nomtoni
Todo lo publicado por nomtoni
  1. Pues menos mal que me lo has dicho y ya no tenía tiempo, estaba convencido que era ese, gracias majo.
  2. Cagontó, estoy queriendo cambiar las luces de marcha atrás por las de LED y no soy capaz de sacar el grupo óptico, será porque estoy con una 6-8 de tubo y no hay forma de la coja. Imagino que lo estaré haciendo bien, no?
  3. Si no has autorizado el cobro ni has dado datos bancarios, nadie puede cobrarte por la cara, en eso puedes estar tranquilo.
  4. A no ser que no tengas OBD11, el fallo al quitar el conector y luego ponerlo lo quitas en un momento. En la segunda vez que quité la guantera no quité el conector, dejé la guantera colgando y pude cambiar los pines sin problema, yo creo que incluso se puede hacer toda la instalación. Por cierto, en mi coche tenía además del conector del airbag una tubería de plástico para que llegue aire a la guantera y una luz de donde van los pies, todo fácil de quitar y poner.
  5. Ahora que tengo cámara, podría utilizar está aplicación del OBD11? Alguien sabe qué hace? EDITO: Veo que es la velocidad a la que se apagaría la pantalla en marcha atrás, por defecto viene a 10 km/h, se puede bajar a 5 o subir hasta a 20. No le veo mucha utilidad
  6. Solucioné lo de no tener los asientos abatibles pasando la guía de atrás a adelante, de la otra forma no fui capaz, por más que lo intenté, el resto, guantera, molduras, pues eso, se aprende sobre la marcha, al final todo cuadra, se va pasando el cable poco a poco y al final se termina, eso sí, Pedro decía 4 horas, yo creo que he tardado unas 6, teniendo en cuenta que desmonté la guantera dos veces. Puse los swich como dijiste e inicialmente salía una imagen con interferencias, seguí cambiando los pines y no notaba diferencias, probé todas las opciones y siempre se quedaba igual, hasta que quité el cable de alimentación y lo puse bien apretado y ya salió la imagen correcta y no toqué más, al final lo dejé en A4 Europe 800x400 No es muy buena la calidad, lo que sí tiene es buena iluminación, cuando hay algo de oscuridad no se ve muy mal. Yo empezada a estar desesperado hasta que quité la clavija que da alimentación, al volver a ponerla todo perfecto, como ya puse la primera vez salía la pantalla negra, ya no sé si fue por poner 1024 o porque no hacía buen contacto.
  7. Pues sí, jaja, terminas odiándolos. La pantalla negra que me salía ayer no estoy seguro que fuera por la configuración de la pantalla, ya que al quitar de nuevo la guantera y tocar los pines, no había modificación entre uno y otro, hasta que me dí cuenta que cada vez que cambiara un pin tenía que quitar el cable de alimentación, porque si no no hacía el cambio de configuración, incluso en un momento se veía con interferencias la cámara, tuve que volver a quitar los cables de alimentación, imagino que no estarían haciendo buen contacto.
  8. Bueno, pues esto ya está, resultados espectaculares. Es un puntazo cuando estás girando marcha atrás.
  9. Ahora me toca quitar de nuevo la guantera, qué coñazo, al menos puedo ir probando las configuraciones sobre la marcha al estar todo conectado Con las que no te funcionaba se quedaba la pantalla negra? Luego mañana si me queda bien haré unas observaciones al brico, que aunque está muy bien he notado en falta, como lo de la configuración de los switch, el color del cable de la marcha atrás que no se ve muy claro en la foto, los cablecillos rojos cortos que no valen para nada del cable amarillo de la cámara, de que he podido meter los cables sin tener los asientos abatibles gracias a que he pasado la guía al revés, es decir, desde al maletero al interior.
  10. Pues he leído tarde estos mensajes, lo he puesto a 1024 tal y como ponía en el Brico y no funciona, se llega a ver la cámara medio segundo y se queda negro, seguro que es por eso
  11. Sí, si eso comentaba, que como él ha podido, ya me quedo tranquilo, además tengo guía, por lo que miraré la opción de quitar esa pieza de plástico que no sé cuál es pero que seguro que se verá claro cuando me ponga.
  12. Bueno, yo eso no lo tengo, pero es interesante ver cómo lo solucionas y luego que Pedro lo añada en el brico Vale, como Jaijo ya ha podido, le haré caso. Que ganas tengo este puente de ponerme a hacerlo.
  13. Estoy planteándome, dado que mis asientos no son abatibles, de ir desde atrás a adelante por miedo a no encontrar hueco para pasar los cables. Podría ser buena idea o mala?
  14. Ah, pues si me olvido de esos cables, se me acaban las dudas. Ósea que tengo que llevar cuatro cables, en el Brico se ven 3, debe de ser que no aparece el blanco de la marcha atrás. Imagino que me podría quitar el negro si lo enchufo a una buena masa.
  15. Primeras dudas, adjunto foto: - Primer conector de vídeo, abajo de la foto, sin problemas, para la cámara trasera. - Cable negro pone Power GRD entiendo que es el cable de masa, el negativo - Cable rojo pone ACC +12v éste no sé dónde va - Cable violeta pone POWER TO CAM +12v, imagino que este va hasta el conector rojo pequeño de la cámara, que viene con un alargador. - Cable amarillo pone CONSTANT +12v éste tampoco sé dónde va. - luego el blanco TRIG, de la marcha atrás, al piloto trasero. - conector vídeo FRONT CAM, por lógica este ni se usa. Entiendo que tengo que llevar el negro, uno de los tres que tienen corriente y el blanco de marcha atrás. Pues eso, mi duda es de los tres cables, rojo, violeta y amarillo
  16. Pues sí, bueno, también tengo ya el cable, por lo que como hago puente, ya tengo faena
  17. Pues ya me ha llegado el pedido, qué rápido por DHL, menos mal que este hombre ha puesto 15 dolares de valor del envío y no me han pasado receta en la aduana.
  18. El hilo ya está creado, por tanto, a partir de este mensaje, si las cuestiones van referidas al hilo de Antonio SG. se siguen escribiendo aquí. Si son para el brico modificado por Pedrod100 para MMI normal y sobre todo Cambio Manual, pinchad aquí para ir a él:
  19. Ya estoy deseando ponerme, a ver si llega todo el lunes. Hilo creado y brico actualizado en el listado de todos los bricos
  20. El amigo google, que está en todos lados.
  21. Dios, es verdad, le he mandado a Eron un email indicándoselo, no sé si llegará a tiempo.
  22. Creo que esas luces están para que veas ligeramente el cambio, sin llegar a molestar, no sé si sería un beneficio ponerlas más fuertes, lo mismo molesta con el retrovisor
