dpa3
    Valencia
    Audi A3 sportback 1.6 TDI Abril 2016
Logros de dpa3
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola, Aquí los tienes: http://www.ebay.es/itm/AUDI-LOGO-UNDER-DOOR-LED-PUDDLE-PROJECTOR-GHOST-LIGHTS-A3-A4-A5-A6-A7-Q5-Q7-TT-/282220006917?hash=item41b59f8e05:g:HP0AAOSwPCVX7WU8 Un saludo. Hola. Llevo tienpo sin entrar al foro y no lo había visto. Muchisimas gracias. Un saludo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  2. Te refieres al avisador de cambiar de marcha? A mi me dijo el comercial que se podía quitar desde los ajustes, porque no me gusta llevarlo, pero que sea cierto..., ya no se. no, esa flecha ya me olvidé de ella, no se le puede hacer caso nunca Me refiero a que cuando pones la pantalla verde "economy" te van saliendo mensajes a pantalla completa para que cierres las ventanillas por tener el clima abierto, o que le hagas caso con el cambio de marchas... vamos recomendaciones chorras de ahorro de gasolina El problema es que tienes que pulsar un botón del volante para que se quiten, y a veces llevo esa pantalla sobretodo al final de los recorridos para ver la media de tiempo y consumo que he hecho. A mi esos mensajes de ahorro, se quitan solos, sin pulsar nada,igual es una opcion ( no e tocada nada con vag-com)Un saludo dp
  3. Buenos dias; as conseguido instalarlo? Un saludo dp
  4. Gracias por la explicación Rojas. Un saludo. dp
  5. Esto no es lo mismo que duplicar la pantalla del teléfono con lo que llamas carbox de amazon? Que ventajas aparte de la pantalla apagada tiene? A lo que te refieres con aplicaciones "compatibles", como las activas y controlas? Sigues necesitando acceder al teléfono. Cuéntanos algo mas, porque es que no le encuentro ventajas mayores que el duplicado por airplay. Un saludo y gracias por compartir. dp
  6. Esto no es lo mismo que duplicar la pantalla del teléfono con lo que llamas carbox de amazon? Que ventajas aparte de la pantalla apagada tiene? A lo que te refieres con aplicaciones "compatibles", como las activas y controlas? Sigues necesitando acceder al teléfono. Cuéntanos algo mas, porque es que no le encuentro ventajas mayores que el duplicado por airplay. Un saludo y gracias por compartir. dp
  7. dp
  8. Creo que al cierre centralizado, si te refieres en la puerta, no te vale, solo tendrá corriente unos segundos. Si el mando de los cristales o de los espejos tiene 12v, te podria valer. dp
  9. Estoy pensando y esto no te valdrá, porque el pulsador de la ventana igual no son 12v, si no una señal de control.No tengo ni idea de como funciona, pero necesitas algo que tenga 12v y se corte cuando quites la llave. Un saludo dp
  10. Si lo vas a poner en la puerta, prueba a coger el rele del hilo de tensión de las ventanas. dp
  11. No creo, pienso que los que no llevan drive select van en modo confort y la diferencia entre confort auto y dynamic en respuesta de motor es minima, donde lo notas es en la direccion, y a mi me da la impresion que en el modo efficience limita un poco el motor, sinceramente creo que en una carrera, uno en dynamic y otro sin drive select quedariamos empate, es cuando uno pone el efficience el que no tiene drive selet gana Un saludo dpa3 Muchas gracias. Un saludo. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk[/ dp
  12. Supongo que alimentados a 12v. Pues con lo del rele creo que te valdría para lo que buscas. Un saludo. dp
  13. Buenas; Para que se encienda al cerrar, puedes conectarle un rele, en el contacto NC( normally closed ), que se alimente de cualquier cosa que solo tenga tensión con el contacto dado. Al dar el contacto alimentara el rele, este abrirá el contacto y se apagara, y al quitar el contacto, cerrara y se encenderá. Si es fijo, este esquema te servirá para que parpadee: La resistencia variable de 10k, es la que da la velocidad de los pulsos del led. Espero que te sirva. Un saludo dp
  14. Hola; Muy bonito!! Ahora a seguir a FrA y hacer mods!!! Jejejje Una pregunta, yo llevo el mismo motor que tu, pero sin drive select, creéis que con el mismo motor sacas mas potencia con drive select? Al seleccionar efficient y dynamic me refiero, mas que sin drive select, mas respuesta o repris ... Un saludo y a disfrutarlo. dp
