jcarmona
    Chile
    Audi A4 B7
Logros de jcarmona
Rookie
Rookie (2/14)
  1. En este momento esta en revision, espero que le encuentren el problema. muchas gracias.... ahi les cuento que fue.
  2. Estimados, arriba vi un foro de tironcitos, pero hablaban de un TDI, nose si se puede ver en uno a bencina el mismo problema, pero les cuento, cuando salgo suave no pasa nada, solo cuando quiero acelerar a fondo, tanto en Directa como los cambios al volantes, a las 1900 a 2500 me da tironcitos... una persona me decia quizas la caja de cambio... ufff eso me asusta.. pero lo raro que saliendo suave no me hace ese problema, ojala puedan ayudarme, les agredeceria un monton... saludos desde Chile...
  3. Muchas gracias!! hare lo que me indican! saludos
  4. estimados,alguien me ayuda a interpretar este log? Wednesday,13,April,2016,10:42:41:12173 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 15.7.4.1 (x64) Data version: 20160216 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8E*********** License Plate: WY7077 Mileage: 111220km-69108mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E********* Mileage: 111220km-69108miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.clb Part No SW: 8E0 910 115 L HW: 8E0 907 115 D Component: 2.0l R4/4V TFSI 0060 Revision: 5EH15--- Serial number: Coding: 0104000002070120 Shop #: WSC 06324 602 57308 VCID: 2A51F1D585D0A46E00-807E 4 Faults Found: 000665 - Boost Pressure Regulation P0299 - 002 - Control Range Not Reached Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 10 Reset counter: 255 Mileage: 109772 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2557 /min Load: 67.0 % Speed: 84.0 km/h Temperature: 84.0°C Temperature: 28.0°C Absolute Pres.: 950.0 mbar Voltage: 13.589 V 000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 9 Reset counter: 255 Mileage: 110496 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 3417 /min Load: 96.0 % Speed: 50.0 km/h Temperature: 85.0°C Temperature: 38.0°C Absolute Pres.: 940.0 mbar Voltage: 13.335 V 000770 - Cylinder 2 P0302 - 001 - Misfire Detected - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 9 Reset counter: 255 Mileage: 110496 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 3417 /min Load: 96.0 % Speed: 50.0 km/h Temperature: 85.0°C Temperature: 38.0°C Absolute Pres.: 940.0 mbar Voltage: 13.335 V 012555 - Low Pressure Fuel regulation P310B - 004 - Fuel Pressure Outside Specification - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Reset counter: 255 Mileage: 110715 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 795 /min Load: 23.9 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 99.0°C Temperature: 66.0°C Absolute Pres.: 940.0 mbar Voltage: 13.081 V Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No SW: 8E3 910 155 Q HW: 01J 927 156 HT Component: V30 01J 2.0TFSI RdW 0010 Revision: 00000012 Serial number: 00000002035184 Coding: 0000001 Shop #: WSC 04940 001 00001 VCID: 3669D5A54168F08E94-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF Component: ESP8 FRONT H06 0140 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004525 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2C5DF7CD8F24BA5EF2-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BL Component: A4 Klimaautomat 2833 Coding: 00000 Shop #: WSC 06325 VCID: 6CDD37CD1CA47A5EB2-5102 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 N Component: int. Lastmodul ECE 0907 Coding: 01031 Shop #: WSC 65536 VCID: 3D7BCA89375E23D655-4AE6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H12 3730 Revision: 91H12373 Serial number: 0036M0G3CHRK Coding: 0031612 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B7FC4917A4A2DE66B-806E Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB403E34D97- Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB403E44E17V Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB4018B99FB3 Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB4018C833EW Subsystem 5 - Serial number: 63729RB4019C445EW Subsystem 6 - Serial number: 63829RB4019C4484Q 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 58 Reset counter: 39 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0701 Coding: 02141 Shop #: WSC 06325 VCID: 4183B6794BA6473631-4AE6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 931 Q HW: 8E0 920 931 Q Component: KOMBI+WFS 4 H14 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006111 Shop #: WSC 06324 602 999999 VCID: 3669D5A54268F08E94-5120 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 931 Q HW: 8E0 920 931 Q Component: KOMBI+WFS 4 H14 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006111 Shop #: WSC 06324 602 999999 VCID: 3669D5A54268F08E94-5120 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0804 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 6BDF34D119AA7D66BB-5120 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 CH Component: Komfortgerát T3B 4135 Coding: 07790 Shop #: WSC 10005 VCID: 79F31E9963F6DFF639-4B00 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606 5 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 F Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000005 Shop #: WSC 00011 602 22417 VCID: 3D7BCA89645E23D655-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb Part No SW: 8E0 035 195 AC HW: 8E0 035 195 AC Component: R Symphony2+ H02 0070 Revision: 00H02000 Serial number: AUZ1Z4F2835304 Coding: 0230112 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 68D54BDD585C567ED6-5120 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl Part No SW: 8E0 919 283 D HW: 8E0 919 283 D Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0010 Revision: 00H06000 Serial number: 00067802020625 Coding: 0001104 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3163E6B9AB06D7B6C1-5120 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 05:57)--------------------------
  5. Hola estimados, un placer pertenecer a este foro, poseo un Audi A4 B7 2007 Sline, bueno soy nuevo en audi y siempre tendre dudas, muchas gracias....
