Toper Harly
Todo lo publicado por Toper Harly
  1. En coches y concesionarios.com está a ese precio así ke algun concesionario de españa lo está. Si no tiene pintura metalizada no es un S5 o ke? Te lo vas a pillar? Si eres de comprar S5 creo ke no vas a estar racaneando precios.
  2. Buenas. El S5 se puede adquirir a partir de 68.600 euros. Precio sin financiacion. Con financiacion serian 2000 euros menos. Y el mercedes C43 por 63.000 . Hay un C63 con 510 cv!! Ke monstruo!! Como suenan los AMG............
  3. No tiene porke pasar nada si lo paras. El ventilador o lo ke sea seguira funcionando hasta ke haga lo ke tiene ke hacer. De todas formas, como te he dicho antes asegurate de mirar la temperatura del agua y aceite y pregunta si tienes ese sistema de pirolisis. Yo lo consulté y el mio lo tiene. Si tener tu coche delante no se decirte ke ventilador se pone en marcha. Yo te he dicho lo ke puede ser pero asegurate. Saludos
  4. Buenas javi Creo ke no es por temperatur del motor. A mi me lo hizo el primer día y es por el sistema de tipo pilolisis ke tienen los coches diesel nuevos para limpiarse. Es diesel no? Cuando te salte fijate en si la temperatura del agua está por encima de 90 y si tienes activado con vag com la temperatura de aceite si está por encima de los 120°. Consulta en el concesionario si tu coche lleva ese sistema, no se como se llama pero cuando funciona el coche por fuera huele como a ferodo (parecido a las pastillas de freno calientes) Mi coche ahora tiene ya 6000 km pasados (2.0 TDI 190 clean) y normalmente este sistema entra en funcienamiento con el coche en marcha asi ke no te enteras. Saludos
  5. Buuuffffffff ke guapa esa trasera.... la pena ke el mio solo tiene la salida izkierda
  6. El vag com en condiciones no sale mas de 45-50 euros
  7. Eso es! Los cables van metidos por las 2 mangueras de al lado de las visagras. Los pasas dentro, al techo y despues por la moldura de debajo de las puertas hasta delante. Con muúuuucha paciencia y delicadeza para no marcar nada. Lo malo del sportback es ke los cables del maletero pasan por el techo interior. Yo es algo ke tambien pondria pero creo ke es mucho lío. Ya nos contaras el resultado. Saludos.
  8. Buenas. El mio es nuevo de mayo del 2016 y lo ke hace es ke si pongo el aire a 22- 23 grados hay veces ke empieza a echar caliente auke fuera haya 30 grados. Parece ke a partir de 21.5 para abajo sienpre echa frio. No se a razon de ke tiene ke tirar aire caliente, aún no me lo explico. Lo ke si he hecho es ke cuando me ha empezado a echar aire calinete lo bajo a 20° y vuelve el frio. Saludos.
  9. Bufff... grupo B..... me encantaria ir en un Audi Quattro S1 a currar... A mi lo ke me sigue acoj*nando cuando veo estos videos antiguos es la inconsciencia de los espectadores abriendose cuando llegan esos bichos ke van a fondo XD. Tenian menos respeto ellos a los coches ke los pilotos XDDDD esos si ke dan miedo!!!
  10. Ke buena!! Me alegro ke la diferencia sea tan notoria. Ya nos iras informando de consumos y sensaciones ke vayas obteniendo con la conduccion del dia a dia porke ahora claro esta, estaras haciendole pruebas todo el dia jejeje Saludos
  11. Creo que no, ahora en los sportback 2016 trae de serie todos los tubos de escape uno a cada lado, en la web lo pone, solo me falta confirmarlo con alguna foto de algún coche fabricado en 2016 y entregado al cliente, en la web viene eso Pues miralo bien porke no es correcto. Los TDI clean con Adblue como el mio ke es del mayo del 2016 y todos los ke ekipan motores TDI clean con Adblue solo traen el escape a un lado porke en el derecho esta el deposito del Adblue, lo he mirado en los bajos en mi coche. Y el compañero Asuncrisra ha comprado un 1.8 TFSI de 177 multitronic de marzo de 2016 y trae uno a cada lado. Uno a cada lado solo traen los gasolina, no se si el 3.0 TDI es con adblue pero si lo trae tambien vendrá con el escape a un lado
  12. Los TDI clean trae la salida a la izkierda (detras del conductor). Los gasolina, no se si todos, trae una a cada lado con sline
  13. OK! No se si lo habras hecho pero lo ie yo haría es ir a algun tramo recto y llano y hacer pruebas de recuperacion en 3a 4a 5a... de 60 a 120.... y tomar algun tiempo de referencia a ver si el cambio es notorio. En cuesta tambien valdria. Saludos
  14. Yo tengo activado el nivel de bateria en un A5 sportbak del 2016 con MMI 3G (gps en dvd) pero hay ke hacerlo con el menu oculto (el verde)
  15. Deberia funcionar. Seguramente en el foro del A4 encontrarás informacion mas detallada. Yo lo tengo puesto ke memorice como se ha kedado al apagar el motor. Parece complicado pero una vez ke ves como funciona el programilla del vag com es sencillo. Te aconsejaría ke cambiaras cosas mas sencillas para ke le pilles el truco. En tu modelo creo ke puedes activar tambien el grafico trasero de aparcamiento si es ke no lo tienes. Saludos y suerte con las adaptaciones.
  16. Jejeje...pues tienes toda la razón, claro que puedo esperar, pero es que somos unos ansias. Igual te hago caso y no me complico la vida hasta septiembre. Jajajaj ansiosooo!! Ke kieres reprogramar? Ke motorizacion llevas? Yo simepre he tenido ese miedo por las reprogramaciones pero si ke me gustaría probar alguna, la cosa es donde. Tengo amigos ke llevan repros pero en gasolina, yo tengo 2.0 TDI de 190 Ya me contarás ke tal. Supongo ke lo ke te dicen del banco de rodillos es ke ellos no pueden o no tienen controlado el giro de los rodillos y ke no te pueden dar la potencia real. Solo tienen unos rodillos para rodar el coche en vez de hacerlo en la carretera. Saludos
  17. Buenas Javi. Donde conectas ese cable? Se ke el audi music interface lo hay para iphone y android y hay ke pedirlo así al comprarlo. Tu cual usas o cual kieres? Saludos.
  18. Buenas walter81 Tal y como hablamos la otra vez yo en el embrague no noto nada ke no sea normal. No me ha llamado la atencion ni ruidos ni roces. He conducido muchos coches y este no hace nada extraño con respecto a otro. En tu coche puede ke por lo ke dices se note algo. Si es un error mecanico mejor mirarlo ahora por la garantía. En otros coches, he sentido alguna vez ke el muelle ke tiene el pedal puede hacer algo de ruido, no se si puede ser este caso. La verdad ke cuando tienes el coche nuevo lo kieres impecable por lo ke vale y porke lo has comprado a capricho. Espero ke des con el problemilla y no sea mas ke una tonteria sin importancia. Saludos.
  19. Buenas. Vengo del subforo del A5. He estado buscando varios dias por internet en como poder modificar la temperatura de activacion de los retrovisores. Me explico: En mi anterior coche, un leon FR del 2002, cuando llovia activaba los espejos para eliminar las gotas de lluvia de los retovisores. Pues bien, parece ser y lo he probado, ke los espejos si la temperatura exterior es superior a los 19° no se activan. Una put*ada vamos, porke aki en el norte llueve amenudo y tengo ke ir con las gotas o secarlas con un trapo, ya sabeis lo mal ke se ve con los espejos llenos de gotas al haber estado abatidos. Mi pregunta es, hay forma o alguno sabe como poner por ejemplo esa temperatura de 19 a 28? Por cierto, mi coche es un A5 sportback del 2016 con MMI 3G Saludos
  20. Buena pinta ese presupuesto el otros 2 que es el descuento de financiación?Saludos, Mike. CorrectoEnviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Una pregunta, es un presupuesto para un particular, o es de empresa? Muchas gracias, Sergio Particular, sigo anonadado por el precio [emoji46][emoji46][emoji46] Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Eres un incredulo karlituz!! Jejejeje A ver si pa finales de septiembre te lo entregan. Saludos.
  21. Es un cochazo, eso no se puede negar. La linea la tiene ke mantener si o si. Yo lo único ke no acabo de encajar son los faros, esa mirada ke transmite el coche. Al final del video de Never aparecen 2 enlaces. Para mi, el nuevo A5 hubiera ganado muchiisimo si hubieran metido o casi copiado esos focos ke tiene el TT verde ke aparece al final del video. Al final es como todo, para gustos no? Saludos.
  22. Creo ke me acabo de cruzar contigo jejeje
  23. Buenas Walter81 Esta mañana he puesto atencion en lo ke dices. Lo ke hace el mio es ke vibra un poko el pedal pero creo ke es algo normal ya ke son las vibraciones del motor. Si kitas las marchas y pisas suabe suabe no se nota nada pero con marchas engranadas al pisar suabe suabe puedes notar la pekeña vibracion ke se trasminte desde el embrague al pedal. Si continuas pisando suabe hasta el final puede parecer ke roca o ke notes alguna sensacion en el pedal. Supongo ke es eso a lo le te refienres. Saludos
  24. Buenas Walter81 Yo tengo la misma motorizacion y no se exactamente a ke te refiees. Al pedal o la palanca? Yo la verdad es ke no he notado nada de roces. Explica un poco mas detallado lo le notas. Lo mejor es ke lo digas tambien en el concesionario Del tema del rodaje... yo se lo hago. Y sino... porke los coches con el tiempo consumen menos? Pues porke necesitan rodar. Ya tendras tiempo de pisarle. Saludos.
