Todo lo publicado por nomtoni
No sé, vale que Audi abuse con las actualizaciones de mapas personalizadas, pero los dongles, yo siempre lo he dudado, no he tenido la oportunidad de probarlo, pero vamos...
Google maps te avisaran de donde estan los radares en carretera
nomtoni responde a Ivanmou de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Acabo de entrar en android auto, estoy en casa, y me sale esto, imagino que dentro del coche, elijo el MMI y se conectará automáticamente. -
Esto es seguro? no veo yo que una empresa de repuestos tenga acceso a esa tecnología tan compleja
Intento de activación de reconocimiento de señales con OBD11
nomtoni responde a nomtoni de discusión en OBDEleven A4 B9
Tienes el MMI normal o el plus? VC? -
Confirmado: Hay campaña de la cámara frontal
nomtoni responde a SoulEdge de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
A mi me pasó a finales de diciembre, por la noche, saltó de pronto el presense y dio un pequeño tirón, pero menudo susto -
Gracias por los consejos, pero lo del cable de marcha atrás, mi A4 es manual, es como el de Pedro, sólo cambia en que el suyo es TDI y el mío TFSI y tengo puesto el cable de marcha atrás igual que él, sin él no funciona la trasera. Lo primero que me dices es como lo puse siguiendo el brico de Pedro, las dos cámaras alimentadas con el cable rojo y configuración en Europe A4 y así es como no funcionó la primera vez, desde entonces he probado el resto de combinaciones de pines, cambiadas las alimentaciones, etc Respecto a poner en video el pin 4 y darle a la flecha del volante, alguien puede decirme concretamente que flecha es? por probar... mi volante es multifunción plus: https://www.ebay.es/itm/multifunction-sports-steering-wheel-flattened-Audi-A4-8W-B9-Leather-brown-NEW-/142508156115
Sí, claro, he intercambiado los cables, pero no es que no se vea la cámara, es que cuando quitas la marcha atrás no hace nada, tengas una o la otra puesta Así es como la tengo puesta, los cables salen al motor pero como son largos, los vuelvo a meter por la puerta y la pongo como cámara trasera y se ve perfectamente. luego pincho la trasera como delantera y no hace nada distinto, sale la imagen de la delantera en la trasera y al quitar la marcha atrás, nada. He alimentado con los tres cables (rojo, amarillo y violeta) he quitado la masa, la he puesto, he alimentado cada cámara con un cable distinto y como Pedro, las dos cámaras a la vez, nada. He probado todas las combinaciones de jumpers y en las que se ve bien, con el cuarto pin en cámara y en video, en esta última se pone negra la pantalla con la trasera. Lo dicho, el interface no hace por cambiar de cámara ni 10 segundos ni nada. En ningún momento he visto que haga algo especial por tener la cámara delantera conectada. Nunca ha funcionado como delantera ninguna de las dos cámaras.
Ojo, que el negro no sirve para nada tampoco, el que es negro y pone GRN lo he soltado y la cámara trasera sigue funcionando igualmente. Gracias por las ayudas, pero todo lo que comentáis lo he probado y nada. Solo me queda por pensar que la clavija de la cámara delantera falle o la conexión de esa clavija. Pedro, yo enchufo y desenchufo la alimentación del interface cada vez que hago un cambio y se nota el cambio. Una curiosidad, el interface mío tiene dos luces, una roja que parpadea y otra verde que siempre está apagada, podrá ser algo de eso?. También he notado un click en el interface al conectarse y desconectarse la cámara trasera, pero no hace ruido alguno con la delantera, ni a los 10 segundos ni nada. Lo de las cámaras NTSC como la digo la he puesto como trasera y funciona bien. También he mirado con el OBD11 y no he encontrado nada que pudiera tener relación, aunque hay mucho que mirar. El caso es que tengo la cámara hecha un rollo en el hueco donde el motor del limpia y la guantera sujeta con 4 tornillos, prisa no hay.
Estoy ahora mismo en el coche, he probado todas las combinaciones de jumpers, he cambiado el cable de alimentación rojo por el violeta y el amarillo, los he puesto por separado, juntos... no hay forma, solo sale la trasera, da igual que le pinché una o la otra. En la foto ahora está el violeta alimentando, pero da igual, no coge la delantera ni por asomo
Pues yo estoy igual, la tengo en el hueco donde está el motor del limpia y la pinchaba en la trasera y funcionaba bien. Probaré combinaciones de jumpers, a ver si damos con ello. Lo primero que probaré será poner el pin 4 en vídeo, es decir, en off en vez de en cámara delantera que es on. Tal vez Pedro no se dio cuenta y no lo tocó y por eso le funciona. Es lo más simple que se me ocurre, que muchas veces es lo que es.
Pues como dices has tenido suerte, yo he hecho lo que dices y a mí no me va. Sigo pensando que tiene que haber algo más que hacer a la fuerza, no se. El cuarto jumper es el que marca si tienes cámara delantero o video, cuando se tiene sólo la trasera es algo que no influye, claro, pero ahora, yo lo puse en cámara delantera, que es subirlo a la posición off, parece que en tu caso lo tienes como estuviera, no sé. Recuerdame qué configuración tenías puesto, yo tengo 800x600 Europe A4, no sé si irá por ahí el tema por jumpers, o tal vez sea algo del MMI que haya que indicarle que hay cámara delantera y tú lo tuvieras activado de otra vez. Con la trasera está el cable blanco de la marcha atrás que es el que hace de interruptor, con la delantera tiene que haber algo que la active. EDITO 1: En el brico original de Antonio pone: La configuracion del interface con sus dip switches que me ha funcionado es la de 1024 – 480 que seria para el Q7, dip switches 1-On, 2-On, 3-Off, 4-On ( este ultimo en On para una segunda entrada de video, si se quiere una segunda camara delantera debe estar en OFF ) EDITO 2: He estado mirando la web de Eron, al que le compramos el interface y he leído algo que no sé si tendrá algo que ver: La interfaz multimedia tiene 2 entradas de vídeo, una entrada de cámara trasera y una ENTRADA AV, como DVR,Si no tiene una opción de fábrica. La interfaz no reemplaza su sistema original-ofrece perfecta integración para mantener su apariencia OEM. La interfaz se conecta directamente a la unidad principal y puede seleccionar la fuente de vídeo usando el"Voz"O" nav "botón en el volante, o el interruptor proporcionado para cambiar la fuente de vídeo (dependiendo de los sistemas). Probaré a ver si hay algo que con los botones del volante pueda activar o desactivar, no sé, lo veo raro.
Solucionado, al cambiar la cámara por la delantera sí se veía, al final por eliminación era la clavija amarilla del cable de video macho, es decir, el que recorre el coche hasta la parte trasera. He ido a un chino y he comprado un cable RCA y he sustituido la clavija, que por cierto he visto que dentro de ese cable va el cable rojo de alimentación, por lo que con ese trocito que sobresale y conectando el negativo a masa, hubiera bastado con llevar el cable de video a la cámara trasera. Una vez todo montado, me voy temiendo que la cámara delantera no va a funcionar, ya que estuve haciendo pruebas y no se conecta y eso que he puesto el pin en posición de cámara delantera en vez de en video. Todo montado, espero a ver si con el motor arrancado funciona, pero nada, no va. Pedro dice que se conecta 10 segundos al quitar la trasera, pues no lo hace, pero es que no veo de qué forma lo puede hacer. Pienso que en el brico de Pedro debe de faltar algo que indique al coche que hay una cámara delantera. La cámara delantera está conectada en el hueco del motor y cuando la pinchaba como trasera funcionaba perfectamente, pero algo tiene que faltar para que se active como delantera, no sé si los cables de alimentación, que he puesto los mismos como ha dicho Pedro, no sé
Me acaba de surgir un problema colateral, hoy no me funcionaba la cámara trasera, salía la pantalla en negro, aunque sí sale el coche y las líneas y giran, el caso es que he apretado la guantera y se ha recuperado la imagen, pero seguía fallando por momentos, apretaba, se veía, soltaba, negro, al final se quedaba todo el tiempo negro ya y desmontado la guantera y no he visto nada raro por ahora, por lo que ahora tengo dos trabajos, intentar ver el fallo de la trasera y continuar con la delantera. Creo que va a ser algún fallo de alimentación de la cámara, he revisado las conexiones y nada, mañana por la mañana me pondré a ello. Se admiten ideas.
Cambiar pantalla mmi por mmi plus
nomtoni responde a KiLLeRBoT de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Yo sigo esta pantalla, pero no baja de precio https://www.vag-navisystems.com/a4-b9f4/4604/navegador-tactil-navitouch-android-gps-wifi-3g-usb-sd-bluetooth-mirrorlink-audi-a4-b9-f4-a5-f5/1135 -
Bueno, pues esta mañana ha sido productiva, ya tengo desmontada guantera y montada, enganchado los cables y pasados al vano motor, lo he hecho un rollito y otro día sigo, no tengo prisa, a ver si deja de hacer tanto frío, que para la parte de fuera me voy a quedar helado. Descarto sacar los cables por el lado del copiloto al motor, no he encontrado sitio alguno, al final, he seguido el brico de @Pedrod100, respecto a pasar los cables por detrás de los pedales, aunque yo los he pasado por delante, ha quedado bien y me he evitado el romperme un poco los riñones, ya que la guía es la que ha hecho el trabajo. En mi caso, tengo un antirrobo CarCentinel y había hecho yo la instalación, por cuestiones de seguridad, sólo yo sé donde está instalado el antirrobo, el caso es que, digamos, ya tenía medio camino hecho y aprovechando los otros cables los he unido con bridas unos con otros. En esta última foto, por donde he metido los cables, un poco más abajo y en negro está la antena GPS del CarCentinel, pegada a la zona metálica, si observáis con detalle lo veréis.
Estoy entrando ahora desde casa en la aplicación, en el historial, y cada vez que aparece una modificación, aparecen los kilómetros, lo que no puedo asegurar, como decía, si son reales o no, ya que logicamente yo no los he modificado.
