DonCGomez
Todo lo publicado por DonCGomez
Buenas soy Christian de Salamanca, tengo un Audi a3 8l 1.6i del año 2000, y mis altavoces están rotos, cuando paso de un volumen se empiezan a escuchar distorsionado y un sonido roto, me gustaría saber qué medidas tienen tanto como los de alante como los de atrás, para poder cambiarlos. Ya que los cambio me gustaría tener un sonido de más calidad y más volumen, que me recomendáis hacer!?
Buenas, he comprado dos silenblocks de cada tipo, adjunto La foto, a parte de esto para eliminar el ruido a cama vieja me recomiendas cambiar, la barra estabilizadora y los travesaños? Es para pedirlos y ya cuando me pongan los silenblocks llevo todo? entonces compro dos barras esbilizadoras y dos travesaños ?
Buenas soy Christian de Salamanca, tengo un audi A3 1.6i del año 2000 y ayer cuando venía a casa en el coche note como los altavoces sonaron mal, un crujido y ahora cada vez que pasó la música del nivel 10 suena, supongo e intuyó que estarán rotos, así que me he planteado ponerle un equipo de música con subwoofer, no es que entienda mucho sobre este tema, y quisiera saber si alguien entiende, que necesito para instalar un equipo de música completo, lo que puede valer, y como instalarlo. Luego por otro lado he comprado un kit de mando a distancia, mi coche tiene cierre centralizado pero no tiene mando, quisiera instalarle uno que he comprado en Amazon pero no se ni como conectarlo, si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería, adjunto unas imágenes del kit.
Que te han cobrado por el montaje de los silentblocks?
Buenas ayer revise mis silentblocks ya que sonaban a cama vieja y les di con aceite de silicona, quería saber si están para cambiar ya que yo no tengo mucha noción de esto, solo localice estos dos, en caso de que haya que cambiar cuales son los silentblocks que se suelen cambiar y donde se encuentran ?
Como puedo comprobar la batería y el alternador ? Yo la batería la comprobé con un voltímetro y me daba bien los voltajes y una pregunta, los bienes de la batería tienen que estar muy bien apretados? Porque tengo uno que no está apretado al máximo pero está haciendo contacto, se puede sacar con l mano si haces fuerza
Necesito ayuda, me ha pasado varias veces y no sé cómo arreglarlo, hay veces que en mi Audi A3 1.6i ambition le doy a la llave, giró y no hace nada, ni se encienden luces ni suena el motor de arranque ni nada, hay veces que lo he llegado a solucionar saliendo del coche, cierro la puerta con la llave,vuelvo a abrir y ya va, pero se ha reiniciado la fecha y el cuentakilómetros parcial, otras veces haciendo eso no va, y no me va el cierre centralizado, pero si quito un borne de la batería y lo vuelvo a poner funciona pero reiniciándose el marcador, y cuando esto ya no funciona me toca empujarlo, que puedo hacer? De que me puede ocurrir esto? Tengo miedo al arrancar el coche de que me vuelva a pasar y me vuelva a dejar tirado. Odio darle a la llave mirar el marcador todo apagado como si se hubiera apagado y que no arranque ni haga nada, estoy desesperado, hoy me ha vuelto a pasar...
También me gustaría saber si alguien sabe quitar las piezas de los altavoces de las puertas donde está la manilla y donde pones las manos en las puertas donde está el elevalunas
Pongo una foto del plástico https://imageshack.us/i/posCpvQpj
Para ponerle un vinilo de carbono y asi disimular todos los rallones, ya saque la consola central, pero esa pieza no se como sacarla,alguien puede ayudarme?
Alguien me puede ayudar diciéndome cómo quito el plástico de debajo del cenicero? Donde está la palanca de cambios y hay un hueco para dejar cosas ?
A mí me pasó lo mismo me perdía líquido lo solucione cambiando la bombea de dirección entera unos 200 en taller
Yo compré un kit para cerrar a distancia con dos mandos y un módulo lo intente instalar y no se, todavía está en mi maletero si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería en un taller me cobran 56 por montarlo
Yo también tengo que cambiar los de delante cuales me recomendáis? Y que precio tienen? Por donde los compro? Y que cobran por el montaje?
Problemas para abrir puerta acompañante
DonCGomez responde a Rittmeister de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
A mí me sucede lo mismo en la puerta del copiloto, alguna solución? -
Algún sitio donde pueda comprar eso? Que no sea AliExpress que tarda un montón, alguna tienda o algo?
Esta mediodía entre unos amigos y yo lo hemos empujado ha arrancado, he ido a la autovia he hecho unos kilómetros para que se cargase y lo he dejado en una cuesta 3/4 horas luego he ido y arrancaba como siempre, voy a ver esta noche dejándolo en la calle y mirare mañana por la mañana que es cuando más fuerza necesita la batería para arrancar a ver si funciona o no, con lo que sea os comento, muchas gracias chicos
Donde o de qué manera puedo confirmarlo? Es que en un taller me dirán que es junta aunque no lo sea supongo
Voy a ver si alguien que conozca pueda tener un vag com de esos, que no se lo que es supongo que una máquina de diagnóstico o si no en cualquier taller, no? Y el precio de una centralita de abs cuanto puede ser ? Me podrías decir dónde están los sensores de abs para limpiarlos a ver si así se soluciona
Directamente se apaga el cuadro entero y no hace ni el amago ni el ruido de arrancar, ni me cierra las puerta ni va la radio ni las ventanas y aligerar giro hace presión pero ni suena ni hace nada
Buenas, esta mañana al subirme al coche entre di contacto baje la ventanilla, me salió "OK" en la pantalla le doy a arrancar y se apaga todo y no me arranca, salgo cierro vuelvo a abrir y sigue igual, abro el capo quito la batería la enchufo y vuelvo a tener electricidad, le vuelvo a dar a arrancar y se apaga, he repetido esto para poder cerrar la ventanilla y cerrar la puerta, que hago ?
Tengo un problema con mi Audi a3 1.6i 101cv del año 2000, me ha pasado siempre desde que lo compré hace 10 meses y quiero solucionarlo, a veces cuando voy circulando me salta el ABS y me pega un tirón el coche, se me apaga la música, las agujas bajan a 0 y se vuelven a poner donde estaban y en la pantalla me sale un círculo con una exclamación dentro, hoy me ha pasado dos veces en la autoría y la verdad es que asusta, no se que hacer para arreglarlo, es ir circulando que salte, pita el coche como de advertencia me hace eso y luego se para, como lo soluciono ?
Me fijé esta tarde debajo del coche a ver si había goteado algo, ya que ha estado para un par de días, y no he visto ningún tipo de mancha, pero he vuelto a abrir el tapón del aceite y tenía espuma otra vez como si se estuviera mezclando agua con aceite y no se porque puede ser o que me puede estar pasando, le agradezco vuestra ayuda y si alguien me puede solucionar el problema se lo agradezco aún más.
Buenas tengo un Audi a3 1.6i ambition 101cv gasolina, y cambie el aceite a los 232000km ahora tienes 235000 y ya me ha saltado el piloto de nivel mínimo de aceite, entre cambio y cambio tengo que rellenar mucha aceite, y sale mucho humo blanco, el coche duerme en la calle y no se me da que pensar que es por el frío el humo ese sobre todo porque deja una mancha como de condensación en el suelo cuando choca el humo contra el suelo, cuando abrí ayer el tapón tenía un poco de espumilla blanca, alguien me puede ayudar a saber que le pasa a mi coche? Que debería hacer ? Tiene 17 años y estoy preocupado
