Todo lo publicado por AUDIOMECA
Hola, todos los audis llevan precargados los mismos idiomas, todos los a6 son iguales, y entre ellos esta el español, un saludo
CLIMATIZADOR A6, (-Izquierda/+ Derecha)
AUDIOMECA responde a JNV de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola, La pieza en cuestion se llama difusor, si es esa no tiene practicamente despiece. el precio es ese, pero se cambia en unas cuatro horas. no hay que desmontar el salpicadero, hay que desmontar la consola central y esta justo detras. si se conoce el coche no lleva ni esas cuatro horas. Personalmente la desmontaria y trataria de reparar, alguna compuerta tiene que estar rota, porque de los motores que lleva, (creo recordar cuatro) hay recambio. te pongo una foto. -
Modificar frenos (mas diametro de discos y demas)
AUDIOMECA responde a Talbot de discusión en Preparación Audi
David Creo que eres el primer 8L, buena idea. un saludo. -
Hola, Un amigo tuvo un caso muy similar,justamente un 1.8 T , despues de 6 meses le cambiaron el coche, resulto ser el cuadro. el cuadro gobierna muchas funciones. Porbaria otro cuadro. un saludo.
Hola, Vamos a intentar resolverte tus dudas. Lo primero decirte que si tu aparato origianal es de audi, solo lleva salida de amplificador para los altavoces delanteros, si tienes altavoces traseros van aliemtados por un amplificador exterior con lo que el tema de las conexiones se te complica porque ademas de los conectores negro y marron tendras otro amarillo pequeño que lleva la salida de previo. tendrias que adaptar esta salida al nuevo autorradio. Te describo lo que son las salidas de la foto la que pone Ub+ va conectada a 12 v constante. la que esta justo encima va conectada a tierra (chassis del coche) la que pone positivo +- va conectada al positivo de contacto (solo funciona con el contacto puesto) la que pone s kontac es una señal de 12 v que esta presente con el contacto y se queda puesta una hora si quitas el contacto, sirve para apagar la radio despues de una hora si te la olvidas. el sol , es señal de positivo 12 v cuando enciendes las luces del coche el + es positivo 12 v. el mute es para apagar el sonido de los altavoces, si lo pones a masa los altavoces dejan de sonar sirve para apagar la radio cuando tienes un telefono manos libres y suena una llamada. para tu pioneer debes anular el s-kontak y el + que esta justo debajo. los demas son correctos. para sacarlos puedes cortar el cable, o bien con dos clips por la parte de alante del conector los metes en el contacto a sacar y tiras de el por detras, salen sin problemas. Eso si solo te sonaran los canales delanteros si tienes traseros estan con un amplificador que debes conectar a otro conector. Por cierto esta radio es el modelo Beta ¿no? un saludo.
Que diferencia hay entre el quattro i el 4 motion?
AUDIOMECA responde a Franki de discusión en Mecánica General Audi
Hola, No solo se monta torsen en el passat w8 , todos los pasat 4motion(3b) llevan torsen. los primeros passat (3b) llevaban syncro. un saludo. -
Luz AIRBAG en el salpicadero
AUDIOMECA responde a DavidBcn de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola, David te digo lo mismo, con una resistencia de tres a cinco ohmios lo solucionas. y que yo sepa lleva un solo dos hilos, un saludo. -
Hola, necesitava que alguno de los que tengais un v6 gasolina y el vag.com me mandaseis unos valores de inyeccion y regulacion lamba. Hay alguien que me pueda hacer ese favor, si pudiese sacar una grafica mejor que mejor. Gracias.
Hola, Pues no nuestros coches no son VDA, pero todas las radios de origen audi tienen entrada de linea para poder conectar un kit manos libres, se pude conectar directamente de la salida de altavoces con una resistencia de 1Kohmio es serie para atenuar la señal, por cierto en el naviplus aunque este apagado el navi, suena por los altavoces,el unico problema de estos sistemas es que si no tienes bien situado el microfono se acopla. un saludo
Hola, Las vivraciones no se si son normales,la jente se queja de los inyectores, ya no me acuerdo como va un diesel,pero desde luego un tdi 110 5,5 litros ni de broma, yo en ciudad con ese motor pero a4 no bajaba de 10, y en autopista pues un 6,5-7, osea el consumo que tienes es mas que bueno. un saludo
Hola, no hay que pagar nada. un saludo
Hola Gracias david. Efectivamente se puede instalar sin problemas, no es facil conseguirlo , y claro te quedas sin cargador, puedes instalar uno en la guantera o bien uno en el maletero, puede ser original o de otra marca como kendwood. pudeo conseguirte las dos cosas un saludo
hola, los volantes con airbag, hay de dos tipos, los anteriores a agosto del 97 (en adelante modelo 98) y los siguientes, los volantes no son compatibles, porque la caña de la direccion es diferente, ademas los airbags del modelo 98 en adelante se habren en dos etapas. si cambias el modelo por el deportivo , el airbag hay que sustituirlo, son diferentes. un saludo
El display del cuadro pierde intensidad
AUDIOMECA responde a tato de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola, Lo primero decirte que no son led, es una pantalla de cristal liquido, y segundo que la vida de un led es de 10 millones de años, en mi vida he cambiado un led por fallo, y te aseguro que si lo cambias no lo volveras a cambiar en tu vida, el problema reside en la cinta plana de conexiones entre el display y el circuito impreso, y no es un problema de llevarlo conectado o no se estropea igual este encendio o apagado un saludo -
Hola, Eso es muy raro, lo primero que te devuelvan la factura anterior o no le pagues la siguiente. Respecto a la temperatura , en las salidas de aire tiene que haber sobre los 5 grados cuando lo pones en low. compruebalo nuevamente, si no da esto , esta mal el compresor o falta gas. un saludo -
Hola, si hay que cambiar todo el cuadro, unas 75.000 ptas. pero al cabo del tiempo es muy posible que vuelva a fallar. es un defecto de fabricacion en el cristal liquido del fis. un saludo -
Hola, Compatible com tal no es, ningun cargador excepto los de audi son compatibles sin mas con las radio originales. En algunos modelos hay que cambiar conectores, hacer puentes.. En el caso de Pioneer, es mas complicado, porque las señales de control del cargador no son ni parecidas, por lo de ahora no hay solucion, estan trabajando en un adaptador pero no esta aun disponible. un saludo
Hola Vamos a ver, de que año es el coche. cuantos km tenia cuando lo llevaste para cambiar todo esto, porque le cambias todo eso, fallaba, es un golpe, cuentanos mas. cuanto has gastado en la reparacion y que has cambiado exactamente. has hablado con el jefe de taller sobre estos problemas?, has llamado a atencion al cliente?, cuentanos todo. un saludo
Hola, Casi seguro como dice peri , es tema de limpieza, los captores se llenan de grasa y da fallo, que te limpien los captores y el disco. un saludo
Hola Tiene pinta que la pastilla de freno esta algo suelta, lleva un clip y un pegamento, quizas se mueva, porque eso tiene toda la pinta de moverse. un saludo
¿Se estropean los caudalímetros del 1.8 T?
AUDIOMECA responde a pumuki de discusión en Mecánica General Audi
Hola, David, si desconectas el caudalimetro en un 1,8t va mejor en alta y peor en baja, y los del año 94 no llevaban la limpieza del filamento. un saludo. Pd. haber si podemos solucionar lo nuestro, aun no llego. un saludo. -
Hola, debajo de la guantera no esta el compresor , esta el evaporador, el compresor es movido por la polea de accesiorios en el motor. un saludo.
Programación retrovisores
AUDIOMECA responde a Juan-ito de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola Si tiene que ver, el caso es que esta solo disponible , con asientos electricos con memoria, sin esta centralita no se puede porgramar lo de los espejos, forma parte del conjunto un saludo -
Hola, Mi recomendacion es que te acerques a una tienda especializada en car audio , y lleves los dos aparatos, ellos te hacen un adaptador para conectar los amplificadores a tu radio cd, y ademas necesitas sacar la señal de iluminacion para que de noche se encienda la botonera. un saludo
Hola, El problema de tu coche, es que lleva varios amplificadores, para varios de los canales, en teoria solo el autorradio amplifica los dos delanteros de las puertas, lo demas va con amplificacion, Si le metes una radio de otra marca, necesitas comprar el cerquillo porque las radios normales son mas pequeñas, y tendras que adaptar el cableado que no es dimm, para que te suenen todos los altavoces, ademas tendras que conseguir dos señales que van por el cambus, la de contacto y la de iluminacion, solucionable pero hay que hacerlo. En el concesionario te diran que no pueden desconectar del cambus la radio, esto es lo que le dicen en los cursos, no pasa nada por desconectarla. Quizas lo mas facil sea que compres la audi concert II, que es lo mismo que llevas pero con cd. no es gran cosa, pero esta ya pensada para tu coche. Por cierto si tu coche tiene un par de semanas me parece que es modelo del 2003, no del 2004, que yo sepa los primeros a4 2004 se fabrican la semana que viene. un saludo.
