quin_
    leon
    a4 1.9 tdi
715 visitas al perfil
Logros de quin_
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Perdonar el motor es avf
  2. Motor afn quattro de 130 cv, gracias
  3. Buenos días, haber si alguien sabe donde va esta barra que cambie el motor y ahora no me acuerdo donde va, muchas gracias
  4. Es la 34, muchas gracias
  5. Hay va comida la pieza de plástico,un saludo
  6. Buenas tardes, el cárter en la parte de la caja de cambios lleva dos tornillos de métrico 8 que Cohen una pieza de plástico que va encajada en el motor, será para que el aceite no pase al embrague, es que por más que busco en internet no me aparece, en los despieces de motor o el cárter, un saludo
  7. Buenos días por fin lo he podido arrancar, ahora tengo un problema me pierde aceite por el cárter al lado de la caja de cambios hay una pieza de plástico y se me partió, la pegue y ahora me pierde, alguien sabe la referencia de la pieza o donde la puedo encontrar, Es el a4 B6 130 CV quattro, motor AVf, un cordial saludo y se agradece la información.
  8. Ok muchas gracias, pero no tengo ordenador con xp para ponerle el vag com miraré lo que me dices, un saludo
  9. Buenas, hace poco le cambié al coche el árbol de levas y un pistón, ahora que está acabado, no me enciende, según e visto en internet para sacar el aire del circuito de gasoil se hace con el vag con, si hay alguna persona que lo tenga y me pueda echar una mano, se lo agradezco, y pagaría, está todo bien montado lo único que no cambie las juntas de la bomba.
  10. 1.9 TDI 130 CV motor avf
  11. Buenas tardes, por más que busco no encuentro los pares de apriete de la culata, soportes árbol de levas y inyectores, se me partió un taque hidráulico, cuando desmonte culata se había partido una válvula me destrozó el pistón y ahora para montarlo me hacen falta los pares de apriete, un saludo y gracias
  12. entonces es que puse las ruedas en noviembre y tuve que cambiar una ahora en febrero y por eso me salta, muchas gracias, saludos a todos
  13. hola poseo un a4 b6 y el problema que tengo es que cuando quiere se conecta solo el antidesizante y no lo puedo quitar con el boton, y otra cosa es que cuando cambio de marcha a bajas vueltas y acelero suena como si sonase a aire y alta vueltas no lo hace, haber si alguien sabe algo, un saludo a todos
  14. hay un truco que me lo dijiron una vez y es limpiar las guias de los cristales con gasoil, yo lo he hecho y van mucho mejor, un saludo y espero que sirva de ayuda
  15. hola puedes mirar en misterauto es mucho mas barato todo que en oscaro, yo compro las piezas en esa pagina y todo perfecto ademas tienen bastante marcas de las cosas de mas barato a mas caro, espero te sirva de ayuda, un saludo
