador que tiene implantado las atenuaciones, tiene un defecto de fabricación , la memoria que lleva para almacenar los pasos se corrompe haciendo estos extraños del volumen, el microcontrolador se vende pero claro no lleva la programación hecha y blaupunk el fabricante del radiocassete no suministra la pieza, no es pieza de recambio. habría que comprar el microcontrolador, programarlo (yo tengo el dump) y cambiarlo, demasiado lío un saludo
  3. perdón, quería decir culminación, no culminacion, pero ya veo que has puesto que si va, yo en el coche que probe no funcionaba y de hecho no debería funcionar porque el cambus de infotenimiento es distinto y los coches hasta mediados del 2001 mas o menos no llevan el can bus de infotenimiento. aclarado entonces para mi esos 3 milimetros si que son significativos, a mi no me valdría así con esa separación unas fotos creo que aclararían mas las cosas. un saludo
  4. Hola, el ancho del navi de a6 es distinto del de a4 no mucho pero algo no queda perfecto Respecto al emulador de cambus, te funciona la culminación y señal de contacto sin el emulador? solo conectándolo directamente a las señales cambus display del cuadro? yo creo haberlo probado y no funcionaba un saludo
  5. pues si se han equivocada, la consola central completa sin el clima que tambien necesitas sale mas de 450 euros ncesitas bastidor nuevo,consola nueva, cenicero nuevo,embellecedor palanca cambio nueva, clima nuevo adaptador de cableado, y por ultimo modificar el navi porque el tamaño es distinto hay que recortarlo , tarea nada facil, el unico que queda decente cortando es el de a6 deberas ademas montar un emulador de cambus de infotenimiento el cambus que llevan estos coches no es de infotenimiento. un saludo y suerte
  6. hola, pues tu mecanico poco va poder hacer para bajarlo mas que arreglarlo, casi al 100% es la sonda lamba tendras que sustituirla. un saludo
  7. correcto puentea el 7 y 5, o lo que es lo mismo necesitas 12v en el pin safe (5)
  8. es asi eso es el convertidor de par un saludo
  9. Hola, el tren de rodaje en mal estado es un tipo de suspension que audi ofrecia en este modelo, el coche sale de fabrica con la suspension normal, se puede pedir con sport -2 cm o con carrteras en mal estado +2 cm. habria que saber cual lleva tu coche, pero si lleva esas ruedas casi seguro es la normal solo se puede comprar en audi, son unos muelles mas altos para el tempomat vete a recambios y pidele la maneta completa, y el cableadoero necesitas maquina para activarlo y un poco de paciencia si no estas muy puesto a los faros le tienes que instalar un kit de xenon completo no solo las bombillas necesitas un kit para h7 la distribucion en los gasolina es cada 120.000km. pero tambien por tiempo con 7 años le toca si es indispensable echarle G12, porque no echarle G12 no es caro ni dificil de conseguir Yo nunca he hecho ese consumo, lo minimo a 130-140 es 10,5 y en ciudad dudo mucho que te haga un 13,3 a mi normalmente en ciudad un 15-17 es lo normal para estos coches, el tuyo quizas consuma algo menos, el mio tiene casi todos los extras posibles y llantas posibles, el mio al llevar techo,paquete sport bose y paquete de invierno esta bastante lastrado, ya te digo que el consumo que tu tienes me parece demasiado poco no hay nada que puedas hacerle para que consuma menos ni filtros ni bujias. lo normal de que marque mal es que sea del aforador o de los contactos que se sulfatan en el conector que esta junto la bomba de gasolina y aforador en el piso del maletero. sino es de esto es del cuadro un saludo
  10. que de preguntas.... pues si los 2.8 consumen mucho aceite, si tu coche es del 2000 ya tiene la molificación del respiradero del carter de fabrica, si te huele a quemado lo normal es que lo tire no que se lo coma, (que también loa hace) debes ver si pierde por las tapas de válvulas suelen perder todos, y como tienes que hacerle la distribución (si se la tienes que hacer pues 7 años son muchos) ver si pierde por los retenes de los arboles de levas, (que también suelen hacerlo) cuando tengas la fuga localizada lava el motor con desengrasante y agua caliente y ya tendrás el primer problema resuelto, al del consumo cambia de marca de aceite hay bastantes diferencias en el consumo de unas a otras ,yo de todos los que he probado el que menos consume me ha hecho es el castrol performance 5-40 respecto a lo de cambiarle los neumáticos por unos de mayor medida la ley solo permite variaciones de un 3% en el desarrollo, por lo que no va a ser significativo en la altura, para que este mas alto tendrías que cambiarle los muelles, por los originales de carreteras en mal estado te sube unos 2 cm desde la normal y unos 4 desde la sport si se puede instalar facilmente el tempomat en tu coche, solo cambiar la palanca y activarlo, tu coche ya lleva EPC por tanto lleva acelerador electrónico un saludo
  11. Pues viene a que un coche de 150-160 cv de mas de 1500 kg con traccion quattro y unos rodillos totalmente fuera de lugar es sin lugar a dudas un caracol, no da ningún tipo de sensaciones. que para ti un 1.8t b5 de 150cv sea un tiro no significa que ande,ni con 200cv tu coche se mueve eso si cada uno tiene sus apreciaciones. un saludo
  12. Hola, pues tiene toda la pinta de tener el doble de km , con esos km no tiene que estar de ese color, a no ser que tenga mal la junta de culata. lo raro es que tampoco le han cambiado la bomba de agua, sino le hubiesen cambiado el liquido un saludo y suerte
  13. no se refiere a la diversity un saludo
  14. HOLA, si que se puede montar otra alarma que no sea audi, Montale una meta, va perfecta con el canbus, y se monta en una patada, solo hay conectar alimentacion y los dos cables del can, es sin duda la mejor alarma en la actualiadad un saludo
  15. Hola, la atenuacion del volumen en las concert, a pesar de llevar un potenciometro es digital, lo que te pasa es un fallo comun en las concert, el circuito integrado que tiene almacenas las atenuaciones se degrada y pierde poco a poco la programacion y por tanto volviendose loco. No tiene reparacion, Blaupunkt no suministra el circuito programado Debes buscar otra concert y sustituirla un saludo
  16. Hola el coche lleva el inmobilizador en el cuadro a partir del 7/97, los anteriores van en una caja aparte. Reparar el fis no esta a la altura de casi nadie. la pieza no la hay, va soldada y es muy muy dificil para un experto cambiarlo . busca por el foro y hay mas informacion un saludo
  17. La calidad de recepción depende en gran medida de la calidad de la antena El audi A2 es un vehículo carisimo y con la mas alta tecnología ofrecida por audi,si la han puesto en el interior sera porque vale, (sino habría reclamaciones y no las hay) el rnse solo utiliza las señales complementarias (giro y velocidad del coche) para completar el posicionamiento en caso de perdida de señal gps(tunel). yo tengo montado mas de 80 navegadores y todos con la antena debajo del salpicadero y ni uno ha fallado en recepción de señal gps, que la señal sea mas debil no significa que no sea suficiente para que te posicione correctamente y en la parte superior del salpicadero encima del bandó la antena queda pegada al plástico del salpicadero Yo como te he dicho si ponga la antena en esta posición y si la pongo encima del salpicadero me coge el mismo numero de satélites. Por cierto si no recibe 3 satélites validos ,simplemente no te da la posición, no te la da mal. lo cual es lógico porque no puede hacer la triangulación Creo que tu problema lo resuelves con un cambio de antena un saludo
  18. Hola, la etapa no tiene ninguna regulación lo único que puedes hacer es cambiar la etapa y aprovechar e recinto de graves aunque es muy muy malo (plástico) un saludo
  19. Hola logicamente cuanto mas campo abierto tengas mejor recepciona, pero dentro del salpicadero capta perfectamente que es de lo que se trata, yo veo con mucha facilidad 6-8 satelites. como te he comentado el propio audi a2 la lleva debajo del salpicadero y es de fabrica. ya nos contaras yo el lunes voy a sustituir la antena, espero que se solucione un saludo
  20. Hola, ese es el conector de la antena diversity, es SMB, lo unico que tienes que hacer es sacarle la carcasa plastica (color ocre) y meterlo dentro de la carcasa doble que te deberia traer el adaptador de antena que has comprado para la otra. un saludo
  21. Hola, pues parece que es un problema general . porque a mi me ha pasado exactamente lo mismo esta semana que he montado un rnse, el primer dia perfecto y ahora se queda sin satelites respecto a lo de montar la antena dentro del salpicadero, yo monto todas dentro del salpicadero y capta 100% perfecto , mismo numeros de satelites que si la pongo encima del salpicadero,de hecho hay coches como el audi a2 que la llevan detras de la radio dentro del salpicadero. la antena gps no tiene que estar dandole el sol ,todas van encapsuladas en la carcasa plastica y es lo mismo que el plastico del salpicadero por cierto en un tunel nunca coge señal por muy pequeño que sea la señal gps no es capaz de atravesar el cemetento. un saludo
  22. hola el G11 es azul,el G12 Y G12plus es rosa muy oscuro no puedes tener 5 centimetros por encima del maximo, la botella de expansion tiene bastante menos libre. lo que consigues llevandolo por encima es una sobrepresion, que acabara saliendo o bien por el tapon de seguridad o por el propio deposito quitale un poco que esta tirado, le aflojas un de los 2 maguitosy lo dejas caer por peso un saludo
  23. Mark que te lanzas la 56 es radio la 37 es navi un saludo :clap1: como te han comentado si enciende las luces el can esta bien conectado, debes configurar la unidad como A3, y en el cangataway informale a la red que lleva navi instalado un saludo
  24. Hola, sin duda vale la pena un saludo
  25. AUDIOMECA
    Adios al Triptronic
    Hola, me temo que esta en las ultimas.un 4.2 del 94 no vale mas de 5000 euros. por muy barato que lo arregles no te va a compensar mas si le tienes que hacer algo mas. suerte pero pinta mal un saludo
