Danabeo
    Barcelona
Logros de Danabeo
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Gracias Grial, me ha ayudado mucho y está muy bien explicado. he podido cambiar el comportamiento del star/stop (memorizar último estado antes de parada) e invertir luz del botón (ahora cuando está activado se enciende la luz).
  2. Gracias por tus comentarios, los aprecio muchísimo e igual me tiro a la piscina. Los componentes los compro en recambios originales de Audi o se pueden conseguir por Ebay, etc?
  3. Yo estoy igual, quiero activar el ADS pero sin instalar el botón, que se pudiera hacer los cambios desde la pantalla MMI sin navegador. Mi modelo es del 2013 Facelift, y no he logrado encontrar instrucciones claras para poder activarlo. Si hubiera alguien como nuestro caso que lo haya logrado agradecería muchísimo que nos diese la orientación de cómo hacerlo.
  4. Buenas A420TDI, tu has podido activarlo?! Sabes si vale para los pre o para los facelift?! Sds... Retomo el hilo porque he probado estas funciones en mi a4 b8 facelift sin navegador (MMI básico) y no consigo activarlo. Alguien ha dado con alguna solución para activarlo en MMI sin navegador?
  5. Me autocito. Probado en mi a8 b8 facelift MMI básico (sin navegador) (2013) y funciona!!
  6. Bueno, señores, pues.... Tras haberlo probado, os tengo que decir que.... F U N C I O N A ! ! ! Gracias Danabeo por la aportación !! Con tu permiso, en un rato abro un hilo con la info exacta, para que no se pierda en el fondo del armario y los compañeros puedan verlo fácil. Gracias Grial, solo por esto voy a pedir el cable VAG y a programarlo. Y aprovecharé para hacer algunas cosas más de las que se recomiendan.
  7. Creo que en esta página han dado con la solución, aunque yo no tengo el cable VAGCOM, si alguien quiere comprobarlo: http://www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-discussion-194/engine-off-when-driver-door-open-2834841/page5/ Quote: Originally Posted by Julio Garcia Long Time Lurker here. Here is a fix using VAG-COM Module 46 Long Coding last byte is 0F; Change it to 00 Press "Do it" (or "save") engine should now continue to run when driver door is opened. 0 = zero I just did the coding but cant test until tomorrow. Will report back. btw, my last byte is byte 15 with 0F and I changed it to 00.
  8. Hola, yo tengo el mismo problema. Audi a4 b8 tdi 143 cv multitronic. Al poner la P y abrir la puerta el motor se para. Para mi es muy molesto ya que cada vez que bajo del coche para abrir la puerta del parking tengo que volver a arrancar el vehículo. Desactivando manualmente el star&stop da el mismo problema. A ver si damos entre todos con la solución, aunque creo que es cosa de programar a través del VAGCOM
