Sapin23
    Iberica!
    a3 8p SB 3.2 Quattro
Logros de Sapin23
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Aquí lo tienes http://www.ebay.es/itm/391182572699?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Mira que para los A3 ese no va, es 59 mm de interior el de los A3 y creo que 62 o algo asi los del A4
  2. Si tiene el manual deberia decir, el mio es S-Line y en los opcionales de fabrica dice Suspension SPORT en otros S Line hace referencia a amortiguadores comunes, entiendo que uno son los del S3 y otros son comunes y corrientes solo lo puedes ver con numero de pieza
  3. yo lo he hecho el otro dia, estaba en el byte20, es cuestion de buscarlo lo dice claramente es tildar ese Byte y listo!
  4. Ahi pude descubrirlo me llevo varios dias lamentablemente pero bueno se soluciono. Los DRL solo los puedo activar desde el vagcom, en modo "escandinavo" o modo norteamericano esta en el escandinavo ahora si subo al auto enciendo el motor y prenden los DRL, y se apagan al poner posicion o baja. en el modo norteamericana solo se apagan cuando apagas el coche. Lo raro es que tampoco tengo esa posicion auto ni la rueda de DRL, pero el tablero si me prende siempre que es de noche o nublado, cosa rara este auto igualmente muchisimas gracias por aclararmelo!
  5. yo llevo los 345x30 de fabrica con las EBC rojas, y discos zimmerman sport, adhiero ni punto de comparacion con las pastillas originales
  6. nadie sabe como prender los DRLS?
  7. Bueno se que parece basico pero lo he buscado y no encuentro la solucion ni el problema, antes de nada lo escanie y no sale ningun error, todos los fusibles estan ok. 1) El coche no tiene sensor de lluvia, pues ha llovido y no se mueve, por lo que lei el sensor de luces va junto con el de lluvia, por ende no trae sensor de luces /dia cierto? 2) Enciendo el auto, recorro unos metros con la llave de luces en APAGADO, y se prenden las luces del tablero unicamente, ni posicion ni nada, solo las del tablero y consola, esto es normal a pesar de no tener el sensor de luces/dia? 3)El auto viene de fabrica con Bixenon, tiene los Xenon originales, y los DRL no prenden nunca, probe poniendo en posicion, o carretera o cruce y no , nada, saque las bombillas, y estan bien, las probe con una bateria y funcionan, pero en el coche no hay caso, estoy haciendo algo incorrecto? o se prenden desde otro lado ???? agradeceria chavales si me pueden dar un poco de luz justamente jaja ya que estoy que nose que mas probar y quiero prenderlo fuego!
  8. Hola hay bastantes post al respecto, tienes que ver la centralita si soporta si ambos son con controles satelitales etc etc!
  9. Sapin23
    Hola a todos!
  10. Sapin23
    Hola a todos!
    A ver probamos! Aca probando los Leds en posicion, en acompañante leds en conductor el bombillo original Las butacas de piel y tela El interior con el layout oem de aluminio
  11. Sapin23
    Mi A3 se calienta
    es muy probable que tengas la junta de la culata deteriorada o poco nivel en el liquido refrigerante
  12. Hola, yo tengo el siguiente problema nose si es valido abrir un nuevo thread Yo tengo un A3 8P con Bixenon de Fabrica, le cambie las luces de posicion por LED con Can Bus, no generaron error en el FIS pero dejaron de encenderme los DRLS que aun tienen bombillas de filamento alguien sabe cual puede ser o donde ver el fallo?
  13. Sapin23
    Hola a todos!
    Hola a todos, gracias por la bienvenida Intente subir fotos desde Subirimagenes pero me dice : "No se te permite usar este extensión de imagen en la web. Un formato válido es: http://www.domain.com/picture.gif, y uno que no es válido es: http://www.domain.com/picture.one.gif" Podrian indicarme alguna pagina para poder subirlas sin este problema? Gracias
  14. Sapin23
    Hola a todos!
    Hola me presento mi nombre es Gabriel y soy poseedor de un A3 8p Sportback 3.2 S-line he leido bastante en este foro pero como la informacion es mucha realmente me ha abrumado y muchos conceptos no me han quedado claros! pero de a poco espero ir descifrandolos ya que cada auto es un mar de opcionales el que mas me molesta es que no traiga la opcion de velocimetro digital! Las mods que tengo y todavia no he instalado son Faros Traseros de Led del facelift creo que son, los originales. Led en DRL Led en Portapatente Caliper en Rojo con discos de 345x30 delante y 310x20 detras y ambas con pastillas EBC Red. Filtro K&N y despues un listado sin fin de futuras modificaciones entre ellas el ploteo a gris mate, actualmente es gris claro, puede que sellame vulcan el color? Lo que tiene que creo que algunas son opcionales y otras de serie Acabado en aluminio en interior Butacas S-Line con riñonera electrica Sonido bose con el Symphony II Caja DSG Traccion Quattro Techo Skywindows creo que es el doble de vidrio Interior en cuero y tela Volante multifuncion Apenas me amigue con la PC les subo mas fotos y si falta o esta algun dato mal no dudeis en corregir!
