AUDIOMECA
Todo lo publicado por AUDIOMECA
  1. AUDIOMECA
    sensaciones
    Yo tengo un s8 del 2001 con 360cv, y creeme tiene mucha potencia, y para nada le faltan frenos. Pues debes ser el unico porque no conozco a nadie que no se queje. que lleve unas pinzas brembo no siginifica nada, un saludo
  2. Hola, los separadores no pasan itv ni son hologables si no nos pones los datos es imposible ayudarte un saludo
  3. Hola, el precio son 52.29 mas iva un saludo
  4. Hola alko no fabrica para bilstein, fabrica para weitec y kw. Yo no los podria por ese precio, buscate unos bilstein B4, o mejor unos sachs performance un saludo
  5. Hola, son el mismo color los rns-d y los rns-e de a4 b6/b7 puedes estar tranquilo todos son mate igual que el clima un saludo
  6. Hola, si son esos, pero uno de ellos no es viscoso es electrico, el que tienes que cambiar es el de la derecha mirando el coche de frente. lo trincas con algo como una llave allen al bloque motor y con la llave de 19 lo alfojas girando hacia la derecha (visto por delante) un saludo
  7. cambio automatico de variacion continua,la diferencia mas significativa es que el multitronic es como si tuvieras dos cajas de cambio,cuando tienes puesta una marcha la siguiente ya esta engranada y lista para meterse con toda la rapidez y suavidad posible.tienes 2 opciones automatico y secuencial Pues va ser que no, eso es el DSG no el multitronic, la diferencia es que el multitronic es un variador con infinitas relaciones,mucho mas rapido que ningun otro en modo secuencial y una autentica maravilla. Por lo de ahora no es compatible con el quattro, no por el par sino por la trasmision
  8. Hola, no solo se cambia el viscoso, lo desmontas con una llave de 19, tiene rosca a izquierda en vez de derecha, y veras 6 tornillos de allen, se cambia y listo un saludo
  9. Pues sin ese dato no hacemos nada un saludo
  10. Hola, lo normal es que sea la bomba, la mayoria se raja y pierde, de todos modos para sacarlo tienes que soltar los dos tornillos que ves por la parte de arriba y ademas desmontar el paso de ruedas , por lo que tendras que desmontar la rueda, sale por el paso de ruedas por debajo no sale, alli tienes todos los tubos de la direccion asistida un saludo
  11. Hola nos tienes que decir que medida de llanta quieres poner el ancho del neumatico y el et de la llanta sino no te podemos ayudar un saludo
  12. Por cierto el viscoso fura de audi cuesta unos 70 euros, y la potencia que le quita es ridicula mas en un coche con 150 cv un saludo
  13. Hola, los ventiladores viscosos no llevan ningun tipo de electronica para que funcionen o dejen de funcionar, es el propio viscoso que dependiendo de la temperatura embraga el ventilador En el caso de tu coche siempre esta funcionando, solo cuando hay mucha temperatura gira un poco mas rapido. Tu problema de temperatura, puede ser o el termostato(lo mas seguro) o bien la valvula de temperatura del motor. un saludo
  14. castrol performance 5-40 , sin duda para mi el mejor un saludo
  15. para el a4 del 2002 solo existe un color, para los a6 si que hay dos colores un saludo
  16. fallo del modulo de recepcion de la antena, como veo que has desmontado el navi, sabes que desde el conector exterior de la antena hasta el interior va un cable dorado con un conector que se fija a una pequeña placa, esa placa debe de estar mal un saludo
  17. hOLA Casi seguro el fallo esta en el pulmon de cierre, va en el maletero en el guarndecido derecho, hay que repsar 3 soldaduras que fallan, este es el fallo mas comun. quizas con esto se solucione tu problema. sino debes cambiar el pulmon, unos 400 euros un saludo
  18. Hola la llanta de repuesto es ET45 no 35 , y las otras del coche tambien ET45 Por lo general una llanta ET35 (la mayoria de las replicas ) va bien sin problemas, todo depende tambien del ancho del neumatico que quieras poner, con 225/40/18, no hay problema. La mayoria de los problemas en cambiar las llantas a un S4 B5, son debidos a lo que sobresalen las pinzas de freno delanteras, en muchos casos los palos de la llanta pegan en la pinza de freno. Las replicas RS4 EN 8X18 ET35 son ok para un S4 B5 UN SALUDO
  19. Hola, pero como no van a ser halogenas, no hay coches en la actualidad sin halogenas Prueba las philips vision plus, quizas ganes algo un saludo
  20. Pues yo creo que esta bien, 130 euros son unas 4 horas de mano de obra, necesarias para hacer el montaje con las antenas y todo un saludo
  21. Los A4 B5 que llevan 6 latiguillos son solo los quattro, los normales llevan 2, los B6 Y B7 llevan 4 latiguillos por cierto 6 latiguillos metalicos para s4 cuestan unos 100 euros un saludo
  22. Hola avantige era un preparado aleman, si pretendia comercializar el producto a traves de los concesionarios oficiales, pero al final la cosa no fraguo, se vendieron algunas unidades en alemania, habia de todo, chips,llantas aerodinamica ..., era una idea tipo AMG con garantia oficial. logicamente en españa no se puede comprar nada de esta marca a traves del concesionario oficial un saludo
  23. AUDIOMECA
    POTENCIA REAL S8 360CV
    Pues 360cv lo homologado un saludo
  24. Hola, este adaptador no vale para el nuevo a6 y nuevo a8, los nuevos a6 y a8 llevan enlace por fibra optica (mos) y hay que comprar un parrot especial comercializado por votex o bien fabricar un cable especial para conectar en la etapa de pontencia en el maletero un saludo
  25. AUDIOMECA
    Asientos de cuero
    Hola, a mi esa foto del BMW, me parece un mal trabajo, se nota un monton que el tapizado no es el original, las costuras estan todas torcidas y la piel no tiene la forma perfecta, he visto cosas mucho mejores un saludo
