RaülTen
Todo lo publicado por RaülTen
  1. De esos hay muchos si... :):) los denominados mi "los ingleses" encima tu vas por la derecha te pones a su altura con el intermitente y no tienen narices de pasar mas a su izquierda para que te puedas cambiar de carril OOOO AAAAARRRRRGGGG
  2. Hola NakTono buena eleccion exclusiva para mi, yo el otro dia pase por mi conce y vi un A5 SB que desde fuera me parecio raro, entre a verlo y me dijo que era rojo Shiraz, como bien dices es un color vino y cuando no le da la luz se ve como una berenjena, eso sí cuando lo vi por el otro lado que solo le daba el sol en el frontal se notaba que el metalizado de la pintura se notaba muucho mas que en otros colores pero lucia mucho, no se si seria porque ademas llevaba el paquete negro brillante exterior y le quedaba mas chulo todavia.
  3. Maaaaaaaaaaadre miiiiiiiiiiiia bichurro 5.000Km con los topes del transporte de fabrica para que no se mueva, eso se merece una llamadita Atencion Cliente Audi para explicarselo ya veras como alguno le tiran del orejas por diooooooooos!!!!!!!
  4. Y habeis probado en manual cuando estais parados al arrancar como reacciona???? Lo digo porque el paso de primera a segunda en D si no cargar mucho de golpe el acelerador cambiara a segunda muy rapido.
  5. Hola el pato sabes si ese vinilo azul es de 3M??? Y si es ASI es el mate o el brillante? OOOO
  6. En Renault ya hay varios modelos con el blanco roto!!!! Sera porque Mercedes tiene mano ahi o viceversa.
  7. En mi opinión odio el blanco cadi toooooodos son blancos y a mi ya no me gusta nada, yo sin coste para poner extras me gusta el rojo brillante y pagando azul Scuba es muy bonito, pero claro solo es mi opinión y mi gusto!!!!
  8. Audi motores de mas de 105cv diesel o gasolina multibrazo trasero, los pequeños rueda tirada como dice el compañero jajajjaja. La plataforma MQB es simplemete emplear el mismo subchasis desde la caña de la direcición al eje delantero.
  9. Buena apreciación del Clase A, Mercedes lo a echo solo por diseño exterior, sin contar A45 claro esta. Seguro que tendrá cambios en menos de dos años, sobretodo en el interior.
  10. Eso es porque seguro que pasas mas rapido con esta version, ade mas en este modelo la direccion aparte de ser electeomecanica es la especial progresiva, eso significa que en la caña de direccion al prinicpio tiene el estriado mas junto y hace que sea mucho mas directa, pero seguro que vas mas rapido. Sobre lo que comentais del Stronic si que es curioso, incluso en modo S sube la marcha también, yo cuando lo probe en Montmeló ya me di cuenta, aunque tambien me iba bien porque me di cuenta que pasaba mas rapido, pero claro ya en carretera...
  11. Hola GotzonS3 echale un vistazo a la web supersprint a ver que te parece, yo tengo que pedir precio directo de taller a ver por cuantomsalen diferentes partes. Lo que no se porque hay de dos medidas...
  12. Hola Dsgl eso un Attraction pelado ya te lo dice, es para que no se calientes las piedas sin movese todas (en el manual lo explica tambien. La teonia de esperar despues de parar, es si vas por la autopista a 140 a piñon para enterdernos y haces una parada y entonces lo paras de golpe. Los motores de ahora de conducen dejandolos corres mas por su inercia y eso conlleva a que el turbo ya se va lubricando y enfriando a bajas vueltas y el tiempo que estas para entrar al parquink o aparacar en la calle tiene de sobras.
  13. Eso era en los motores antigüos ahora ya no pasa, es mas si dejas tu 8V al ralenti para que se caliente veras como se queja "No dejar el motor en marcha en parado" o algo así y el sistema de Star&Stop ya seva cuando se tiene que parar y cuando no, esta ya bastante hablado por aqui, echale un vistazo y al manual tambien y sobre todo no te preocupes y disfruta ese fantastico motor, Por cierto ya nos diras que tal los consumos cuando este rodado!!!!!!
  14. Uuuuuuh Manu me gustan estos videos!!!!!!!!!!!! Muchas Felicidades davidxxl, si lo quieres decir, te a costado alrededor de 42.000€ O es muchooo???????
  15. Exacto si tienen otro pedido y se puede cambiar no hay problema !!!!!!!
  16. Muy buena compra, de mi parte te digo que seas muy pesado en que te digan la semana de produccion porque ahora mismo la fecha esta en Julio!!!!
  17. Hola Hotspur, chuliiiiiiiiisimo espero que lo disfrutes mucho. Las llantas son las de serie para sedan en Ambition. Marben una puntilla, el A3 no es el unico en 19" llanta, el A3 Cabrio que ya se puede pedir tambien en opcion hay 19"!!!!!
  18. Hola bien bienvenido Bilillalo, veo en tu comentario que creo que hay un problema, o el vehiculo solo tiene una Ranura SD por lo tanto no lleva Conectivity o ese vehiculo no proviene de alquiler, ya que las unidades matriculadas por Vaesa ninguna lleva dicho opcional. En cualquier caso no te preocupes por que sea de ASC ya que la garantía y AudiClass la tienes igual que un vehículo nuevo y los contratos de Vaesa con las empresas son muy estrictos en el estado del vehículo, a disfrutaaaaaaar tu SB 8V!!!!!!
  19. Hola rruz no te preocupes las colas del 8P sirven para el 8V sin problema!!!!!!
  20. Que no hay cable AMI para HTCOne????? Claro que si es el cable Ami micro Usb que imagino que sera la conexion standard que lleva tu telefono!!!!!!
  21. No no le habra pasado nada no te preocupes, lo unico que recomiendan en el manual que tienes d coche que durante los primeros km el desgaste es mucho mas acusado de las piezas ya que tienen mas friccion entre ellas al no llevar tanto tiempo el aceite circulando y creo recordar que dice algo como que durante los primeros kms es importante hacerlo ya que sera para que en futuro se alargue la vida del motor. Pero vamos si le pisaste en caliente con la temperatura optima del aceite no tiene que pasarle nada!!!!!
  22. Yacht por diooooooooooos no pongas mas fotos en tus comentarios que hay hay gente que tenemos el modelo viejoooo :(:(
  23. Quien diga que no hay que hacer rodaje no es verdad, si que el motor viene rodado pero en vuestro manual de usuario lo explica bien claro como hay que tratarlo durante los primeros km ademas son los mas importantes para el motor ya que es cuando las piezas tienen el máximo desgaste porque todavía no están amoldadas!!!
  24. Y lo que es seguro que es para el parachoques NOSLINE para los acabados Sline ese kit no sirve!!!!!!!
  25. Hola Emsi es diesel o gasolina???? Sino lo que han echo que alguno que tenian ya pedido para stock con semana comfirmada lo han modificado para que te llegue antes que eso si es lo,mas provable.
