dpa3
Todo lo publicado por dpa3
Hola, Aquí los tienes: http://www.ebay.es/itm/AUDI-LOGO-UNDER-DOOR-LED-PUDDLE-PROJECTOR-GHOST-LIGHTS-A3-A4-A5-A6-A7-Q5-Q7-TT-/282220006917?hash=item41b59f8e05:g:HP0AAOSwPCVX7WU8 Un saludo. Hola. Llevo tienpo sin entrar al foro y no lo había visto. Muchisimas gracias. Un saludo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
-[Proyecto]- Tablet Windows + radio CD + amplificador + mandos volante
dpa3 responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Que bien te a quedado!!! dp -
Te refieres al avisador de cambiar de marcha? A mi me dijo el comercial que se podía quitar desde los ajustes, porque no me gusta llevarlo, pero que sea cierto..., ya no se. no, esa flecha ya me olvidé de ella, no se le puede hacer caso nunca Me refiero a que cuando pones la pantalla verde "economy" te van saliendo mensajes a pantalla completa para que cierres las ventanillas por tener el clima abierto, o que le hagas caso con el cambio de marchas... vamos recomendaciones chorras de ahorro de gasolina El problema es que tienes que pulsar un botón del volante para que se quiten, y a veces llevo esa pantalla sobretodo al final de los recorridos para ver la media de tiempo y consumo que he hecho. A mi esos mensajes de ahorro, se quitan solos, sin pulsar nada,igual es una opcion ( no e tocada nada con vag-com)Un saludo dp
- 1525 respuestas
Buenos dias; as conseguido instalarlo? Un saludo dp
Gracias por la explicación Rojas. Un saludo. dp
Esto no es lo mismo que duplicar la pantalla del teléfono con lo que llamas carbox de amazon? Que ventajas aparte de la pantalla apagada tiene? A lo que te refieres con aplicaciones "compatibles", como las activas y controlas? Sigues necesitando acceder al teléfono. Cuéntanos algo mas, porque es que no le encuentro ventajas mayores que el duplicado por airplay. Un saludo y gracias por compartir. dp
dp
Creo que al cierre centralizado, si te refieres en la puerta, no te vale, solo tendrá corriente unos segundos. Si el mando de los cristales o de los espejos tiene 12v, te podria valer. dp
Estoy pensando y esto no te valdrá, porque el pulsador de la ventana igual no son 12v, si no una señal de control.No tengo ni idea de como funciona, pero necesitas algo que tenga 12v y se corte cuando quites la llave. Un saludo dp
Si lo vas a poner en la puerta, prueba a coger el rele del hilo de tensión de las ventanas. dp
No creo, pienso que los que no llevan drive select van en modo confort y la diferencia entre confort auto y dynamic en respuesta de motor es minima, donde lo notas es en la direccion, y a mi me da la impresion que en el modo efficience limita un poco el motor, sinceramente creo que en una carrera, uno en dynamic y otro sin drive select quedariamos empate, es cuando uno pone el efficience el que no tiene drive selet gana Un saludo dpa3 Muchas gracias. Un saludo. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk[/ dp
Supongo que alimentados a 12v. Pues con lo del rele creo que te valdría para lo que buscas. Un saludo. dp
Buenas; Para que se encienda al cerrar, puedes conectarle un rele, en el contacto NC( normally closed ), que se alimente de cualquier cosa que solo tenga tensión con el contacto dado. Al dar el contacto alimentara el rele, este abrirá el contacto y se apagara, y al quitar el contacto, cerrara y se encenderá. Si es fijo, este esquema te servirá para que parpadee: La resistencia variable de 10k, es la que da la velocidad de los pulsos del led. Espero que te sirva. Un saludo dp
Hola; Muy bonito!! Ahora a seguir a FrA y hacer mods!!! Jejejje Una pregunta, yo llevo el mismo motor que tu, pero sin drive select, creéis que con el mismo motor sacas mas potencia con drive select? Al seleccionar efficient y dynamic me refiero, mas que sin drive select, mas respuesta o repris ... Un saludo y a disfrutarlo. dp
Buenas noches; Pues nada, sigo igual. Hoy e actualizado a 9.3.4 y sigue pasando. Decir k e vuelto a hacerlo via OTA. Donde tiene que poner iPhone, pone no se puede leer. Si lo quito y lo vuelvo a conectar, ya me deja. No se si es que lo conecto cuando aun esta iniciando, y pueda ser eso. Este fin de semana con tiempo, restaurare e instalere desde itunes a ver que pasa. Un saludo dp
El tema es que me parece que no quieren. dp Si se puede !!!Si se puede!!! si se puede!!! ja,ja,ja Yo encantado!!! Jajajajaja dp
Gracias por el interés. Un saludo. dp
Buenas ; Parece que a quedado todo en un susto, no lo a vuelto a hacer. Un saludo. dp
Hola; Esta mañana me a vuelto a hacer lo mismo nada mas conectarlo. Minutos después e parado a comprar pan y al volver ya no lo a echo y funcionaba todo perfectamente. Esta noche lo e vuelto a coger y a vuelto a funcionar bien. Veremos mañana, si me lo sigue haciendo, aunque sea esporádicamente, restaurare. Gracias y un saludo. dp
Replicar pantalla SmartPhone en MMI?
dpa3 responde a giger2000 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Hola;Creo que leí por aquí en algún foro, que la pantalla si se puede cambiar. Comentaban un sitio donde la mandabas y te la cambiaban ellos ( montando y desmontando tu), pero no se decirte mas. Una pregunta, en tu opinión, la resolución es suficiente para que valga la pena poner el gps del movil ? O no se vería suficientemente nitido? Un saludo dp Si. Para usar google maps o cualquier navegador tipo tomtom o sygic es mas que suficiente. De hecho es para lo que suelo usar el duplicado de pantalla. SaludosPerfecto, entonces me animare a hacerlo.Gracias y un saludo. dp -
Hola;Creo que leí por aquí en algún foro, que la pantalla si se puede cambiar. Comentaban un sitio donde la mandabas y te la cambiaban ellos ( montando y desmontando tu), pero no se decirte mas. Una pregunta, en tu opinión, la resolución es suficiente para que valga la pena poner el gps del movil ? O no se vería suficientemente nitido? Un saludo dp -
presentación FrA1l3 - A3 8V Sportback TFSI 1.8 180cv - 2016 - Azul Sepang - Asturias
dpa3 responde a FrA1l3 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
gracias compañero! Sin problema, 50€ con envío incluído. Lo traté con el tio directamente por correo, si le dejas un comentario en la web te da el email o si dejas tu correo te escribe él. Muchas gracias. dp -
Ok ya se que es vía OTA, y si, lo hice así. La verdad es que nunca tuve problemas. Crees que puede ser este el problema? dp
