ruta66
Todo lo publicado por ruta66
Despues de varios intentos esta funcionando bien, Segun me ha comentado el vendedor podria ser por la carga de la bateria, le tenia puesto el cargador en minimo y me marcaba 12,20V. Lo he puesto en maxima carga y el voltaje subio a 12,50V que segun dice es como hay que tenerlo. Asi que si le pasa ha alguien esto que pruebe esta solucion
¿Alguien sabe si le doy a cancelar actualizacion es para cancelar todo el proceso y comenzar de nuevo o es para cancelar la actualizacion solamente de este dispositivo? Tendre algun problema? como se dice que una vez que se comienza a actualizar el MMI no se puede parar
Buenos dias, Estoy actualizando la version MMI para actualizar la cartografia y me salto esta pantalla. Estoy esperando respuesta del que me vendio las actualizaciones, mientras tanto subo esto para ver si alguien sabe que es y que tengo que hacer. Mi coche lleva equipo BOSE y segui el manual correspondiente. Os subo el manual MMI UPDATE STEPS ( WITH BOSE!!!!) The UPDATE STEPS for MMI 3G+ The MMi is EMPTY.... No any SD cards or CDs into the MMI .... IMPORTANT!!! PLEASE BEFORE THE UPDATE IN THE GREEN (HIDDEN) MENU on the LIST find the - "SWDL" GO TO "SWDL" and ACTIVATE( SELECT) - "USER DEFINED MODE" THEN go to BACK on the normal MMI screen and follow the update steps........ Please note: The MMI Update must be completed by the ENGINEERING Update menu (PDF, CHAPTER 3) STEPS: Please update the MMI with SD card 8R0906961EA (EB) to SW K0900 1. INSERT THE UPDATE SD card 2. Activate the ENGINEERING menu 3. START the update ( FOLLOW BY THE PDF , CHAPTER 3) 4. IMPORTANT!!! on the PDF STEP 11, Figure 6, SELECT ----> "USER DEFINED MODE"!!! IMPORTANT!!! DO NOT SELECT -----> "STANDARD" If the "USER DEFINED MODE" is GRAYED and CANT be selected, that is mind it wasn't activated in the GREEN menu. Please exit from the UPDATE MENU and return back. Open the GREEN MENU and again activate the "USER DEFINED MODE as confirmed above. Then start from the STEP1 5. IMPORTANT!!! ON THE MODULES LIST (PDF, Figure 12) Find the ------> "BOSE" 6. IMPORTANT!!! You have to see: "BOSE --------> N or N/A" IMPORTANT!!! If You see: BOSE ------> Y or S, PLEASE SELECT THE "BOSE" AND DEACTIVATE ALL UPDATES in the menu!! (Unselect ALL UPDATES in the BOSE module menu) RETURN BACK and CHECK THE LIST AGAIN. IMPORTANT!!! YOU HAVE TO SEE : "BOSE --------> N or N/A (that is mind no update for the "BOSE" module) PLEASE DO NOT ALLOW THE BOSE TAKE ANY UPDATE!!! 7. IMPORTANT!!! Please follow the next update steps as explained in the PDF Please update the MMI with SD card 8R0906961EA (EB) to SW K0900 after update check the MMI "Version Information" screen .... Please see the NEW MMi version! Visually check the MMI..... You have to see the version K0900!!! WAIT AT LIST 2 MINS!!!
Cambiada y funcionando OK Muchas gracias SALUDOS
OK Ocio, muchas gracias, Ya lo vi y veo que no hay problema alguno. Saludos
Hola amigos, Hace unos dias me esta apareciendo el mendaje en el cuadro indicandome que debo de cambiar la pila de la llave. He leido que gente ha tenido problemas de bloqueos y hay que hacerlo en el conce en otros modelos en un A6. Mi modelo es del 2011. ¿saben si tengo que pasar por el conce o puedo hacerlo yo mismo? ¿alguien la cambio sin problemas? Saludos
Actualizar mapas Audi A7 MMI 3G Plus pantalla 8"
ruta66 responde a mansky de discusión en Car Audio / Navegadores
Buenos dias socios, El actualizar el navegador del coche con el motor arrancado, es aconsejable? Son mas de 3 horas a relentin sin mover el coche nada mas refrigerandose con el ventilador del radiador. No se si ponerle un cargador de bateria a la red o hacerlo arrancado, como lo veis? Saludos -
Precio elevado de actualización de mapas
ruta66 responde a afrikano67 de discusión en Car Audio / Navegadores
Al ser originales que significa que el vendedor sera algun distribuidor de productos de audi?? Si es asi quedara registrado en nuestro historial de audi segun el numero VIM de nuestro vehiculo, como que le hemos adquirido la actualizacion original? Saludos -
Acabo de comprarlo al mismo de Spary. Cuando lo reciba ya os contare, espero no cargarme el MMI Saludos -
Entoces para toda la operacion que segun veo se van unas 3 horas o mas has tenido que hacerla dejando la bateria conectada directamente a un cargador de baterias y a la red?? Saludos -
Hola Spary, ¿puedes mandarme por mp un enlace del sitio donde comprastes las actualizaciones originales? saludos gracias -
Hola amigos, hace unos meses adquiri un Audi con el motor 3.0 tdi 245cv con 7 velocidades stronic. Hay mucha info hablando bien de este propulsor, pero me gustaria saber de donde peca este motor, si tiene algun punto debil en contra el cual hay que estar mas pendientes. Imagino que influira mucho el dueño como en todos, pero esta duda es mas bien con un enfoque global. Saludos
Yo es que antes con el manual, por ejemplo al parar en un semaforo, simpre ponia N para que no sufriera el embrague, y con el automatico hacia lo mismo a lo primero, pero despues de leer esto y haber algunas opiniones que afirman que en N se jode el cambio y si estas parado con la D, da igual el tiempo que estes no pasa nada, ya no lo paso a N, siempre la D y el freno pisado, sea el tiempo que sea.
Entonces afinando un poco mas el tema. Cuando ponemos N es punto muerto de toda la vida y cuando ponemos la P que sucede en el cambio, ¿se queda engranda la primera, como se hace por seguridad al aparcar un cambio manual para que esté frenado tambien por el motor?? Saludos
Hola amigos, Entonces cuando es aconsejable poner la N?? Saludos
Ayuda actualizar navegador o mejor brico audi connect?
ruta66 publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Hola amigos, Tengo que actualizar el navegador y estoy en duda. He visto el hilo que hay en este mismo foro para pasar de un MMI 3G a un 3G+ con google y me estoy planteando este brico, yo tengo un MMI 3G sin ranura para la sim. Merece la pena el audi connect?? Cuando se utiliza el gps en un viaje, este esta chupando continuamente datos de la sim? o solo utiliza los datos para actualizar los mapas y los memoriza en el disco duro? es que no se como va el tema este. Saludos -
Transformar MMI 3G en 3G+ con google.
ruta66 responde a Raul 3.0tdi de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola amigos, Antes de nada dar la enhorabuena a todos los que se han currado este tema, sobre todo a Mad-i me ha dejado sorprendido un verdadero crack. Pues voy haber si consigo poner en marcha el audi conect ya que no lo llevo de serie. Yo en mi coche tengo el MMI 3G+ , (llevo dos ranuras para SD pero no llevo la ranura de la SIM, lo que si llevo es conexion AMI). pero lo llevo sin actualizar desde su compra en 2011. Segun he leido lo primero que debo es de actualizar el MMI. No tengo ni idea de esto, por eso adjunto una captura de mi version, no vaya que este yo equivocado en algo. Esto para actualizarlo tengo que pasar por el conce oficial o lo puedo hacer yo mismo?? Saludos y gracias de antemano -
Hola amigos, Antes de nada agradecer y saludar a todos los miembros de esta comunidad que veo muy interesante para los propietarios de audi, me ha resultado muy instructivo en varios temas. Espero poder ayudar y recibir una ayudita en todo lo posible. Saludos a todos
