Todo lo publicado por AUDIOMECA
Desconfianza al comprar en ebay alemania el DVD del Navigation Plus
AUDIOMECA responde a Radeon de discusión en Car Audio / Navegadores
hOLA, EL dvd que quieres comprar en la puja no vale para a3,a4 solo para a6 y a8 modernos un saludo -
Eso tiene pinta de ser un soporte del motor,o bien algun silentblock de las plaquetas delanteras. un saludo
quizas con el megane se hubiese salvado , eso es rizar el rizo, nadie puede saberlo un saludo
Hola, tiene la mecanica tocada, la reparacion no es sencilla, un saludo
Por cierto los de los B7 son de tercera generacion, las rafagas tambien son con xenon, un novedad importante. un saludo
MEZCLA POBRE DE GASOLINA!!!???!!!
AUDIOMECA responde a josefumi de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
sonda de temperatura de motor o regulador de presion de gasolina cambialos un saludo -
es lo mismo un saludo
Hola, esas referencias son de A8, lo sabes? deberian ser de dos etapas un saludo
quitatelos de la cabeza, peor imposible un saludo
Hola, este problema se da en muchisimas unidades, incluso en A8, es una baja calidad del producto, que no te cuenten historias, todo absolutamente todo esta en garantia durante los 2 primeros años incluso las alfombrillas. Reclama, pide libro de reclamaciones y presanta la correspondiente reclamacion en consumo para mejorar el aspecto, yo conozco gente que le da con el limpiador de vitroceramicas. un saludo
Noticia de Tele5 05/09/06 - CARRERAS ILEGALES
AUDIOMECA responde a [[PoYo]]A3 de discusión en General
me parece a mi que tener un coche de determinada marca no da ningun tipo de clase como dices Por cierto en esas carreras habia audis y porsches. un saludo -
referencia clima audi A6 C5
AUDIOMECA responde a txispis de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola La referencia 4B0820043H ha sido sustituida por la 4B0820043AE, ambas en color negro satinado B98, la foto no se corresponde con la referencia que te dan, ni es para doble dim, ni es para asientos calefactados de eso estoy 100% seguro. Si el vendedor te asegura que la foto es real y el precio te encaja compraselo, como sabras a la hora de instalar el navi, es muy normal cambiar solo el frontal del navi para dejar la electronica y no tener que recodificar o tener problemas de compatibilidad, si el vendedor asegura que la foto es real, le han cambiado con toda seguridad el frontal. PD. si te interesa cambiar el frontal del navi de A4 por A6, ya sabes un saludo -
no, y ademas la consola central no es pieza de recambio , va todo con el salpicadero incluido, y necesitas tambien el clima nuevo una pasta un saludo
Hola lo primero ese consumo no es normal, hay algun problema, cambia de aceite para probar , uno normal no longlife, castrol 5-40 estaria bien Respecto a la varilla, le pasa a todos los A2 1.4, tarde o temprano la parte inferior se parte,te ha partido justo cuando la sacaste no cuando la metiste, a mi me ha pasado justo en un cambio de aceite, suerte que lo he hecho yo y me di cuenta , me llevo una hora sacar el dichoso trozo, por no queres sacar la tapa del carter. Problema por dejarlo, ninguno, con el tiempo se deshace. en todos los concesionarios oficiales se lo dejan y no hay problema. si te quedas mas tranquilo al sitio que lo lleves a cambiar el aceite, antes de cambiarlo que desmonten el sensor de calidad de aceite, es el unico orificio por el que puede salir. lo desmontas y por peso el aceite deberia arrastrarlo y salir, te puede quedar pegado como me paso a mi, y tube que sacarlo con aire a presion y aceite. un saludo y vigila ese consumo , puede ser problematico.
Pues es facil de entender, el clima del doble dim tiene otras medidas, por tanto hay que cambiarlo a no ser que quieras dejar una chapuza hecha en el coche. un saludo
Hola, para uno del 2000 es mas facil, no hay que recablear, pero hay que cambiar el clima tambien, todas las piezas nuevas valen sobre los 1500 euros, hay que buscar de desguace. un saludo
Hola tu problema tiene toda la pinta de ser de contacto de airbag lateral, no tiene nada que ver con la posible campaña al meter la maquina ya dice claramente cual es el problema, eso se soluciona facilmente un saludo
Hola si que se puede hacer, pero yo no lo haria, la consola central completa nueva cuesta unos 1600 euros, puesto que tienes que poner el clima nuevo. ademas hay que recablear un monton de cosas, las señales del clima varian bastante , mas si es del año 95, hay que cambiar tambien el rele de luces y recablearlo. Mucho mucho trabajo pero se puede. un saludo
AUDI A-6 TDI 150 CV AÑO 2000
AUDIOMECA respondió a una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Lo de los arboles de levas , es totalmente cierto, hubo una serie que fallo prematuramente suerte -
FARO ANTINIEBLA ROTO
AUDIOMECA responde a jnavarivas de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola, por lo general los faros antinieblas se pueden desmontar sin necesidad de sacar el paso de ruedo y defensa. El cristal no es sustituible, no hay repuesto hay que cambiar todo el antiniebla un saludo -
Algun taller mb en Galicia
AUDIOMECA responde a embargado de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
que necesitas reparar en tu coche, tienes mal el telefono o navegador?. si han quedado en llamarte te llamaran, han estado cerrados una semana por vacaciones, son de plena confianza, son amigos mios un saludo -
ENCENDIDO "EN TEMPLADO" 2.8 V6
AUDIOMECA responde a meleiro de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
pues no me lo creo o bien es la bateria, o bien es el sensor de la temperatura, si nunca lo has cambiado, cambiaselo, vale unos 20 euros y se cambia en 15 minutos, ademas si no se ha cambiado el tuyo lleva uno azul, que a sido sustituido por uno verde, debido a numerosos problemas del azul un saludo -
Un consejillo que puede ahorraros unos cuartos!!!
AUDIOMECA responde a fierecilla de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
EL tiempo es relativo, nunca se sabe cuanto tiempo puede llevarte respecto a la instalacion te aseguro que no es de serie en los a3 I, la llevan si se ha pedido con gancho de fabrica un saludo -
Hola, la respuesta es un si rotundo, por el precio que tienen no hay nada igual del 99 que esten perfectos los tienes por 15.000 euros. en el foro hay uno a la venta por menos dinero y esta perfecto, busca en la seccion de compraventa que no tiene desperdicio un saludo
si te lo ha hecho sin mas, es que esta detectando sobreconsumo, eso es porque las guias estan resecas, habria que lubricarlas por dentro de la puerta un saludo
