Todo lo publicado por Toper Harly
faros traseros 2013 en 2007?
Toper Harly responde a GUAO de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Joer perdona! Se ha olvidado ponerte el link https://www.bm-parts.nl/audi_a5 -
Lo primero es saber ke MMI tienes. En de 6.5" o el de 7" Para el de 7" no es necesario cablear y poner boton. Para el de 6.5" es necesario cablear y el boton. Saludos
Y has mirado si las luces encienden cuado tienen ke encender? Los frenos, posicion, marcha atras....
Cuando dices faros te refieres a los faros enteros en LED? o solo has cambiado la bonilla de marcha atras por led? Yo he puesto hace poco las bonbillas en led de marcha atras y no me da ningun error. Hay un pos donde hablamos de ello ademas. Saludos.
Buenas compi. Yo te diría ke te olvidaras de replicas. Si buscas un poco puedes encontrar originales a buen precio. En desguaces y cosas así. En esta pagina Holandesa tienen de todo y muy bien organizado. Mira si encuentras lo ke necesitas. Saludos. -
Re-Presentacion de Mi Machina con sus llantas nuevas(Muchas Fotos XD)
Toper Harly responde a blus - a5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Lo has dejado espactacular Blus! Enhorabuena por el resultado!! -
Cambiar luces interiores por led
Toper Harly responde a CorradoS3 de discusión en Electricidad Audi A5
Siiiiiii jajjajajajaj!! Lo uso para todo!! XDDDD -
Problemillas Iluminación ambiental y ADS
Toper Harly responde a JandroQuattro de discusión en Vag-Com Audi A5
Para el ADS te pongo el enlace. En la primera pagina tienes un PDF de pm explicado. Siguelo al 100% https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/315309-brico-audi-drive-select-ads-a4-b8-facelift-by-marrones/ -
Buenas CorradoS3! Yo tengo montadas las de Audioledcar. Tienen un pack para el A5 sportback. Las unicas luces ke no entran en el pack son las de las puertas de atras, las de cortesía creo ke son. Tienen otro pack para el A4 ke puede ke tenga esas tambien. A mi la verdad ke las puertas de atras las uso de vez en cuando y tampoco les doy importancia. Tambien puedes hablar con ellos y ke te las metan todas. El cambio es espectacular. El interior parece otro. Saludos -
Problemillas ADS e Iluminación ambiental
Has duplicado este post no??? Creo ke seria bueno ke algun moderador borrara este hilo para no duplicar las cosas. -
Buenas Jandro. Ke MMI tienes? Esto es importante. Para los facelift la codificacion del ADS es diferente a los ke encontraras por la red. Hay uno especifico para los facelift y si no lo haces así no notaras nada como me pasaba a mi. Si tu MMI es el 3G basico, si no pones el boton no conseguiras ningun cambio. En cuanto a la luz ambiental, yo lo tengo activado en el mio con MMI 3G. Creo haber leido cuando estaba buscando esta info que para el 3G plus no se podia o ke habia ke hacerlo de otra forma. Tengo dudas con esto. Voy a mirar y si encuentro algo te aviso. Saludos. -
¿Qué le has hecho hoy a tu A5...?
Toper Harly responde a P.J.P. de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Jejejeje hay ke acostumbrarse un poco si. Tienes ke tener en cuenta ke si kieres respuesta rapida lo tienes ke tener en 2200 minimo, porke aunke tengan mas par no salen bien por debajo de ese regimen. Y si tienes Audi drive select en modo Dinamic ya flipas! La respuesta es mucho mas rapida. Si no lo tienes lo puedes codificar via VAG COM. Saludos. -
Buenas CorradoS3. Jod@r vaya cifras ke se va con TLR! Tiene ke volar con esa potencia -
Buenas Fernando. Estoy completamamente de acuerdo con Josel. Hay ke hacer rodaje siempre! Aunke el motor sea reacondicionado, los componentes ke te han sustituido tienen ke hacerse. 2000 km me parecen pocos para un rodaje. Yo hasta los 10.000 no le piso apenas a mas de 3000 rpm y siempre con el motor caliente. Y apartir de los 15.000 ya le he ido sin miedo. Otro detalle ke he puesto en otros hilos es: yo tengo sacado con el Vag Com la temperatura del aceite en el FIS. Tras 10 minutos en marcha, el coche indica en la aguja de temperatura del agua ke esta a 90 pero el aceite no esta ni a 60 grados. Para ke pille los 90 hay ke estar al menos 15 minutos en marcha. Saludos.
Consumo excesivo de aceite audi a5 2.0 tfsi 180 cv.
Toper Harly responde a pajaro5 de discusión en Mecánica Audi A5
Buenas compañero. Leer de audi no he leido y dudo ke lo leas en ningun sitio oficialmente. Lo ke si he leido es ke a algun forero le han dicho de taller ke esos componentes tenian algun defecto. De todas formas.... Me parece vergonzoso esto por parte de Audi. Yo siempre he tenido audis en casa y nunca hemos tenido ningun problema. Siempre me ha parecido una gran marca tanto en competicion como en coches de calle. Me parece increible ke consideren "normal" ke un coche de 50.000 euros consuma 1 litro de aceite. Otra cosa ke es sospechosa es ke la marca no se haria responsable de ninguna parte de la reparacion si no ven ke es problema viene de la fabricacion. No crees? Saludos. -
Buenas fanrazy. Todas las de mechero son ACC o +12v bajo llave. Pero si necesitas sacar una toma incluso meterle un fusible mira este video. El fusible del cual saca lo tienes ke tener. Con el cable rojo pekeño saca los 12v haciendo un ladron del cable negro. Pasas los 12 v por el fusible de 5 amp en este caso, y el cable rojo largo es el ke saca el los 12v nuevos. La masa o los 12v negativos van al tornillo. Mira el video y lo ves claro. Lo malo es desmontar la guantera. Saludos. https://youtu.be/l8w59PEDF3g
Ok, el mio tambien es sportback. Te paso los 2 videos. Yo los usé los 2 y se ve muy bien donde estan los anclajes y como soltar todo. Te recomiendo ke te pilles unas palancas de plastico en ebay si no tienes para no dañar ni rozar pintura o paneles. Valen 5 pavos como mucho. Este primero es de un A4 B8 pero el panel delantero es identico al nuestro. Y este segundo es del coupe donde se ve con mas detalle como suelta la grapilla del cerrojo de la puerta. Es muy sencillo. La primera vez te costará mas por miedo a dañar algo pero es muy sencillo.
Elemento extraño en cajón del maletero
Toper Harly responde a Miwelito86 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Buenas. Ya te ha contestado Blus-A5. -
Buenas tragaA5. Es facil si. Ke tienes coupe o sportback? Son practicamente iguales pero es para ponerte el video de youtube ke necesitas. Saludos
XDDD ya sabia yo ke no ibas a esperar hasta el finde para montarlas.... ke raro ke notes la direccion mas blanda no? Sera el ansia! Esperamos esas fotos! -
En el maletero el C-2 pone tomas de corriente mechero, en plural. Mañana miraré el manual del coche pero en esas instrucciones ke has mandao da la impresió ke es para todas las tomas el mismo fusible.
Cambiar luces marcha atrás por led
Toper Harly responde a tiznao89 de discusión en Electricidad Audi A5
Por cierto Ze pequeño!! Buenisima la recomendacion! Muchas gracias por compartirlo. Saludos -
Buenas! Ya he sustituido las bombillas por LED. El resultado cojonodo. No dan error y son blancas. Os dejo unas fotos de la diferencia entre unas y otras En la primera foto veis perfectamente entre una y otra bombilla. En la segunda ya son las 2 con LED. A ver cuanto duran! El precio es cojonudo y llegan en 3 semanas -
FOTOS y PRESENTACIONES de todos los Audi A5 de ASI
Toper Harly responde a Monty de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
No me canso de mirarlo! Me da igual en ke color sea! A ver ke tal esos óvalos de escape!
