AUDIOMECA
Todo lo publicado por AUDIOMECA
  1. Hola para Serg|0nT Que sepas que a partir de este año los navegadore becker,jvc,sony llevan la version 7 del soft, y la ha realizado teleatlas, todos se estan pasando a teleatlas. un saludo.
  2. Hola El dvd de alpine es navtech, no tiene nada que ver con la cartografia de teleatlas,puede ver en el dvd del año pasado que no vienen ciudades como vigo, cuando en teleatlas viene incluso con numeros de portal. La mejor cartografia con diferencia es la de teleatlas, sino estas de acuerdo me parece bien, pero la realidad es esa un saludo.
  3. Hola, La gran diferencia entre los navegadores ( a nivel posicionanmiento) es la cartografia, hay basicamente dos posibilidades, la que comerciliza teleatalas y la que comercializa navtech, la de teleatlas es bastante mas completa que la otra, por lo que esta claro un navegador que lleve teleatlas. No solo blaupunkt lleva teleatlas, becker y todos sus derivados llevan desde este año la cartografia de teleatlas. pioneer,alpine llevan navtech, la version en dvd de alpine, en españa es penosa. Mi recomendacion para un audi, pues becker traffic pro,jvc nx1 o el sony que son el mismo aparato, con un frontal un pelin diferente, el mas conseguido de ellos el jvc, y en funcion cd y radio son de lo mejor, ademas encajan en la estetica y el color de la pantalla es 100% igual a la de los audis. un saludo.
  4. Hola La mariposa no se estropea por hacer una calibracion, ni siquiera con el motor encendido, con el motor encendido da fallo en la adaptacion sin mas,el problema es que la mariposa tenia fallo pero estaba con unos valores mas o menos validos, al hacer la reprogramacion ha tomado los nuevos valores, el fallo puede ser suciedad o en los servomotores que lleva, pero en ningun caso se puede estropear por una adaptacion un saludo.
  5. Hola, depende que años un saludo
  6. Hola, pues alguno de los otros dos que quedan un saludo
  7. Hola esto no es un problema, es asi, los a6 iluminan poco, solucion, ponerle los faros del modelo 2003, que mejoran un 40% el haz, y si puede ser xenon un saludo.
  8. Hola, explicame eso de los 300 euros y las tres horas. un saludo.
  9. Hola, en mi caso era el flexo del catalizador, que estaba endurecido, me cambiaron el catalizador porque rompio y se soluciono solo el problema tras numerosas visitas al taller a los seis meses estaba igual, un saludo.
  10. AUDIOMECA
    Ya estoy aquí...
    Hola, No es por fastidiar, pero seguro que esas fotos son de un S8, a mi me parece un A8 4.2 , no un S8, hay muchas cosas que le faltan para ser un S8, como cuadro,parrilla delantera,asientos... Estas plenamente seguro?, un saludo.
  11. Hola, Pues me temo que no tienes mas remedio que desmontar los paneles, suerte con la instalacion un saludo.
  12. Hola, Las lamparas se van agotando como todo, puedes sustituirlas, debes sustituirlas en pares, y por una marca reconocida como philips, osran, hella.. El precio pues bastante caro sobre las 50.000 ptas el juego, si estas interesado mandame un privado que a mi me salen por muchisimo menos. un saludo
  13. Hola, vas a un concesionario con el numero de bastidor de tu coche, y el numero de serie de la radio (si no lo tienes tienes que desmontar la radio y esta troquelado en el chasis de la misma) y en un momento te dicen el codigo de la radio. un saludo.
  14. Hola, indistintamente que el ampli original tenga entradas de baja (rca) o de alta (cables de altavoz), se puede utilizar el amplificador trasero, no lo he desmontado, pero me parece muy raro que tenga entradas de alta, puesto que el concertII o symphonyII, solo llevan 2 canels de amplificacion interna. tendria que verlo pero casi seguro que son entradas de baja potencia no alta un saludo.
  15. Hola, pues me parece un poco raro, seguro que se puede utilizar el amplificador de origen un saludo
  16. Hola, El mesaje que te pone debe ser off road, que significa que no sabe donde esta, si ademas te pone que localiza 0 satelites, es en un principio un fallo de antena gps, o bien cableado o bien la propia antena un saludo
  17. Hola Pues si que es posible montarlo en el TT, y si son el mismo, lo que pasa es que es bastante complicado montarlo, mucho mas que el naviplus,te faltaran piezas como por ejemplo el cuadro del coche ,que de serie no admite navi en el fis. Yo personalmente descartaria la opcion de montarlo, mas que nada porque te va a costar bastante encontrar alguien que te lo monte. si quieres pidele fotos al colega y me las mandas para ver si faltan cosas a parte del cuadro. un saludo.
  18. Hola Bueno la colocacion del naviplus, en tu caso es bastante sencilla, lo mas dificil es tener el hueco de doble dimm, porque hay que modificar alguna piezas de la consola, pero en tu coche como tienes el symphony ya tienes el doble dimm, lo que tendras que poner a mayores es un cargador de cds porque el naviplus no reproduce cds de musica, el resto es bastante facil, si estas interesado tengo alguno a la venta, me mandas un privado y lo hablamos. El resultado es igual que haberlo pedido a fabrica, un saludo.
  19. Hola, Bueno los motores de tercera generacion como los vuestros, tienen esta tendencia, consumen de nuevos y de viejos. se puede mitigar un poco poniendo una pieza en la cuna del carter, va entre la cuna y la aireacion del motor, el aceite se pierde por el respiradero del carter. Bueno tambien tienen tendencia a perder por la tapa de balancines, con 90.000 km en el primer caso seguro que te pierde por las tapas de balancines , su cambio es sencillo ,sobre los 120 euros. Tambien pierden por los retenes que van en los arboles de levas, si desmontas un faro se podra ver restos de aceites en los protectores de las poleas de la distribucion. en general no es alarmante el consumo , eso si, un poco molesto.
  20. Hola. Atencion !!!, si tu coche es del año 2001 y modelo nuevo B6, nunca ha montado la bobina 06B905115-J, esa bobina se dejo de montar en los cuando finalizo la produccion del B5, osea que te han puesto unas bobinas de otro coche, que porcierto han fallado muchisimo, se han lucido si señor. Pasate por un taller y comprueba la referencia que te han puesto y luego vete a recambios y comprobaras en el ETKA que esa referencia no se monto en el coche. un saludo y suerte
  21. Hola El tema del mp3 esta complicado, el progblema mayor es que aunque se puede colocar un lector mp3 a los equipos originales, no estan disponibles todas las funciones como por ejemplo los directorios y titulos, lo del dvd es mas complicado, porque los aparatos originales, no pueden controlar las funicones del dvd, si se podria poner un dvd externo con mando externo y que se visualizase en el naviplus, pero no controlarlo desde el naviplus. tendria que ser un dvd de estos que son un dimm un saludo.
  22. Hola, si la referencia es la misma que la que tenia tu coche, te volveran a fallar, el indice de fallos es altisimo con las bobinas a partir del año 2000 un saludo
  23. AUDIOMECA
    Volante A4
    Hola, El volante es el modelo anterior a agosto del 97, debes ponerle uno igual si quieres manterner el airbag, si quieres el deportivo debes cambiar el airbag, total unos 900 euros, un saludo
  24. Hola Creo recordar que hay unos sparco que no bajan el coche y son mas duros. Respecto a los codigos de colores, son los codigos de audi, no se puede encargar muelles por encargo, solo pedir los distintos que llevan los coches en las difrentes series, los codigos de colores sirven para saber si son normales, carreteras en mal estado o sport, nada mas un saludo.
  25. Hola, Los muelles, los hay mas cortos mas largos, mas duros y mas blandos, la longitud del muelle no da la dureza, sino la "K" del muelle que es la constante de dureza del muelle, dos muelles igual de largos pueden tener diferentes K, ¿como? pues con espiras mas separadas, mas gruesas, materiales diferentes, diametros diferentes, normalmente donde el amortiguador trabaja es en extension, no en compresion, por ejemplo el caso de la regulacion de koni solo regulas la extension la compresion es constante aunque aumentes la dureza del amortiguador. Respecto a los muelles del TDi 130 , habria que comparar pesos entre ambos, puede que no sean mas duros (constante K mayor), y si lo son y tienen la misma longitud, lo que te va a pasar es que por tener mayor "k "vas a subir el coche, y supongo que los de la parte trasera seran iguales, con lo que solo subiria de adelante. Mi recomendacion es que lo dejes como esta. un saludo.
