AUDIOMECA
Todo lo publicado por AUDIOMECA
  1. Hola, Poder si que es posible, pero bastante costoso, el cableado es muy complicado, y posiblemente tengas que cambiar el cuadro, no todos los cuadros estan preparados para soportar el navi. Te recomiendo que lo desestimes un saludo.
  2. Hola, Bienvenido al club de los displays quemados, tienes que cambiar todo el cuadro, no hay despieze, un saludo.
  3. Hola, El problema, era que el concert estaba configurado para sonido BOSE, el bose no utiliza altavoces pasivos, son todos activos, alimentados por el amplificacodor que va en el maletero. Con una simple codificacion con el vag-com se desactivo el BOSE, y se configuro el concert con dos altavoces delanteros pasivos. El motivo de no haber respuesta en que recibi la consulta por privado y cuando conteste no habia visto el mensaje en el foro. un saludo.
  4. Hola, Me alegro que todo este en orden un saludo.
  5. Hola. Pues no va mal, en cuanto a sonido pues como todos los originales, bastante regular, lo que comentas de los graves hay que hacer adaptaciones con el vag.com para cambiar la equalizacion, si te interesa lo busco y te los envío, lo que si puedes y debes es cambiarlo por una navegador, teniendo el symphony el cambio es sencillo. un saludo.
  6. Hola, Bueno puedes sintonizar una emisora falsa , osea grabas en una memoria una frecuencia que no emita nadie, y la seleccionas, asi de simple un saludo.
  7. Hola, Pues te voy a dar mi opinion, si quieres estetica y mantener dentro de lo posible las prestaciones, puedes optar por un neumatico 205/50/17 totalmente equivalente al que llevas, y montar unas llantas ligeras, lo ideal por peso ,serian las oz superliggera, las bbs rc o rk, y algun otro modelo, depende si te gustan o no. recuerda que tendras que homologarlas para que todo sea ok. un saludo
  8. Hola, Por partes, el naviplus de audi como tal no admite señales externas como de dvd,video...para ello hay que comprar un adaptador que cuesta sobre los 250 euros, y te permite visualizas cualquier fuente. Respecto a la opcion TV , tiene que ser la original, sino no puedes controlar las emisoras desde el navi plus, Lo mas interesante es instalar el modulo de tv original, con una antena amplificada, asi lo puedes controlar perfectamente dede el naviplus, ademas existe una version del modulo de tv que permite a su vez conectar otros aparatos como dvd, lleva las entradas de svhs y video compuesto, con lo que podras poner cualquiera, por ejemplo el de alpine que anda sobte los 300 euros.si estas interesado tengo algunas unidades a la venta, en la seccion de compraventa veras el anuncio, Y respecto a a la alarma, poco que decir, que si puede ser efectiva, pero ojo quien la instala porque lo de andar en la inyeccion si el cableado queda mal te dara problemas. un saludo.
  9. Hola, Pues las avus del s3 las pesé en una bascula, y las oz las peso un amigo que se dedica a la venta de llantas y neumaticos, las voy a pesar personalmente, porque ese dato me mosquea. ya os contare. pero aun asi hay mucha diferencia un saludo.
  10. Hola Si tu coche no lleva los altavoces atras, no lleva el cableado, con lo que tienes que pasar el cableado por el lateral del coche. Respecto a la bandeja tienes que hacer agujeros en la misma para poner los altavoces, puedes comprar las regillas originales, pero puestos a agujrear, ponle las regillas originales que te vengan con los altavoces, puedes ponerle 16 cm. si quieres utilizar los anclajes originales, tienes que comprar unos adaptadores porque no son estandar los altavoces originales, yo agujearia sin mas y pondria las regillas de los altavoces que compres., no necesitas ni sacar la bandeja, Si decides sacar la bandeja tienes que sacar dentro del maletero el conector de la tercera luz de freno (en el caso de que tu coche lo lleve) y abatiendo los asientos veras que en el marco acaba la bandeja lleva tres grapas tiras para arriba y las liberas, luego tienes que tirar hacia ti, para desengancharla de la zona donde va el cristal, te sale con los cinturones todo junto, si quieres quitar los cinturones necesitas sacar el asiento inferior y alli hay un perno que sujera la cinta del cinturo. el trabajo es sencillo, un saludo.
  11. Hola, como te han comentado hay que desmontar el panel, los alojamientos no son dimm, tienes que comprar unos adaptadores para los graves, la medida mas grande que se puede poner son 13 cm. pero no te pases con la profundidad que te toca en el cristal del elevalunas, los agudos pues hasta unas 2" pero tienes que pegarlos porque el soporte solo es para los originales. un saludo.
  12. Hola Solo una aclaracion, las llantas originales del s3 son 7,5X17 ET 45, las superliggera son 8X17 ET 35, las originales pesan 13,5kg, y las oz pesan 7,3 kg.. Hay una diferencia de 6kg. por llanta que es simplemente una barbaridad, son 24 kg en total , aparte del aumento de 20 mm del ancho de via, yo he hecho pruebas con varias llantas en mi coche y se nota la diferencia de peso, en aceleracion y confort. un saludo.
  13. Hola, Pues si que es posible, lo que pasa que tienes que encontrar alguien te lo haga, hay que cambiar los leds del cuadro, unos 20 en total, el coste suele ser sobre unos 100 euros. yo he cambiado varios. no es muy dificil un saludo.
  14. Hola Las puntas son desmontables, son horrorosas. un saludo.
  15. Hola Añadir que lo que queda por traducir es cargador de cds, telefono en la consola central, y sin golpes. Muy equipado, un saludo.
  16. Hola, El compresor esta funcionando el 100% del tiempo, solo se desconecta por debajo de los 4 grados pro motivos de seguridad, el aceite que lo lubrica no esta preparado para soportar estas temperaturas, y podria gripar el compresor, Insisto esta el 100% del tiempo conectado. con el acoplamiento magnetico. un saludo
  17. Hola La alarma no es de serie, si tienes alarma de serie aparte de las pegatinas que tienes en el cristal trasero de alarma, tienes que tener en las puertas delanteras donde van los seguros dos led que parpadean al conectar la alarma segun lo que describes no la tienes, si quieres mantener el mando de origen, tienes que montar unas especificas para mando, si te pasas por la tienda a montar el parktronic se puede montar la alarma. un saludo.
  18. Hola, si que se puede modificar el sonido de la alarma, hay que cambiar la bocina que lleva por una sirena y montarla en la defensa trasera para que suene mas, y ademas hay que sustituir el rele que la gobierna por otro de tono continuo. Llevarlo a un taller de alarmas y os la cambian un saludo.
  19. si
  20. Hola, los cables en origen si se venden por separado, y el coste de cada uno ronda los 27 euros mas iva. y no hay que cambiarlos si no fallan, pero con el tiempo suelen tener fugas. un saludo.
  21. Hola, quiero cambiar los cables de bujia , los originales me estan (creo) dando algun problemilla, Me puede alguien recomendar una marca mas barata y mejor que los originales?. un saludo.
  22. Hola, Efectivamente el conector no lleva la señal de gala, hay que sacarla del cuadro, hay que desmontar el cuadro y pasar un cable hasta el autorradio, te lo puede hacer cualquier instalador, que se dedique a instalar gps, porque necesita la misna señal, debes preguntar porque el coche es muy nuevo y no todo el mundo tendra informacion del cableado. un saludo.
  23. Hola David una cosa, en los coches que llevan cambus, ya no hay señal gala, se trasmite por el cambus, Los a3 nuevos llevan cambus y por tanto no llevan ese cable en la patilla 1 del conector negro, esa funcion no se puede activar directamente hay que cablearlo con la señal del abs desde el cuadro. un saludo.
  24. Hola, las bujias se las he cambiado, y he medido la impedancia de los cables con las bobinas conectadas, y me dan ok, aunque me da que si alguno pierde chispa a masa el polimetro poco puede decir. Habria que hacer una prueba de bobinas y cables pero no tengo para cambiar. de todos modos con el vag com me dan los valores lamdba disparados. el lunes cambiara una sonda haber que pasa. un saludo.
  25. Una pregunta En los coches con v6 o v8, que lllevan una sonda por banco, las dos sondas trabajan con valores parejos o pueden dar valores dispares, Otra pregunta se pueden limpiar las sondas?, ¿en caso afirmativo con que?. Te cuento esto porque mi coche ha empezado a darme algunos tirones, y detecta fallo exporadico en una sonda, se lo he borrado cuatro veces pero reaparece, y queira intentar limpiarlas antes de cambiarlas y no se si ya cambiar las dos. un saludo.
