Daltdunpi
    olot
    Audi A4 Avant Quattro B7
631 visitas al perfil
Logros de Daltdunpi
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Pues bien, hoy he cambiado la bomba de vacio y al probarlo el coche anda mas fino. Ya no hace el ruido de motosierra, tengo vacio para frenar siempre y el coche que en ralenti fallava un poco ya no falla. Nunca entendere como es esto pero estos coches sin vacio y con el tapon del aceite abierto tiemblan... lo digo por si es de ayuda a alguien.
  2. Buenas. Yo tengo el problema que cuando esta frio el coche suena un clac-clac en la parte del depresor. Solo tengo vacio para una frenada y si freno repetidamente el ruido se va. Hasta que vuelvo a tener un poco de vacio para frenar y el ruido vuelve. Solo con ralenti, si aceleras todo va bien. He pedido la bomba de vacio y esta semana la cambiare. A ver que passa. Alguien se ha encontrado con esto??
  3. Un cliente tiene un a3 del 98 con este motor y lleva 420mil, y subiendo. Los problemas k nos trae siempre es de manguitos resecos, el radiador... pero el resto perfecto. Cuando lo pruebo quedo sorprendido. Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Perdon por la tardanza, estoy muy desconectado ultimamente. Cuando pueda te cuelgo unas fotos montado y desmontado. Desmontado no se ve nada, y en el hueco de la rueda de repuesto hay sitio para guardarlo y casi encaja bien. Al no ser original no acaba de meterse perfecto. A ver si cuelgo unas fotos. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Esta luna esta para cambiar. Si vas al conce y viene el perito consta como siniestro. Pero si vas a un cambiador de lunas puede que no te penalice. Daltdunpi para servirle
  6. Daltdunpi
    Rodar en circuito
    Antes que nada pedir disculpas si el tema esta fuera de lugar o si ya esta tratado. Querria saber si alguien sabe de rodadas en montmelo o algun circuito en catalunya pero que no sean racing. Mi idea es poner el coche en circuito ahora que tengo un coche que va sobrado en calle para ver de que somos capaces y ver un poco los limites. Alguno conoce o ha provado algo? Gracias Daltdunpi para servirle
  7. No, desmontable vertical. Y es verdad que desmontado no se ve nada. Ademas que en la rueda de repuesto hay un encaje para guardarlo casi justo. Daltdunpi para servirle
  8. Espero que os sirva de ayuda y si alguien cree que tiene que moverse el hilo tiene mi permiso. No explico la instalacion del enganche ya que cada fabricante puede variar. Pero os pondre unas fotos del proceso para hacer bulto. Daltdunpi para servirle
  9. Desmontar_Parachoques_Trasero_B7_Avant_para_montar_Enganche_by_Daltdunpi.pdf Como ya anuncie un tiempo atras he montado un enganche en mi B7 avant y no encontraba ningun brico. Por esto voy a intentar hacer uno por si alguien tiene que sacar el paragolpes trasero que tiene su tela. Antes de nada decir que se de arreglar coches pero no de contarlo, asi que se hara lo que se pueda. 1er paso. Tener un b7 para desmontar i montarlo en un elevador. Si puede ser de tijera mejor ya que asi podremos habrir las puertas. Yo lo he montado en uno de tijera doble ya que era el unico disponible. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/1420670d13e30602042f9305ff4ac092.jpg 2o paso. Vaciar maletero. Sacar sillitas. Plegar assientos. Sacar bandeja suelo maletero. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/abcc6725db03df8ac97597a648d56222.jpg 3r paso. Sacar luces traseras. En el montante hay una tapita de plastico que se saca con un destornillador plano y detras esta el tornillo que aguanta el faro. Se saca con un destornillador plano medio. El faro sale presionandolo con firmeza hacia el lateral exterior del coche. Os podeis ayudar de palancas de plastico. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/f4624a080ad96ddf8618a50cdf73aa5a.jpg 4o paso sacar embellecedor de montante bajo. Tiene 4 tornillls torx de 25 dos de los cuales llevan un tope de plastico para apoyar la moqueta. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/82053297a189c3aeba1a5b63be14f3ca.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/870bcc8610880de0440c9311ef049a77.jpg 5o paso. Sacar rueda de repuesto y herramientas. No necessita explicacion no? 6o paso. Sacar tapizados laterales. Yo solo los he apartado ya que soy de trabajar estrecho. Se tiene que sacar un tornillo de estrella que esta donde encaja la bandeja cubre maletero y el resto a pression. Va muuuy duro. Yo he hecho palanca con un destornillador grande. Lleva dos grapad en el montante y otra en la mitad del cristal. El resto va encajado. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/9498c2e7452fbff53295c76b97ced815.jpg 7o paso. Si llevais la radio con el ampli. Sacarlo. Son dos tornillos de 13 y uno de 10. Sacar conexiones y fuera. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/cf165428074a82b141914357fd6e10d0.jpg 8o passo. Quitar dos tornillos torx 25 bajo el parachoques. Quitar 3 tornillos torx 25 del paso de rueda que te permitiran levantarlo un poco y poder sacar los 4 que collan el parachoques. Tambien torx 25. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/4405d0828ed8271bafe0ed1900fc37a1.jpg 9o paso. Sacar las 4 tuercas de 10 que estan a cada lado del maletero por dentro. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/4405d0828ed8271bafe0ed1900fc37a1.jpg 10o passo. Ha passado una hora. Estas harto pero solo tienes que desencajar el parachoques y sacarlo. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/901ac13c448683e990cc1906400ef9e5.jpg Daltdunpi para servirle
  10. Esto es lo que me consume el golf IV V5 auto con mi mujer que le da unos acelerones de aupa. Con el audi con este motor estoy en 7 en carretera y 10 en ciudad. Es quatro tambien Daltdunpi para servirle
  11. Ahora me he acojonado, porque yo con mi b7 quatro me pone 1475mm de altura y lo tengo de serie con amortiguadores blistein y no mide mas de 1400 o 1410 a ojo con el metro. Pero veo k con 6 centimetros mas eso seria un camello. Contando las barras! Daltdunpi para servirle
  12. Yo lo vi en una touran y al no saverlo me volvi loco. Ademas como cambie un espejo por uno pirata girava del reves y no entendia nada. Pero no encontre la forma de desactivarlo. Daltdunpi para servirle
  13. Lo mas provable creo que va a ser falta de gas. Si hace tiempo que no has hecho una carga, no estaria mal. Con la maquina de cargas podras ver las pressiones. Daltdunpi para servirle
  14. Igualmente tendre que quitar los pilotos para la instalacion electrica. A ver si puedo cuando lo monte hago fotos y puedo subir un tutorial. Aunque no se mucho de esto. Daltdunpi para servirle
  15. Buenas, pues al final me he decidido por un enganche desmontable vertical de enganches aragon. Que ya lo tengo pedido y supongo que en vacaciones dentro de 2 semanas lo montare. La pregunta es la siguiente: alguien sabe como se desmonta el parachoques trassero de un avant b7? Porque por lo que he estado viendo hay un poco de lio no? Por lo que me han dicho se tiene que sacar los dos tapizados laterales y el suelo y levantar assientos... Gracias Sent from my iPhone using Tapatalk
