AUDIOMECA
Todo lo publicado por AUDIOMECA
  1. Hola tienes www.tecnicar.com, total confianza. pregunta por pierg. un saludo
  2. Hola, los coches equipados con mandos tiptronic en el volante van conectados por cambus, los a6 del 99 no llevan cambus por lo que no se puede poner esta electronica si puenteas directamente en la palanca de cambios se puede hacer, pero eso son modificaciones manuales, no hay material prefabricado en recambios. Si desarrollamos cosas a mediada todo es posible. en este caso se puede puentear el tiptronic A la pregunta de si se pueden poner unos pulsadores de cualquier modelo o marca, es si. se puentea en el tiptronic y listo. un saludo
  3. hOLA, La de la foto no vale, solo te vale una 8P0 una 8Z0 Y UNA 4B0 La de la foto es de a4 8E0 UN SALUDO
  4. Hola desmontandola claro un saludo
  5. Hola, yo las limpio con limpiafrenos, es barato se evapora y no deja residuos un saludo
  6. Ninguna de las dos cosas que pretentes son posibles un saludo
  7. Hola, no es posible en un a6 del 99,la electronica no es compatible con la centralita del coche un saludo
  8. No , si no hay ningun error para mi el coche repito esta horroroso Y no le pondria a un coche quattro y que es un 180 cv cuando no lo es. un saludo
  9. Hola hazte un favor y pintale los bajos, para mi esta horroroso, sobretodo por pintar las molduras de las puertas. Por cierto el quattro y 180cv va a ser que no un saludo
  10. Hola, ese consumo en ciuadad es tirando a bajo, no esisten milagros, un 10 los hacia yo con un 1.9 tdi manuale ne mi ciudad al ser automatico siempre consume mas que manual. lo que notas en 1 y 2º es el convertidor de par, molesto si que es pero es asi la correa se cambia cada 120.000 km proxima a los 240.000 km un saludo
  11. Hola, com te han dicho es muy complicado, yo lo olvidaria un saludo
  12. Impresionante este coche es mi sueño, en cuanto tenga mas sitio para guardarlo trato de comprar uno. Es el coche de mi infancia, mi padre tuvo uno y fue nuestro primer coche en españa, que sonido caracteristico, espero hacer realidad mi sueño un saludo
  13. Hola Te cuento, si el coche tiene esos km, esta nuevo de motor, este motor dura toda la vida. Los problemas comunes de este motor son algo de consumo de aceite. y la valvula de la temperatura. Mueve el coche con soltura, mada que ver con lo que tienes, en finura esta a años luz. No vale la pena el chip, al no llevar turbo la ganancia es minima. El consumo pues como te han dicho, en carretera sobre 10-11, y ciudad se dispara. Respecto a la distribucion se hace a los 120.000 km. Repecto al clk pues son coches totalmente diferentes, Danos mas informacion del equipamiento y precio te aconsejaremos mejor. un saludo
  14. Hola, Yo solo comentarte un par de cosas. Lo primero que como siempre queremos duros a cuatro pesetas, no puedes pretender comprar un coche con 70.000 km por ese precio y mas a un compraventa que hace de intermediario, y con todas las correas cambiadas. Ya desde el principio huele mal Lo segundo que visto la nota del taller es imposible que por el precio que cobran hagan lo que pone en la nota, te aseguro que el taller no tiene las herramientas necesarias para cambiar el km, tienen que encargarselo a alguien, que no le cobra menos de 70 euros por la operacion, si sumas costes de ese albaran , las cuentas no salen porque cambiar las correas lleva su trabajo. Por otra parte nadie en su sano juicio factura un cambio de km. yo te doy mi opinion de lo que me parece la nota El compraventa cuando trae el coche para españa ya lo trae con lo km bajados. en la nota que tienes pone cambio correas,cambiar idioma y km, pues para mi esta claro, te han cambiado el aceite, eso significa que hay que resetear el intervalo de km para la proxima inspeccion. ni mas ni menos eso es lo que quiere decir la nota no que han bajado los km del cuadro. un saludo
  15. AUDIOMECA
    Autogarantias
    HOLA, Entre particulares la ley dice claramente que no hay obligacion de garantias, y entre compraventa y particulares, si en el contrato el comprador renuncia a dicha garantia tampoco es obligatoria (precio de venta mas barato por no tener que contratarla) Un saludo
  16. Hola esto no es un vivio oculto. no fallaba ni se sabia que fallaba cuando se compro No hay nada que reclamar al vendedor un saludo
  17. La referencia varia segun coche y año. la pieza sale toda junta todo el plafon de luces, sacas el plastico transparente donde van las bombillas y hay dos tornillos de estrella. luego tirar un poco y ya sale. podras desmontar el potenciometro y limpiar las laminas que van al aire un saludo
  18. Hola, es un fallo comun No tiene solucion mas que cambiar el display, nada de limpiar contactos ni nada parecido, con la temperatura las conexiones de la matriz del tft fallan, hay que sustituirlo, y no hay la pieza como recambio ni en audi ni por fuera un saludo
  19. Hola absolutamente nada que ver, eso es un fallo de hardware en la matriz del tft un saludo
  20. Hola, si es muy facil tienes que desmontar el mado de apertura y cierre, la rueda giratoria de apertura lleva unas laminas de contacto, pierden presion y hacen mal contacto, debes limpiarlas con limpia contactos y darle un poco mas de presion, o directamente comprar el recambio. Es un fallo muy comun un saludo
  21. Pueden ser varias cosas O bien suciedad en la mariposa de gases. o lo mas logico es que sea el sensor de temperatura del motor. o caudalimetro. un saludo
  22. No sirven, distintos pesos por eje= no sirven un saludo
  23. Hola, efectivamente como te ha comentado zx81, la electronica de volante varia segun el coche sea anterior o posterior al 2002, los posteriores van por can, necesario par el rns.e. Respecto a la señal de velocidad, montar un navi rnse en un coche sin can de infotenimiento, es posible, pero puede ocurrir que no funcione bien, en el rnse no es necesario conectar la señal de velocidad al pin de velocidad sino que la toma por el can. y quizas necesites montar en tu caso la unidad que emula estas señales. Respecto a no poner la identidad del vendedor, no me parece acertado, como te han comentado queda en el aire quien puede ser. aunque para mi este claro. un saludo
  24. Hola, efectivamente para los anteriores al restyling la cosa se complica, hay que hacer instalacion artesanal. lo mas facil montar el doble dim del leo, y un navi de leon. aun asi da trabajo sino pues como el de la foto, todo artesanal un saludo
  25. Pues yo si que las comparto y en todos los coches que he probado con ellas lo mismo flancos muy blandos, no valen para coches con suspensiones serias. para mi insoportables por la deriva y con los km van mucho peor No tienen nada que ver con S03. prueba las RE050,RE050A UN SALUDO
