Galdaudi
Acerca de Galdaudi
  • Cumpleaños 15 Febrero
    Galdakao
    Audi A6 3.2 FSI Quattro Tiptronic
1025 visitas al perfil
Logros de Galdaudi
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Buenas!!. Me ha pasado lo mismo. He arrancado el coche y me ha saltado fallo de aceite, asi que paro el motor Y le echo un poco de aceite. Cuando vuelvo para arrancar, nada. Se enciende la radio y las luces, pero en el panel no se enciende el fix. No hace el click al meter la llave. He visto un comentario con un video que puede ser el fallo en el bombin, se borra y listo, Pero no tengo cable vag. Tengo miedo que sea la columna de la dirección, que ya se me rompio hace unos años.
  2. Aupa Sengui1, pues si es raro si. Supongo que al ponerlo en el taller, se le ha pasado conectar algún cable, a ver si me acerco y le digo. Quedamos cuando quieras para que lo veas, como me va a importar. Igual luego te animas a poner otra. Un Saludo!!.
  3. Pues el enlace donde lo compre es este: https://a.aliexpress.com/PAvaBVGC3 Mañana me tengo que acercar al taller a preguntarle, lo puse la semana pasada y he estado mirando a ratos y me he dado cuenta hoy que la batería estaba gastando y no cargaba con el coche
  4. Saludos!. No suelo escribir mucho en el foro, pero siempre estoy atento a bricos interesantes. Yo para el tema electrónico soy bastante nulo, así que me compre por AliExpress una pantalla Android para mi A6 4f y llevé a un taller a ponerla. Ahora viene el tema, alguien tiene este mismo modelo, no consigo enredar en ella y me estoy volviendo loco. Hay veces que no se conecta al wifi de mi iPhone, no se puede poner la hora, siempre que enciendo se pone en la misma hora y día. Y hoy me he dado cuenta que la tablet se va gastando la batería, no se carga con el coche, eso es normal?. Disculpad por la chapa, a ver si alguien puede darme un poco de luz sobre esto...Gracias!!.
  5. Buenas!. Muchas gracias por el post, esta genial. Tengo un A6 c6 del 2005. Supongo que mi versión es la mmi 2g basic, pero la mas antigua que hay. Mi problema es, que en el menu verde no consiguo entrar y en rojo si, pero no me entero de nada. - ¿Hay algun tutorial para saber que hacer?. - ¿Me merece la pena actualizarlo? El navegador si quiero actualizar, es del 2005. Un saludo y gracias por estos aportes!.
  6. Bua, si es eso ni tan mal. ¿Que le hiciste para el cable?, ¿tengo que pedir alguno especial?.
  7. Muchas gracias!. En resumen, soltarlo y ver que fallo tiene. Igual tb quitar la centralita del otro foco y probarlo. A ver si me pongo un día y lo miro. Mirare esa pagina que me has dicho, a ver si me dan una solución "economica". Crucemos los dedos para que sea una conexion suelta !. .
  8. Esto es lo que me sale al pasarle el vagcom. Yo creo, que es, xq ese foco me vibra bastante, e igual se me ha soltado la conexión. Espero!.
  9. Buenas!. - Lo primero, un trabajo muy fino. Te lo has currado mucho. - A mi me pasa igual, tengo todos los cables peladísimos, cuarteados enteros y me gustaria cambiarlos tb. La pregunta, igual absurda es, ¿no hay en venta el cableado con sus pines para quitarlos y poner los nuevos mas facil?, es que yo para esos trabajos soy un poco nulo!. - Yo tengo los d2s con ayuda en curva y me ha dejado de funcionar en un foco, y creo que puede ser por eso o que se haya soltado algo, espero, xq comprar la centralita esa, vale una pasta. - Y otra cosa, ¿para limpiar la lente por dentro, cuesta mucho soltarlo y volver a unir el foco?. Un saludo!.
