AClass
Todo lo publicado por AClass
Hola a todos, Me podeis decir donde llevais puesta la antena de GPS? Le cuesta muchisimo encontrar señal.. Si lo dejo 20mins buscando igual encuentra algo, pero lo mismo encuentra que no. No se si sera la posicion de la antena, yo la he dejado en el hueco detras de la pantalla. Sabeis si se puede cambiar la antena por alguna otra de mas potencia? A ver si el finde tengo un rato y pruebo dejando la antena fuera sin cubrimiento. Un saludo.
Vale muchas gracias, me parece que lo voy a pedir entonces. La instalacion es igual de sencilla? conectar "un par de cables" y listo?
Para que se escuche el USB tienes que ir primero al menú del coche, le das al botón de media, y ahí selecciona la entrada auxiliar. Esto es lo que me ocurría a mi. Saludos. Hola, gracias por tu respuesta. Cuando te refieres al menu del coche.. te refieres en el erisin al menu principal? o desde el de audi? porque yo no tengo ningun boton de media.. y no tengo entrada auxiliar.. por lo que no tengo esa opcion. Un saludo. Menos el gps y el bluetooth que el erisin mete el sonido en los altavoces de la puerta del conductor lo demas entra por la entrada aux, Seguramente no tienes activada esa opcion, creo que se puede activar con vag com. Si tienes esa opcion de origen, debes tener una toma en la consola central Muchas gracias por los comentarios! Ya lo tengo funcionando. Como bien decis es cambiando el modo a "aux". Lo que pasa que yo al no tener entrada auxiliar en la tecla solo aparecia "sd/cd" y no me salia el modo aux. Activar con vagcom el tema de la entrada auxiliar y resuelto. Ahora otra dudilla.. Al meter el usb con musica en varias carpetas, pongo el modo aleatorio y suenan las canciones de todas las carpetas.. no se puede poner aleatorio solo de la carpeta en la que estas? con listas de reproduccion quizas? o como lo haceis vosotros? Y ahora que veo que funciona todo, estoy pensando en coger el modulo de tdt. Creo que @Daperca lo habia pedido pero no instalado, lo has probado ya? que tal funciona en movimiento y parado? Muchas gracias por la ayuda.
Hola, Pues aqui vuelvo otra vez, por partes.. El GPS llevo un rato encendido y sigue buscando señal.. Los circulitos que dan vueltas alrededor del satelite han pasado de rojos a amarillos.. supongo que es un avance.. A ver si encuentra algo.. Tema mirrorlink.. Con mi movil no me funciona.. He probado con otro y si.. Puede ser porque el mio sea android 6.0? Y el otro 5.1..? Que version teneis vosotros? Y al conectar el que si funciona y reproducir una cancion por ejemplo me suena desde el movil.. eso es normal? En cuanto al usb.. Efectivamente en FAT32 si lo reconoce.. Pero no se escucha nada. Sale la cancion o el video reproduciendo pero sin audio.. Sabeis porque puede ser? Cuando entro en el GPS en audio si se escuchan las indicaciones de prueba.. Asi que entiendo que funcionar funciona. Por que desde el usb no? A ver si alguien me puede aclarar algo. Muchas gracias!
Muchas gracias por los consejos! A ver si en un rato lo pruebo de nuevo y puedo ver que tal va. Un saludo
Bueno con las prisas no habia leido todo bien.. me acabo de leer todo el tema otra vez, y acabo de ver que a alguien que le pasaba lo mismo con el usb lo soluciono formateandolo en FAT32.. mañana lo probare a ver.
Hola buenas, Bueno pues yo tambien tengo ya montado el erisin desde hoy. Todavia no lo he probado mucho asi que no puedo comentar gran cosa. La instalacion como dicen por aqui, muy sencillita en cuanto al cableado. Lo que mas ha costado en mi caso es quitar "el marco" de la pantalla del embellecedor.. que no se de que manera estaba pegado y ha acabado hecho pedazos.. La organizacion del cableado para conseguir dejar todo bien metido tambien tiene lo suyo. Mañana a ver si miro el tema del GPS, que no se si habre conectado bien la antena pero le cuesta encontrar señal parece. De momento tengo alguna dudilla... Desde la tarjeta que va metida en el propio erisin no se puede reproducir ningun archivo tipo canciones o videos de ninguna manera? Y al conectar un usb en el cable de "usb", le doy a media..canciones.. y se queda como buscando.. y me indica que entre en "media" y cambie a "aux".. o algo similar.. Alguien sabe que pasa? o de que manera se reproducen las canciones o videos? Y al conectar el movil por bluetooth.. se conecta correctamente y puedo hablar y llamar.. pero no se me sincronizan los contactos por mucho que le de al iconito.. y la musica no se reproduce tampoco, no se si es cosa del movil o que puede ser. Alguna idea? Muchas gracias!
La instalacion es muy sencilla, ahora tienes un cable de la radio a la pantalla y en la radio un conector grande, el cable de la pantalla va en el conector LVDS del erisin ,el cable power que viene con el erisin conecta en la pantalla en el conector POWER, el otro extremo es el que va a la radio, veras que tiene una clavija que es igual a la que llevas ahora conectada a la radio, esa la conectas a la radio y la que tenias antes conectada, al conector hembra que tiene el cable power, aun quedan dos clavijas, sacas el conector derecho del modulo del clima y conectas ahi la clavija del cable power y el que has quitado del clima a la clavija que queda libre. Con esto ya tienes el erisin montado, lo demas es todo opcional, si pones camara trasera, con el cable power es suficiente, El cable usb/rca te da opcion a poner pantallas de video y sacar sonido, meter video y sonido al erisin y tener una entrada usb para videos, fotos o musica El cable dvd va en el device y te vale si quieres poner el dvd, tdt, camara delantera de grabacion y tiene otra entrada usb. De la tdt no puedo decirte nada saludos Muchisimas gracias!! Ya lo tengo pedido desde UK en teoría.. A ver lo que tarda.
Hola a todos, Pues yo tambien estoy a punto de comprarlo, pero no tengo ni idea de como seria el montaje. Alguien que lo haya montado puede decir de manera simple como se conecta? Me interesaría sin la parte del DVD. Por lo que he visto uno de los cables va de la parte trasera de la radio a la pantalla entiendo. Y todos los demás?? o si no quiero instalar el DVD solo tengo que conectar el cable de "power"? Para que son los conectores de "device" y "lvds"? A ver si alguien me puede aclarar un poco, por que he mirado un poco el powerpoint de la instalacion, y el video que aparece en youtube y no me aclaro la verdad.. Y como tema a parte, alguien sabe que tal funcionan los receptores de TDT para estos aparatillos? son recomendables? Estoy dudando si cogerlo tambien.. Un saludo,
Hola, a mi tambien me interesa bastante. A ver si cuando os llegue a los que lo teneis pedido podeis hacer alguna foto a la hora de montarlo, por tener las cosas un poco mas claras.
Hola, a mi también me interesaría el que estáis comentando. Quizás sea una pregunta tonta, pero sabéis alguno si al haber instalado la cámara trasera a posteriori es necesario cablear de alguna manera diferente o como se cablearía? O sería seguir los pasos que se indican en la web sin tocar nada de la cámara instalada?
Duda con cambio de suspension
AClass responde a AClass de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
A ver si alguien más aporta alguna otra experiencia y nos aclaran algo. -
Nadie que haya cambiado o vaya a cambiar la suspension me puede echar una manita? Alguna idea o sitio que podais conocer? Un saludo. -
Hola a todos, Se que es un tema ya tratado en el foro y me he leído varios posts que he visto. Pero los que he encontrado tienen ya bastante tiempo y los enlaces que he visto parece que no siguen funcionando. Estaba mirando el cambiar la suspension del coche, (un audi a4 b8 2.0tdi con 200.000kms) y he visto que lo que mas monta la gente son los Bilstein + Eibach pro kit. He visto que en algunas paginas online al hacer ahí la compra te facilitan el papeleo para la homologación por un precio algo más asequible, pero actualmente no he visto ninguna pagina que los venda y lo facilite. He visto en esta página la oferta de todo el pack por 635 euros, que creo que no es un mal precio. Dejo el enlace por si me podéis decir algo, si no se puede poner enlaces de este tipo ya edito el post. http://www.partsoutlet24.com/es/productos/catlogos/kit-b12-pro-kit-suspension-completo-con-muelles-eibach-pro-kit-y-amortiguador-deportivo-bilstein-b8?model=A4+(8K)+Berlina+11.07%3e&brandkey=186&version=2.0+TDI+11.07%3e Mi pregunta era, que tal veis esa página? Me podéis recomendar alguna página o sitio donde también ofrezcan la homologación correspondiente o por cuánto saldría la homologación en otro sitio? Muchas gracias, Un saludo.
Duda sobre llanta segunda mano
Si creo que os haré caso. Ya me parecía un poco raro la verdad. Muchas gracias! -
Si a mi también me lo parecía. Muchas gracias por los consejos y las rápidas respuestas! saludos! -
Hola a todos, Veréis me ha surgido una duda que a ver si me podeis responder rápidamente. He estado buscando cambiar las llantas y he dado con unas que me podrían interesar,. Pero hablando con el propietario me dice que salio con ellas del propio concesionario de Audi, es decir me da a entender que son originales, pero me ha comentado que en el interior de la llanta no tiene ningun numero de referencia o indicacion de propiedades. Es posible que en audi monten llantas asi? creía que normalmente traen referencias en el interior. Gracias por las aclaraciones. Un saludo.
Nadie sabe nada? Donde se puede preguntar o mirar algo del estilo? O como funciona el mecanismo y si seria muy complicado?
Hola a todos, He buscado un poco por el foro y no he encontrado nada. La duda es simple, me preguntaba si alguien sabe si es posible cambiar el sistema de reclinar el asiento del copiloto. Ahora tengo el típico sistema que viene de girar la ruedita. Para ajustarlo un poco no molesta, pero en alguna ocasión si tengo que reclinarlo entero para dormir un rato resulta muy molesto tener que girar la rueda hasta que se reclina por completo. Alguien sabe si se puede cambiar este sistema por otro como el de presionar una palanca o similares? Un saludo.
Muy buenas, El coche no tiene navegador, vendría únicamente con la radio concert (creo que se llama así). Y el equipo a instalar he entendido que quedaría tal y como si viniese de serie, con los sensores instalados y la cámara en el portón trasero con las líneas dinámicas y demás. He visto que una gran cantidad del presupuesto sería por la mano de obra, y por eso tengo las dudas. No sé hasta que punto se puede complicar la cosa como para hacerlo uno mismo. Y tampoco se si dispondría de todas las herramientas necesarias, por ejemplo para hacer los agujeros y limarlos,etc. Mirando por internet he visto que los sensores tipo los originales pueden cosar alrededor de 80 euros cada uno, y mirando por ebay los hay por 20, por lo que solo en sensores ya ahorraria 480 euros entre los 8 sensores, mas luego la mano de obra. Al no tener navegador sería menos complicado? Gracias por las respuestas. Un saludo.
Hola a todos, Llevo un tiempo ya leyendo por el foro, hasta que he decidido registrarme. El caso es que dentro de no mucho podré contar ya con un audi A4 B8 del 2008, y me gustaría hacerle varios "bricos" que he leído por aquí. Una de las cosas que me gustaría ponerle sería la ayuda de los sensores tanto delanteros como traseros para aparcar, y quizás de la cámara trasera. El caso es que he pedido presupuesto en taller, y la instalación de sensores + cámara saldría por unos 2000 euros (todo incluído, e imagino que componentes originales). Instalar únicamente la cámara creo que se quedaría en unos 600 euros aprox. Me parecen unos precios un poco altos y quería saber que opinais por aquí, y si creeis que podría montarlo uno mismo con ayuda de los bricos que he visto por aquí o con un poco de suerte con ayuda de gente del foro de la zona norte, que he visto que se aprovecha cualquier ratito para juntarse unos cuantos y dejar los coches bien preparados. A ver si me podéis guiar y aconsejar un poco. Ya siento el tocho y perdón si el tema no va en este sitio. Un saludo.
