ergitanito
Todo lo publicado por ergitanito
Activación del line assistant con OBDEleven
ergitanito responde a nomtoni de discusión en OBDEleven A4 B9
Una pregunta, una vez realizada esta activación según comentais estaria ya la opción siempre encendida ya que no disponemos del boton en el mando de las largas. Pero mi pregunta es si se visualiza algún menú en el MMI?? Es decir se puede configurar algun parametro del Line assistant en el MMI?? Gracias. -
Motoro en el foro de ODB11 no está puesta esta codificación de cambiar el: Byte 0> Seleccionar con el mouse Bit 5 Lo unico que pone es que se tienen que realizar las 3 adaptaciones y con esto es suficiente. Tu has modificado el Bit 5 para hacer esta activación?? Gracias
Esto lo tengo que probar yo que si tengo alarma. Lo tengo que hacer con ODB11 ya que no tengo VC. Cuando lo pruebe comentaré los resultados. Lo que pasa es que a mi me interesaría que sonara al cerrarlo, no al abrirlo. Así me aseguro de que lo dejo cerrado. Al igual que brucevmax, yo a veces salgo del coche y no sé si lo he dejado cerrado. A lo mejor hay alguna opcion dentro del módulo 46 para que suene al cerrarlo, no al abrirlo. Haré una copia de seguridad del módulo 46 y lo revisaré para ver si encuentro alguna opción que indique algo al cerrar como "sounder_settings-beeptime_openingclosing_central_locking" o algo así.
Apertura eléctrica maletero en Avant
ergitanito responde a Lander de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Si solo con los dos botones. Creo que los que tienen el cierre de confort que no se como se llama exactamente, si lo pueden cerrar con el mando a distancia. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk -
Yago pues no sé que decirte porque cuando lo estas cerrando y lo sueltas se detiene y si le vuelves a dar se sigue cerrando en vez de abrirse que es como funciona el botón del propio maletero. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk -
Se me olvidaba que lo he probado con el coche arrancado y con solo el encendido y funciona de las dos formas. Sin el encendido solo abre pero no cierra. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk -
Confirmado funciona perfectamente, lo acabo de probar. Tienes que dejarlo pulsado hasta el final, si lo sueltas se detiene y cierra perfectamente al mismo tiempo que suena unos pitidos indicando el cierre. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk -
se puede activar para ver la temperatura aceite en el cuadro??
ergitanito responde a jymig de discusión en OBDEleven A4 B9
Donde se puede ver esa referencia que comentas del cuadro de instrumemtos? Gracias Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk -
Ya me hacéis dudar pero juraría que yo lo he cerrado desde dentro. Tienes que dejarlo pulsado hasta que se cierra del todo. Desde donde no se cierra es desde el mando a distancia que solo abre..pero desde el interior si que cierra. De todas formas lo pruebo en un rato y os digo con certeza. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk -
Si se puede cerrar. Tienes que dejarlo pulsado y se cierra perfectamente. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk -
Si Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk -
Muchas gracias Nomtoni. Voy a probar a cambiar el bit ese a ver si me aparece en el mmi la opción que me falta para quitar y poner los pois en el cuadro o para ver si mejora en algo la velocidad del mapa del cuadro. Gracias nuevamente. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
Nomtoni he visto en el foro de Vag-Com que antes de hacer las tres adaptaciones del Modulo 5F, hacen una codificación que pongo más abajo, pero que en el foro de ODB11 no aparece dicha codificación de cambiar en el byte 0 el bit 5. ¿Tendría que hacer esta codificación y cambiar ese bit, tambien con ODB? ¿Puede ser que los tirones sean por no haberla hecho? ¿Tu has cambiado ese bit o solo has tocado las 3 adaptaciones que figuran en el hilo del ODB11?? Esto es la codificación que he visto en el foro de Vag-Com y luego hace las 3 adaptaciones que hacemos nosotros. Entrar en el Módulo [5F - Information Electronics] Darle al botón: [Coding – 07] Darle al botón: [Long Coding Helper] Byte 0> Seleccionar con el mouse Bit 5 Una vez marcado, le damos a Exit, y después a [Do It!] Ahora vamos a hacer las “ADAPTATIONS” Aquí se trata de abrir un desplegable, buscar dentro de las muchas opciones lo que tenemos que cambiar, seleccionarlo y una vez seleccionado en el desplegable de abajo seleccionar el valor correspondiente y aceptar. Darle al botón [Adaption – 10] Línea que acaba en: navigation_map_transmission = MOST_Streaming dar [Do It!] Línea que acaba en: navigation_map_compression_mode = H264 dar [Do It!] Línea que acaba en: navigation_map_Resolution = resolution_1 dar [Do It!]
He hecho esta activación pero no veo nada, es decir no me sale ni el contador de vueltas ni na de na. Le doy al corchete izquierdo y no me sale nada. A lo mejor es por lo que se ha comentado anteriormente sobre la versión del software. Yo tengo el MMI básico con la versión de software 0113. -
Mirando en el manual he visto que en "Ajustes del mapa" tendría que tener 2 opciones: una que si la tengo que es "Contenidos del Mapa" con la que puedo desectivar los POIS del MMI y tendría que tener otra "Contenidos del mapa en el cuadro de instrumentos" para cambiar los POIS del cuadro de instrumentos. Pero esta segunda opcion no la tengo en el MMI por lo que no puedo quitar los pois del mapa del cuadro de instrumentos. Pregunta, ¿Os aparece este segunda opción en vuestros MMIs (Contenidos del mapa en el cuadro de instrumentos) para poder poner o quitar los pois. ¿Puede ser que sea por la versión del software del MMI?? Yo tengo la versión 0113. Gracias anticipadas;
Hola Nomtoni; He activado el mapa en el cuadro y es cierto que a mi tambien me va con cierto retraso en referencia al del MMI y de vez en cuando me da el salto y se pone bien, luego se empieza a atrasar hasta el siguiente salto. No sé si me explico. En el mapa del cuadro se ven todos los POIS pero es que no sé como quitarlos para probar esto que decis. Por favor me podéis indicar como quitar los pois del cuadro para ver si va mejor?? He estado mirando por los menus de los corchetes del volante pero no veo nada y luego lo he intentado desde el MMI y tampoco he dado con la tecla. Gracias de antemano;
Pues seguro que es por ese paquete. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
Confirmado el mio no tiene esas lucecitas tan chulas y eso que es analógico también . De que fecha es el tuyo felipetdi? Parece un cuadro más nuevo no? Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
yo no sé si esas lucecitas las tiene mi coche. Creo que no, esta tarde lo miro. Por eso decía que no te entendía. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
Es cierto que es una tonteria pero mola. Yo tengo analógico. Por lo que no entiendo muy bien lo que comenta felipetdi. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
Buenas tardes Nomtoni; podrias pones esta activación del Lap timer con más detalle para ODB11. He intentado hacerlo esta mañana con estas instrucciones y me he liado y al final no me he atrevido. Te agradeceria si pudieras poner los pasos más detallados. Gracias de antemano. Pues igual, en OBD11 es lo mismo, entras en el módulo 17, le das codificar, luego pinchas en 0|1 para ver los Bytes y en el Byte 01 marcas el Bit 3 y a la V verde para aceptar. Nomtoni activando esto veo tambien la temperatura del aceite o tengo que activar algún byte más. Gra ias de antemano. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk -
Perfecti ahora si lo entiendo. Gracias por la respuesta. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk -
Para sacarlo que es poniendose en la velocidad digital y con el volante plus dar a izquierda ? Da igual la posición, ya sea la velocidad digital, los contadores parciales o el asistente de conducción, en cualquier momento le das al corchete izquierdo y sale la opción. Creo que no me he explicado bien. Lo que no sé es activarlo con el ODB11.Gracias. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk -
Buenas tardes Nomtoni; podrias pones esta activación del Lap timer con más detalle para ODB11. He intentado hacerlo esta mañana con estas instrucciones y me he liado y al final no me he atrevido. Te agradeceria si pudieras poner los pasos más detallados. Gracias de antemano. -
Hecho y funcionando. Muchas gracias nomtoni. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
