lanekosoldador
Todo lo publicado por lanekosoldador
  1. HOLA JORGE YO ESTUVE VEGA MIRAR A VER SI VEIA ESE CABLE Y NO LO ENCONTRE AL FINAL PEDI LAS LUCES ROJAS EN ALIEXPRES CON LOS CABLES Y LO QUE HICE ES FABRICARME UNA ESPECIE DE Y EN PARALELO Y LUEGO TIENES QUE CODIFICARLO CON EL VAG COM IR A PUERTAS DELANTERAS 42 Y 52 Byte 1 bit 0 ............ de 0 a 1 (activar) bit 2............. de 0 a 1 (activar) https://tr.aliexpress.com/item/High-Quality-4Pcs-OEM-Door-Panel-Warning-Light-For-VW-Skoda-Octavia-A3-S3-A4-A5/32793633425.html?spm=2114.13010608.0.0.gf0Zkd https://tr.aliexpress.com/item/2x-LED-Laser-Projector-Car-Courtesy-Logo-Light-For-Audi-A4-B6-B8-B7-B5-A3/32820343140.html?spm=2114.010208.3.138.xSoshg&ws_ab_test=se
  2. Hola a todos me e comprado el vag com y he hecho varias cosas lo primero a sido lo del starp-stop conseguido tambien he puesto el lamtimer la verdad que queda guapo a parte de ver la presion del turbo cuando vas en maual o com las levas queda guapisimo cuando empiezan a papadear en rojo y ves la temperatura del aceite luces encitado que alumbran cuando giras a baja velocidad barrido de agujas y que las luces traseras vayan siempre encendidas con los drl. Ahora estoy haciendo el brico de poner las luces rojas al abrir las puerta las delanteras ya las e puesto porque no tenia que desmontar el panel . Las de atras tengo que desmontarlos pues abajo no tengo la luz y ya que tengo que desmontarlos igual voy mas a ya y quisiera poner la tira de led de la luz ambiente alguien me puede ayudar donde se conecta y como hay que codificarla con vag com estoy vega mirar y no busco nada
  3. Hola a todos a ver si alguien me puede ayudar. El mmi de mi audi yo creo que es el basico no es el touch tiene la pantalla de 6,5 pulgadas y al ver los modos de conduccion me sale la ruletilla. Quisiera que me saldria el coche en la pantalla. Mi pregunta es que es lo que tengo que cambiar el mmi el panel donde estan eL cambio por el tactil y si tambien tengo que cambiar la pantalla. Gracias y un saludo.
  4. que es la caja de agua
  5. HOLA ALGUIEN ME PUEDE DECIR DONDE PUEDO HACER UNA COPIA DEL MANDO EN EL NAVARRA O EL PAIS VASCO
  6. Epa,.me puedes decir donde has hecho la copia de llaves y mando? GraciasEn Donosti hola me podias decir donde se puede hacer en donosti soy de navarra
  7. HOLA A TODOS ACABO DE COMPRAR UN A6 3.0 TDI QUATTRO ME TOCA DENTRO DE POCO LA REVISION DE LOS 90000 KM SABE ALGUIEN CUANTO CUESTA Y QUE ES LO QUE TE MIRAN. UNA PREGUNTA MAS SABE ALGUIEN SI EN AUDI TE DESCONECTAN EL SAFELOCK PUES NO TENGO LA VAGCOM Y ES UNA put*DA PUES SACO EL COCHE DEL GARAJE Y AL BAJARME PARA CERARLO SE PARA. GRACIAS Y UN SALUDO
  8. Hola a todos y gracias por aceptarme. La semana pasada e comprado un a6 3.0 tdi quattro de junio. 2013 y tengo varias dudas a ver si alguien me puede ayudar Tengo que cambiar el aceite en breve - sabeis cuantos litros de aceite lleva este motor. -porque no lleva varilla de aceite. -es fiable lo que te marca la pantalla y si pierde aceite te lo comunica. - que aceite me recomendais GASTROL,MOBIL,REPSOL ETC...... -me a dicho un colega que tiene el mismo coche que se cambia cada 50000 km y me parece raro. ESPERO LAS CONTESTACIONES UN SALUDO Y GRACIAS.
