Todo lo publicado por Edu82
A mi lo del freno que no sale al soltarlo y sale medio segundo despues me pasa desde el principio, y muy a menudo en cuestas...donde se queda frenado y si vuelves a pisar el freno esta duro como una piedra. Pero eso es el asistente en pendiente.Y yo en funcionamiento no he notado nada raro aparte del ruido comentado.
presentación A3 Sedan Sline Ed. Negro mito
Edu82 responde a dfailde de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
He de decir que el negro no es fruto de mi devoción,pero he de reconocer que está chulo y con esas llantas mas todavía,además sedan negro sline es el primero que veo . Pero para gustos los colores...enhorabuena y disfrutalo. -
obdeleven CODIFICACIONES OBDELEVEN / OBD11
Edu82 responde a Edu82 de discusión en Vag-Com Audi A3 8V
Por ejemplo- 1027 respuestas
- 1
Hola. Abro este hilo para ver si podemos aportar un poco de información entre todos sobre este obd. En youtube tiene su propio canal y hace casi todas las modificaciones con un solo clic. He estado buscando un poco sobre el y en principio parece bastante interesante. Parece ser que aporta,en gran mayoría,lo mismo que vagcom pero con una interfaz mucho mas cómoda e intuitiva. Su precio,con la versión pro,que es la que puede codificar y hacer modificaciones es de unos 57€. Yo la verdad que estoy bastante interesado en comprarlo. Que opináis?pros y contras. Mensaje editado el 30/11/2020 para añadir las codificaciones básicas de OBDEleven: De Activation of Start-Stop Select Control unit 19 (can gateway) Adaptation Start-Stop Voltage Limit>12V (New Value) Sunroof Opening With Remote Control Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Security Code: 31347 Adaptation Select (9) Access control 2-SAD Richtung Komfortoeffnen > Open Traffic Sign Assist Activation Select Control unit 5F (Information Electrical) Adaptation Select channel (63) vehicle function list BAP traffic_sign_recognition_0x21 Değer=Active Select channel (151) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification Değer=Active Select channel (153) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high Değer=Active Control unit A5 (front / advance camera) Security access Access Code 20103 Control unit Long Coding Byte 1 Bit 0 Activate - "01 Traffic Sign Recognition (FTE) active" Select Control unit 17 (Dashboard) Control unit Long Coding Byte 5 Bit 2 Aktivate Control unit A5 (front / advance camera) Adaptation Select : channel numbers indicate end of speed limit Importance to actively invest Show Valid suffix View Channel Valid suffix Corresponding value adjust default: 00100111 Line Assist Activation Select Control unit 17 (Dashboard) Control unit Long Coding Bye 4 Bit 6 Activate Bye 11 Bit 1 Activate Select Control unit A5 (front / advance camera) Control unit Long Coding Bye 0 Bit 0 Activate Select Control unit A5 (front / advance camera) Security access Access Code 20103 Adaptation Channel - Seçim HCA_On_State Put emphasis on menu Channel - Seçim HCA_Warning_intensity Put emphasis on menu Channel - Seçim BAP_Personalisierung Put emphasis on not activated Select the time of engagement Set adjustment via menu - emphasis on late Select Personalization spurt holding an assistant to a terminal 15 - channel Set value to last setting Select Control unit 44 (power steering) Control unit Long Coding Bye 0 Bit 0 Aktif Select Control unit 5F (Informationselektronik) Adaptation (49) function -Vehicle list BAP LDW_HCA_0x19 Activate (21) vehicle menu operation-menu_display_Lane_Departure_Warning Activate (23) vehicle menu Bedienung_menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high – channel Activate Line Assist Adjustments Steering Wheel Vibration Select Control unit A5 (camera) Security access Enter unlock code 20103 Adaptation Select channel intensity steering wheel vibration Value adjust accordingly Default: medium options: early, middle, late Blocking of Drivers Reaction Select Control unit A5 (camera) Security access Enter unlock code 20103 Adaptation Select channel deactivation threshold driver activity Value adjust accordingly Default: medium options: early, middle, late Steering Wheel Support Select Control unit A5 (camera) Security access Enter unlock code 20103 Adaptation Select channel intensity wheel support Value adjust accordingly Default: medium options: early, middle, late Cornering Fog Light Activation Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Security Code 31347 Adaptation Select: channel (5) Leuchte12NL LB45 Light Function B12 New Value cornering left Select: channel (5) Leuchte13NL RB5 light function B13 New Value cornering right Select: channel (2) static cornering light regulation ECE R48 New Value ECE R48 / ECE R119 Adjusting Cornering Fog Light Sensitivity Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Security Code 31347 Adaptation (3) Static cornering light lower speed threshold New Value=0 (4) Static cornering light upper speed threshold New Value=50 Adjusting Headlight Washer Cycle Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Access Code 31347 Adaptation Channel (1) - Seçim windscreen wiper Number of operations Front wash per SRA activation Adjust Value accordingly Channel (3) - Seçim windshield wipers SRA washing time Adjust Value accordingly Seat Heater Adjustment Select Control unit 08 (Air condition A/C) Adaptation Select reheating Air condition A/C condition A/C Change value as you wish (default: 10 minutes) Activation of Voice Command Select Control unit 5F (infotainment) Control unit Long Coding Byte 24 Bit 1 Activate Enable Mirror Heating Select Control unit 52 (Türelektr. Beifahr.) Control unit Long Coding Byte 04 Bit 0 DeActivate Select Control unit 42 (Türelektr. Driver) Control unit Long Coding Byte 04 Bit 0 DeActivate Saving Seat Heating Stage Select Control unit 08 (Air condition A/C) Adaptation Select: channel storage seat heating stage driver Adjust value to active (default value: not activated) Select: channel storing the front passenger seat heating stage Adjust value to active (default value: not activated) Gear Change Assist on FIS Select Control unit 17 (Dashboard) Control unit Long Coding Byte 1 Bit 5 Activate Oil Temprature on FIS Select Control unit 17 (Dashboard) Control unit Long Coding Byte 10 Bit 1 Activate Activation of Lap Timer Select Control unit 17 (Dashboard) Control unit Long Coding Byte 1 Bit 3 Activate Adjusting Microphone Sensitivity Select Control unit 5F (infotainment) Adaptation Select Mikrofonempfindlichtkeit (Microphone Sensitivity) Adjust value as you wish. Keyless Go Locking/Unlocking Select Control unit 05 (entry / start authorization) Control unit Long Coding Bye 2 Bit 4 Activate Fan Speed on Auto Mod Select Control unit 08 (Air condition A/C) Control unit Long Coding Byte 11 Bit 6 Activate High Beam Assist Reset Control unit 09 (Central Electrics) Security access Access Code 31347 Adaptation Channel (4) Seçim -Assistenzlichtfunktionen-Beam Assistant reset Value on not actively adjust default: active Seat Belt Warning Select Control unit 17 (Dashboard) Control unit Long Coding Byte 0 Bit 2 Deactivate Activation of Audi Parking System Select Control unit 10 (parking aid) Control unit access authorization - Seçim function 16 Access Code: 71679 Coding Byte 2 Bit 0 - visual representation of parking assistance - activate Shot Down Warning Tone for Parking System Select Control unit 10 (parking aid 2) Adaptation Select requirement Audio reduction New Value: NO(default value: yes) Parking Warning Distance Change Select Control unit 10 (parking aid 2) Adaptation Select distance to the curb Adjust as you wish. APS Shot Down Value Select Control unit 10 (parking aid 2) Adaptation Select shutdown parking aid Adjust as you wish. US Park Lights Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Access Code 31347 Adaptation Channel (12) 0 BLK light fitting VL B36-light function E 0 Seçim (turn signal front left) Adjust Value on daytime running lights Channel (14) 0 BLK light fitting VL B36-dimming EF Seçim 0 Adjust Value accordingly (dimming level in percent; Recommendation value: 30 (30%)) Channel (12) -Leuchte1BLK VRB20 Light Function E 1 Seçim (Indicator front right) Adjust Value on daytime running lights Select channel (14) -Leuchte1BLK VRB20-dimming EF 1 Adjust Value accordingly (dimming level in percent) Select channel (16) -Leuchte0BLK VL-B36 Lichfunktion G 0 Adjust Value Blink left dark phase Select channel (19) -Leuchte0BLK VL B36 dimming Direction GH 0 Adjust value to minimize Select channel (16) -Leuchte1BLK VRB20 light function G 1 Adjust Value Blink right dark phase Select channel (19) -Leuchte1BLK VRB20 dimming Direction GH 1 Adjust value to minimize Hill Hold Assist Duration Select Control unit 03 (Brakes) Adaptation Select Berganfahrassistent Adjust as you wish. (default: Normal) Activation of Ambient Lights Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Byte 17 Bit 3 Activate - MMI settings Bit 2 Activate - front footwell lighting Bit 1 Activate - door lighting Select Control unit 5F (infotainment) Adaptation Select channel (6) Menu operation vehicle-menu_display_ambient_illumination value to adjust activated Select channel (8) Menu operation vehicle-menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high value to adjust activated Channel (15) vehicle function list BAP interieur_light_0x08 Select a value to adjust activated Using Flashing Signals as DLR Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Access Code 31347 Adaptation Channel (6) - Daytime Running Lights - daytime running lights activated additionally select standlight Put emphasis on active Avoid Dimming LED Lights when blinking Seelct Control unit 09 (Central Electrics) Security access Access Code 31347 Adaptation Channel (10) -Leuchte2SL VLB10-dimming CD 2 Select Set value to 100 Select channel (10) -Leuchte3SL VRB21-dimming CD 3 Value set to 100 (default: 30) Enable-Disable DLR on MMI Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Access Code 31347 Adaptation Select daytime running light activation by BAP or Operating sequence possible - channel (2) Put emphasis on active DLR Only in Auto Mode Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Access Code 31347 Adaptation Channel (9) - Select daytime running lights only in switch position auto Put emphasis on active De Activation of DRL with Hand Break Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Enter access code 31347 Adaptation Select off when handbrake daytime running lights - channel (5) - Daytime Running Lights Put emphasis on active Activation of Driving School Mode Select Control unit 5F (infotainment) Adaptation Select vehicle function list CAN Driving School - channel (11) Adjust value on available Channel (171) - Vehicle Menu operation - Select menu_display_driving_school Set value to enabled Channel (171) - Vehicle Menu operation - Select menu_display_driving_school_over_threshold_high Set value to enabled ACT Control on FIS Select Control unit 17 (Dashboard) Adaptation Select channel cylinder deactivation Change enabled (default value: No display) Highway Lights Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Subsystem: Rain / Light Sensor (RLS) Byte 0 Bit 0 Activate CD Eject Button Activation Select Control unit 5F (Informationselektronik) Adaptation Select channel 10 1 -Eject Lock Active 0 - Eject Lock De-Active Lower Passenger Mirror When Reverse Gear Select Control unit 52 (Türelektr. Beifahr.) Control unit Long Coding Byte 04 Bit 2-Active Bit 3-Active Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Byte 04 Bit 3-Active MMI PLUS Hidden Menu Select Control unit 5F (infotainment) Adaptation Channel 06 New Value: 1 After coding, push the Car+Menu button in the same time. MMI Basic Hidden Menu Select Control unit 56 (Radio) Adaptation Channel 05 New Value: 1 After coding, push the Car+Menu button in the same time. Comin Home Light Duration Select Control unit 09 (Central Electrics) Adaptation Coming Home Time Value (Default: 15 seconds - maximum: 60 seconds) Select Control unit 09 (Central Electrics) Adaptation Leaving Home Time Value(Default: 60 seconds - maximum: 60 seconds) Comin Home/Leaving Home with Fog and LED Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Byte 17 Bit2-Bit3 Activate. Lock Acknowlegde with Horn Horn When Locked Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Byte 5 Bit 1 Activate Horn When UnLocked Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Byte 5 Bit 4 Activate Controlling in MMI Menu Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Byte 5 Bit 2 De-Activate Pointer Test Select Control unit 17 (Dashboard) Adaptation Select Channel staging New Value:Active Adjust Consumption Indıcator Select Control unit 17 (Dashboard) Adaptation Customize consumption indicator Basic Değeri 100 Value change 85 (%) and 115 (%) . Folding Mirror when Doors Lock Select Control unit 42 (door Electrical driver) Control unit Long Coding Byte 4 Bit 6 Activate Control unit 52 (door Electrical front passenger) Control unit Long Coding Byte 4 Bit 6 Activate Emergency Break/Flashing Lights Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Byte 16 Bit 1 Activate Bit 2 Activate Aplicación oficial Android: Enlace al Play Store Tienda oficial: Web oficial Manual y ayuda (es Español): Enlace a CPSL
- 1027 respuestas
- 1
Cuanto uso le dais al sistema start/stop
Edu82 responde a Chi de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Una cosa, ya que veo que estas investigando, yo ando liadola version normal no la pro, te saca consumos y datos de sensor de aire, tipo como el torque, o tendra que ser la version pro, saludos Según he podido leer la gratuita saca mediciones, códigos de anomalías y cosas así, solo lectura de datos. La pro ya es para codificar y poder hacer modificaciones. -
He estado investigando un poco y parece que es una maravilla. En un foro del seat leon hablan bastante de el y tienen un hilo sobre el tema al igual que aqui vag com. Son 37€ del obd mas 24€ de la aplicación, es mas caro que vag com pero creo que mucho mas cómodo y rápido .Voy a seguir investigando. El obd solo hay uno,lo que cambia para poder codificar es la aplicación que tiene que ser la pro. -
Que bueno, he estado viendo algún vídeo y es bastante sencillo, quería hacerme con un vagcom cuando pasase un tiempo pero me parece muy sencillo este OBD. Tienen canal en youtube con vídeos del 8V. https://youtu.be/b2YgD8gRPjI Si funciona tal y como se ve me parece muy bueno para los que no tengamos mucha idea sobre vag com. Alguien sabe un poco mas sobre este obd,si funciona bien realmente y es fiable? -
presentación A3 Sedan Sline Ed A4130 (Adrià para los amigos)
Edu82 responde a adriac86 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Enhorabuena Adriá!!precioso y entiendo perfectamente por experiencia lo de que las fotos no le hacen justicia. Cuando fui a recoger el mío había uno en exposición con esa configuración exterior y me pareció espectacular,me encantó. Disfrutalo mucho compañero. Todo llega... -
Yo también los noto siempre. Da igual que esté la caja engranada o no. Bueno esperemos que no vaya a mas y sea solo un ruido del funcionamiento de la caja de cambios y no derive en alguna avería. Iré observando y ya está.
Mi ritual cuando cojo el coche es arrancar,ponerme el cinturón y quitar start/stop siempre. Lo suyo sería con vag com poder invertir la función del botón. -
Enhorabuena. Precioso. Alguna fotillo del interior cuando puedas. Disfrutalo.
Indagando por el foro hay un post referente a este ruido. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/231275-ruido-en-s-tronic-7-vel-pandereta/page-2
No no, lo de la navegacion a vela es solo en el modo Efficiency. Tienes toda la razón mikisb, solo se desacopla en efficiency. Juraría que lo había visto también en comfort,pero me he dado una vuelta esta tarde y no es así.
El del compañero rubenap12 me parece que es un 1.6tdi por lo que leí en otro post. Que lo confirme el. Yo lo que noto es como si fuese algo suelto o algo que tenga juego.
En los otros modos me parece que también lo hace, al igual que la desconexión de cilindros. Yo no he ido al conce ya que la respuesta me la imagino...o no lo oigo o es normal.
pues si, yo tampoco logro entenderlo.Cuando el coche lleva inercia sin pisar acelerador se desacopla la caja de cambios y va en punto muerto,se le llama circulación de vela me parece. Y si,el mio 1.4 tfsi stronic también he escuchado ese ruido desde el primer día.
presentación Presentacion A3 sedan Azul sepang
Edu82 responde a Edu82 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Le puse Maguiar's gold class premium quik wax. -
Ahí las tienes mikisb... me he adelantado jejeYo en el conce no dije nada sobre el lavado (pero lo pensé),pero que no le he visto ni un swirl. Las llantas no tuve tiempo de sellarlas,este finde que viene caen. -
Gracias. Los rodillos ni mirarlos jeje. Cada vez que veo un coche nuevo en un túnel me da dolor de barriga,pero cada uno hace con su coche lo que quiere.Mis 2 cubos y mi esponja de microfibras y la satisfacción de las cosas bien hechas. -
Ya he visto el tuyo también torvic,reluciente también. Vaya mañanita nos pegamos ayer...jeje.Jeje..sarna con gusto no pica[emoji23] [emoji106]De verdad...ahora tengo agujetas en las piernas jaja. estoy oxidado.Se pasó rapidísimo la mañana, con madrugon incluido. -
Hola mikisb. Donde te lo has pillado al final?es que voy a pedirlo y así voy a lo seguro. Gracias de antemano.Hola edu yo lo he cogido en aliexpress. Voy a probar a instalarlo con el bootcamp a ver si hay mas suerteOk. Gracias. Ya contarás. Yo estoy muy verde en el tema. Pero aprendo rápido jeje...ya iré consultando.
- 1525 respuestas
Ya he visto el tuyo también torvic,reluciente también. Vaya mañanita nos pegamos ayer...jeje. -
Hola mikisb. Donde te lo has pillado al final?es que voy a pedirlo y así voy a lo seguro. Gracias de antemano.Yo en mundodiagnosis y va perfectoOk. Era la opción que mas valoraba. Gracias.
- 1525 respuestas
- 1525 respuestas
El icono que hay al lado de la temperatura es el de las largas automáticas. Si no las llevas no aparece ese icono.Aa Ok. No lo sabía. Gracias.
