gualas
Logros de gualas
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Si Si alguien le sirve está es su referencia WHT005610
  2. En mi caso si soluciono el ruido sustituyendo la junta homocinetica articulada
  3. Ya he dado con ello , en mi caso fue sustituir la junta homocinetica articulada , después de sustituirla no me ha vuelto hacer el ruido , espero que os sirva de ayuda
  4. Me gustaría saber la referían del tornillo de descarga para sustituirlo, en la imagen lo indica con el número 1
  5. Hola, que pensáis de cambiar la batería de un A3 del 2015 y para que no pierda la memoria la centralita lo alimentas con un adaptador por el puerto OBD2 . Alguien lo ha hecho ?
  6. Mi A3 8p con 253.000km ha empezado ha tener esos mismos síntomas lo he llevado a dos mecánicos y no me dan ninguna solución, a ver si alguien tiene idea de donde puede venir ese ruido . GRACIAS
  7. Hola a todos, Tengo un Audi A3 2.0 TDI 140cv del 2005 con 250.000 km. De vez en cuando, el coche hace un ruido cuando acelero, especialmente en pendiente. Se escuchan golpes en la zona del motor, pero no noto ningún tipo de vibración ni pérdida de potencia. ¿Podríais darme alguna idea de qué puede ser?
  8. Hola a todos queria cambiar los calentadores a mi A3 TDI 2.0 del 2005 y me gustaria saber donde puedo sacer la informacion del par de apriete de los calentadores y de la tapa de balancines, Gracias un saludo
  9. Normal no es , pero a mi me sucedio lo mismo y me estaba entrando agua por la goma del maletero que hace de junta y tenia un charco en la rueda de repuesto
  10. He encontrado esta información para elegir un cable vag com , por si os puede interesa . Vagcom 12.12 vehiculos anterior al año 2012. En ocasiones puede leer centralitas de coches de años posteriores pero no es lo ideal. Vagcom 19.6 . vehiculos hasta febrero del 2019.
  11. Yo me encontre agua en el hueco de la rueda de repuesto , y me estaba entrando agua por la junta del maletero , lo probé en un lavadero y yo dentro del maletero y vi que estaba entrando agua por un tramo mal pegado de la junta.
  12. Hola a todos. Haber si me podeis ayudar en la compra de un cable vag com, me gustaria saber que version me haria falta para un A3 del 2015. Y si recomendais algun sitio para comprarlo ya que veo que hay varios. un saludo.
  13. Habéis encontrado alguna solución a mi me sucede los mismo ya hace un tiempo y no he dado todavía con ello.
  14. Hola a todos . Desde hace un tiempo llevo escuchando un ruido y he ido a dos talleres y no dan con el problema , quería saber si por aquí alguien le ha sucedido los mismo . Tengo un A3, 20 TDI 140 CV del 2005 . Y cuando voy por carretera a velocidad crucero y piso el acelerador se escucha como un muguido y se pronuncia cuando giro a la izquierda y si pongo el punto muerto desaparece el ruido aún que gire el volante a la izquierda. He cambiado el turno y sigue igual . Alguien tiene idea de que puede ser , pensaba que podía ser de los cojinetes , palier o rodamiento . Lo que me extraña que cuando pido embrague o pongo el punto muerto deja de hacer ruido . Un saludo
  15. Hola Carlisu84 , Mi coche la vibraciones va acompañado de un mugido cuando tengo que usar potencia en acelerones en marchas largas o cuesta arriba, también si hay un cambio de rasante o muevo el volante rápidamente vibra un poco y se escucha un mugido pequeño. Las vibraciones y el ruido va acompañado de lo que acelere el coche ,la vibraciones se nota en todo el coche pero donde mas en el volante, si piso el embrague o dejo de acelerar desaparece las vibraciones y el mugido, cuando estoy llaneando o cuesta bajo a una velocidad constante no se nota nada va perfecto.
