Toper Harly
Todo lo publicado por Toper Harly
  1. Gordo gordaco!!
  2. Me extraña ke sea eso, ke puede ser ee pero me extraña. Primero porke segun repostas, desde ke arrancas hasta ke ese diesel entra al motor no es instantaneo. El gasoil con el ke arrancas està en los conductos y filtro de gasoil, o repostaste con el deposito seco? Yo achaco mas esas vibraciones a la temperatura tanto del coche como la exterior. Si el coche está frio el ralentí cambia, si activas calefaccion, clima.... Creo ke el ralentí ke vibre algo mas o algo menos tampoco es tan critico. Lo malo es ke estando al ralentí este sea inestable y se acelere y baje y suba otra vez en pocos segundos Ademas, estos coches tienen el motor longitudinal osea, el cigueñal va en sentido de la marcha del coche y se nota muchiiiiisimo mas ke en un motor transversal como un A3 o Leon, Golf.... Saludos.
  3. Pienso como waje. Yo llevo la deportiva de serie, llanta de 19 y el coche va de lujo y muy confortable. Aunke como tu pienso ke con una suspension mas firme iría aún mejor pero sería mas critico en baches y pasos de cebra y por eso lo dejo como está. Javi, igual cuando le metas mas llanta y bajes el perfil mejorará el comportamiento. Ten en cuenta ke con una suspension mas firme y unas gomas con mucho perfil el coche tiene a botar tipo globo y la suspension no trabaja como debe. Me parece muy raro ke lo notes tan mal, ademas ke no sueles ir muy fuerte con el. Saludos.
  4. Correcto. Cuando sube de 60 empieza a marcar
  5. Buenas. Sigue los tutoriales al 100%. No hagas caso a las indicaciones ke indica el programa porke es un programa muy actual y puede ke lo ke te esté indicando no sea para tu coche. Saludos.
  6. Buenas. Aleron?? Ke aleron tienes? Es sportback o coupé? Tienes techo solar?
  7. Buenas. Este es el subforo del A5. Las actualizaciones creo ke son iguales. Pero de todas formas, aunke lo actualices a mapas del 2019 el sistema de busqueda de direccion es una m****, a no ser ke utilices el mmi 3G plus. Yo el mio no lo uso porke tardas una eternidad. Es mucho mas eficaz el google maps del movil. Saludos.
  8. Pues yo creo ke el fallo no es de ahí. Los fallos de luz fundida y los led es porke consumen menos ke los de filamento y el coche cree ke està fundida, por eso necesita eso circuito para no ser detectada como fundida.
  9. Buenas. Funciona tal y como dice Carlisu84. Y confirmo ke funciona tanto en parado como en movimiento. Saludos.
  10. Buenas. Porke dices ke son los antiniebla? Cuando hay fallo de bonbilla fundida sobre todo de alumbrado te lo indica en el FIS. Kitalas y enciende el coche y enciendelos. Saludos
  11. Buenas. Claro ke hay diferencias segun año y MMI. Hay cosas comunes para todos los años pero otras hay componentes distintos ke se codifican diferente. Para video en movimiento tienes ke tener la posibilidad primero o el extra de ver video, si no tienes ese extra no se puede. Saludos.
  12. Buenas compañero. El el subforo de mecanica hay un hilo sobre este tema. Saludos.
  13. Muy guapo a kedao javi!! Pasar de exterior normal al competiton.... Parece otro coche verdad? A ver si lo veo por la calle. Saludos.
  14. Bua ya te digo! Ke perrillos No me tokes las palmaaaassss.....
  15. Buenas. Lo ke kieres es poner xenon o una imitacion de xenon? Creo ke para pasar de alogeno a xenon tienes ke cambiar los balastros para alimentarlos. Los xenon tambien llevan lavafaros y no se si en la ITV tendras problemas. Los xenon tambien tienen regulacion de altura automatica. Otro detalle a tener en cuenta es ke el A5, a partir del 2012 cambio el frontal y la forma de los faros, por eso esas tiendas ke dices no tienen faros para tu coche. Saludos.
  16. Bua pues como yo tenga ke montar esa "galleta" si ke voy a ir a 80
  17. Ke no ke no, ke lo indica en la rueda por seguridad. No ves ke vas descompensao completamente en una rueda? No tienes ni apoyo, ni agarre en una rueda.
  18. Bua wolfix, ke delantera mas guapa!! Tienes razon, tiene las entradas laterales ke estan poniendo en los modelos actuales y la forma del competiton! Esta muy guapo
  19. XDDDD el Sportback si ke se llena si. Yo comento el tema de cambiar la rueda porke donde mas te puede jod@r pinchar es en un viaje, ke estas fuera de tu zona conocida y llevas el coche cargado. Con la galleta no se puede ir a mas de 60 o 80km/h, no estoy seguro. Ke conste ke yo la tengo, y compre un kit antipinchazos a posteriori. Saludos
  20. Buenas compañero. Lo has pensado bien? Ponte en la tesitura ke llevas el maletero cargado con maletas, 2 personas y puede ke alguien en el asiento de detras. Si pinchas y cambias la galleta por la rueda pinchada, donde metes el llanton de 255 R19? No te cabe, asi ke la tienes ke dejarla en la cuneta o dejar una maleta El kit antipinchazos es buena solucion para acercarte al primer taller ke ecuentres y reparar el pinchazo. Saludos.
  21. Bua vaya manitas estas hecho! Da gusto ver a gente ke no tiene reparos en destripar un S5. A ver si lo dejas bien bonito y a tu gusto y lo disfrutas durante mucho años. Saludos.
  22. Buenas. Cual es la razon de querer eliminar el filtro de particulas? A mi personalmente me gusta el hecho de saber ke mi coche contamina menos y si a esto ademas le sumas que cada vez ke pe piso a fondo no dejo una humareda negra como un chipiron mejor! Las marcas no solo se limitan a cumplir con las normativas vigentes. Algunas incluso se adelantan y bajan aún mas los indices de contaminacion de sus modelos. Eso no kiere decir ke como nuestro coche contamina menos ke lo ke debería por normativa podamos eliminar componentes ke reducen esa contaminacion.
  23. Buenas. No estoy seguro de si llevan un fusible dedicado cada espejo. En las instrucciones tampoco recuerdo ke hubiera si kiera uno exclusivo para los espejos. Lo ke es casi seguro es ke actuan a la vez y siempre ke la temperatura exterior es inferior a 19°. Se calientan durante unos 5-7 minutos y se desconectan. Estan mas pensados para el tema de desempañar por bao ke para las gotas de lluvia, con lo ke me gustaba y lo practico ke era en el Leon ponerlos para kitar las gotas de lluvia.... Haz el cambio de uno por otro a ver si se calienta pero recuerda la temperatura exterior. Tambien puedes probar con un multimetro si te llega corriente. Compruebas en los 2 lados y sales de dudas. Saludos.
  24. Buenas Jorge. Yo sigo con mi A5 de 190 y la verdad es ke estoy encantado. El tema del V6 es el ideal por lo ke anda y por consumos contenidos pero el 2.0 tdi anda muy bien tambien, pesa algo menos y tema de impuestos y consumo te saldrá algo mejor a la larga. Como extras... si cojes de los últimos traen muchas cosas, manos libres.... Lo ke si buscaría es ke tenga S-Line exterior y S-Line interior. Otra cosa es si kieres Sport back o coupé. Yo lo tengo coupé porque me parece mas practico por el tema de las puertas atras y el maletero es un portón entero. Saludos
  25. Buenas. En principio si las pones originales no deberias tener ningun problema. Creo ke en Audi te venderán el plafon con los led incluidos. De todas formas hay leds ke no dan error porke llevan un circuitillo canbus ke eliminan ese error en el cuadro. Saludos.
