Todo lo publicado por AUDIOMECA
quien entiende de el et de las llantas
AUDIOMECA responde a LOBO1978 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola, No es del ET, es de que son 8x19, si fuesen 8,5 o 9 x19 serian mas abombadas. El et maximo para esta llanta en tu coche es de 35. ,si se lo pones menor te salda la llanta de la carroceria saludos -
cambiar valvulina a la caja de cambios
AUDIOMECA responde a angelmati13 de discusión en Mecánica General Audi
por cierto la que debe llevar es 75w90, 2,3 litros saludos -
Hola Bor, me extraña que la que le quitaras fuese mineral, audi solo utiliza sintetica desde hace muchos años, hay muchos cambios de audi que si no le pones la original no van bien, te lo digo por experiencia, yo he probado infinidad de valvulinas y al final la que mejor va es la original, en los TT esto es mas delicado aun. saludos -
Hola, el disco no vale, es distinto, los b8 llevan el mismo que los A8 Y A6 Q7. sistema MMI saludos
Hola, no deberia haber problema pesan casi igual saludos
Olvidate, hay que cambiar mangueta y rodamientos, solo para poner unos discos de 321 con unas pinzas mediocres.tambien necesitas latiguillos nuevos. Si quieres mejorar la frenada, ponle discos de 312 con portapinzas de TT, y cambia la bomba y depresor de freno por uno de 8",(los del restyling o S4) eso si que mejora la frenada y no el cambio que te planteas saludos
Hola, si al igual que el resto de los audis de esa epoca saludos
Hola, No tiene nada que ver, te lo aseguro al 100%, con toda seguridad se te ha estropeado la primera sonda lambda, calcula que el cambio son unos 220 euros en conceionario oficial saludos.
hola ponle la original, te va a ir mejor saludos -
Codigo seguridad inmovilizador
AUDIOMECA responde a rondamon de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola, no controlo en madrid, pero eso de 56 euros es una hora, no creo que te cobren menos en ningun concesionario saludos -
Fallo raro con el gps Ayuda! por favor
AUDIOMECA responde a Hiperkubo de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola tasensi: La verdad que no lo se el coche lo he traido de fuera de españa y es con el unico cd que he probado. Yo tambien creo que es de eso pero ante la duda pregunto a los que saben del tema. Al final como lo solucionaste? Saludos Hola, es fallo de la señal de velocidad, tienes algun fallo en el abs? saludos -
Hola vas a tener que pasar por el concesionario a codificar llaves, nadie te va a facilitar el codigo de login. saludos -
NECESITO AYUDA!!! aviso "dEF" en un a3!!
AUDIOMECA responde a gotan de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola el cuadro a muerto, toca cambiar , prepara 500 euros saludos -
Hola No es quattro, es un B5, anterior al 7/97, por tanto no puede llevar el esp desconectado porque no existia en opcion para este coche. Buenas manos, saludos
Hola el filtro va al lado del deposito, en la parte trasera derecha, tienes que desmontar un poco el paso de rueda, no tiene perdida, eso si necesitas subirlo a un elevador. saludos
Problema con el flector del cardan A4 2.4 quattro 98
AUDIOMECA responde a pacho82 de discusión en Mecánica General Audi
Hola, todos tienen algo de holgura, no son mm, es bastante. En audi vende todo el conjunto no hay despiece. Suerte porque vale una pasta .... saludos -
Hola, Pues lo tienes complicado,habria que ver si la tension de salida una vez estabilizado se mantiene constante y a que tension. Te lo veo complicado habria que colocar un voltimetro con registro de muestras. saludos
Hola, la caja de cambios tiene 2 tapones, uno de vaciado y otro de llenado, (superior) saca el tornillo y mete el dedo, el nivel debe estar a ras del agujero. Cambia la valvulina por la nueva, hace 2 años no la habia. Saludos
Hola, cambia el liquido de frenos y la valvulina, pide una nueva en recambios de audi, hay dos modelos nuevos para los cambios que hacen ruido y para los que entran mal las marchas. saludos
Hola, Bueno ya te han respondido en parte, respecto a lo del xenon , la respuesta es no, por una bateria deteriorada no pasa esto, eso es de los balastros casi con toda seguridad, ademas una vez el coche arrancado no estas tirando de la bateria sino del alternador. la bateria pasa a regimen de carga ( la tension de abordo es 14,4 v) por tanto la de la bateria unos 12,8v es menor y entra en carga. Saludos gracias por saludarme en el otro mensaje, vuelvo a estar por estas tierras.
problema consumo bateria !!TOY QUEMAO!!!!
AUDIOMECA responde a salvador de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola, salvador, el cambus si que lleva corriente, pero es una señal digital , no puede hacer que se te descargue la batería, que se encienda el ventilador es un poco raro, habrá que verlo con calma, intentare el día que lleves el coche a RC MOTORSPORT, y tratar de encontrar el fallo, lo voy a ver yo personalmente para tratar de averiguar que pasa. Siento no poder ayudarte mas en la distancia pero seguro que encontramos el problema, el otro navi ya te había comentado que a me parecía que estaba bien , cuando lo tuve en test solo fallo la primera vez, y luego tras el desmontaje y montaje se comporto correctamente. Bueno lo vemos Saludos -
Ayuda Navegador en Audi A4 del 2007
AUDIOMECA responde a JRG de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola, va en la ranura del propio navegador, y usa cd, teleatlas dx saludos -
Hola, la señal de velocidad se puede coger del abs, o tambien en el cuadro, en un servicio oficial que tienen los esquemas esto es penoso. la señal en 8 pues depende de donde se tome, puede ser 45 tambien, y 1930 depende del diametro de la rueda que lleve tu coche. En todo caso si dice offroad, o bien no recibe señal de velocidad o bien no recibe señal de la antena gps suerte un saludo
Cableado botonera Naviplus "freno de mano"
AUDIOMECA responde a invitado25 de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola ,la botonera no vale para el rnsd ni para el rnse, los de audimb han hecho lo correcto. Como siempre la gente habla por hablar. Saludos -
Muchísimas gracias dmcpowa :drool: Ahora le pongo un mail al compi para que se informe. Lo dicho muchas gracias Hola, esta mal la lente, es un fallo tipico de estos navegadores, yo tengo algunas lentes disponibles, el problema es que las lentes son muy costosas y dificiles de encontrar, ademas que da bastante trabajo cambiarlas. yo cobro 275 euros por la reparacion saludos Parece buen precio. De dónde eres? a ver si se lo comento y que decida el amigo... Muchas gracias Hola, soy de vigo, si necesitas algo mandame un privado saludos
