Dr. House FC
    Frankfurt
    A4 B7
Logros de Dr. House FC
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Como hiciste para poner el acelerador?? Es una sola pieza y no se puede sacar el antiguo para poner el nuevo. Si pudieras poner más fotos de los pedales puestos te lo agradecería, porque yo tengo los mismos y solo pude poner freno y embrague. Me cito
  2. Al final fue fácil, presionando la palanca que mueve el asiento para delante y para atrás, moví solo una guía y las puse las dos a la misma altura y ya atornillé.
  3. Como hiciste para poner el acelerador?? Es una sola pieza y no se puede sacar el antiguo para poner el nuevo. Si pudieras poner más fotos de los pedales puestos te lo agradecería, porque yo tengo los mismos y solo pude poner freno y embrague.
  4. En azul donde debe ir el tornillo, en verde donde queda el hueco para el tornillo. La flecha verde y azul deberían estar una encima de otra.
  5. Los asientos son los s line del B7.
  6. Ya están montados los nuevos, sin problemas. Tengo solo una pregunta más, los asientos delanteros traen unos raíles/guías que se atornillan al suelo. En los asientos nuevos la guía derecha coincide con los tornillos pero la izquierda está ligeramente más adelante y hace que no coincidan. He visto que estas guías están agujereadas y puedes mover el asiento para adelante y para atrás y hacer que coincidan regulándolos manualmente. Como se desatornilla esa guía y se regula?
  7. Buenas noches, viendo hilos anteriores sólo he encontrado como desmontar la banqueta trasera que es tirando hacia arriba de manera seca y precisa haciendo soltar los enganches. Sin embargo para desmontar el respaldo trasero no he encontrado ningún brico o Tutorial que me explique cómo hacerlo. No tengo ni idea. Podría alguien por favor explicarme cómo desmontar el respaldo trasero de un a4 B7 con asientos abatibles?? Muchísimas gracias de antemano, saludos
  8. Con razón, probé 3 en 1 y nada
  9. Pero en mi caso los sonidos vienen segurisimo del habitáculo
  10. Si,yo tengo ese mismo concierto en carreteras bacheadas jeje,no se si tiene solucion,no se lo e buscado,pero bueno si alguien la tiene sera bienvenida Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Es una put*da
  11. Pues desde que me puse el kit Eibach b12 al poco tiempo me empezaron a salir grillos en el coche. Es sobre todo la parte de atrás del habitáculo, los asientos traseros chillan un poco con los baches. Les puse 3 en 1 pero no ha ayudado apenas. Alguno más con grillos sueltos y con solución posible??? Gracias
  12. creo que el sistema de cierre es el mismo
  13. Yo creo que voy a pedirlos y probar
  14. Es que los OEM son estos y les veo la misma forma a todos
  15. Ciñendome al tema, los pedales:
