dyeserm
Acerca de dyeserm
  • Cumpleaños 09/27/1969
    Rumania
    Audi A6 C4,2.6 Automatico.Audi A4 B6 2.5 T.D.I. Quattro Avant.B.M.W.e46 330D Exclusive
1610 visitas al perfil
Logros de dyeserm
Explorador
Explorador (4/14)
  1. A mi me deja de enfriar cuando lleva rato funcionando,le compre con años pero con muy pocos kilometros y tanto tiempo parado debe haberle hecho pupa
  2. No sabes lo mucho que agradezco tus consejos y voy a ponerme a ello cuando pueda,la verdad es que es un coche que me encanta y me gustaria sacarle el mayor rendimiento que sea posible,aunque tiene años no tiene kilometros,160.000 ha hecho estos dias,y le mimo mucho,sobre todo en el tema aceite para evitar que se dañe el arbol de levas.Tambien esta que no he visto una unidad con tal cantidad de extras y mi idea es ir poco a poco haciendo de el un coche que este a la altura de su acabado,El dueño anterior le paso a Euro 4 y le metio unas 235,supongo que para darle mas paso en curva,pero a mi me lo dio con las llantas de serie y si le noto que le falta pisada aunque no se mueve en curva ni enciende el control de traccion,te aseguro que no soy de los que toman las curvas a paso normal. Muchas gracias y un saludo. Luis Caro
  3. Hola. Ya veo que es una brico antigua y no se si leeras esta pregunta que te quiero hacer,mas bien es una consulta. Tengo un A4 Avant del 2002,en concreto es un A4 2.5 TDI Quattro avant en color negro perla y tiene montado el equipo que tu has instalado en tu coche,mi pregunta es si sabes si se puede anular el lector de CD´s para poner en su lugar un MP3 y el modo de hacerlo,he visto en youtube un video en el que el tio a montado un sistema que lee el telefono y se ve en la pantalla del equipo,no tengo ni idea de como lo ha hecho porque no lo dice,de todas formas debe ser ruso o bulgaro y poco se va a entender lo que diga,pero si el pudo esta claro que es posible.Yo quiero mantener el coche lo mas original que pueda porque es una unidad muy rara,tiene extras que no son habituales en un A4,como el techo de placas solares,apertura de la puerta del garaje,telematic.....en fin,lleva mil chorradas y mi idea es la de la mantenerlo lo mas fiel posible a su epoca pero actualizandolo para poder utilizar tecnologia actual.La verdad es que es una maquina que me encanta aun echando de menos la patada que tiene mi 330D ( E46,2004),no hablemos del consumo porque comer come,para ver un consumo de 7 litros al 330 hay que darle leña y al A4 no se le baja de ese consumo ni de coña,pero tambien es muchisimo mas comodo que el 330. Tambien me gusta mas el sonido Harmann del 330,el Bose del A4 es bueno pero no llega al de Harmann.He visto temblar los espejos de las puertas en el 330 con una calidad increible cosa que en el A4 no he visto. Se ve que el equipo lleva una entrada auxiliar pero ignoro donde tiene la conexion,no se si esta tras el equipo o en el maletero,donde lleva toda la parafernalia del GPS,etc- ¿Puedes ayudarme con este tema? De todas formas gracias y un saludo. Luis Caro
  4. Hola. He leido lo que has escrito.Quisiera comentarte algo. Tengo un A4 2.5 tdi quattro avant del 2002,es un b6. Con la nevada en Madrid pude disfrutar de su sistema de traccion hasta que se empanzo,resulta que cuando tratamos sacarle y como el eje delantero estaba completamente en el aire,comenzo a olet a embrague,algo raro porque no lo force,y no se el motivo.Desconecte el ESP para tener mas par y tratar de sacarle pero nada,el eje trasero intentaba moverse pero se bloqueaba y movia solo el eje delantero,cuando consegui traccion en la rueda izquierda delant***** se calo 2 veces y luego no me daba potencia,era como si se limitara,luego vino el olor a embrague y lo deje.A que se debio ese olor? Fue por que la cinematica limito al motor por la falta de traccion?y al forzar vino el olor.No entiendo el motivo. He pensado montarle un diferencial trasero autoblocante de un rs4.Lo ves buena idea o es mejor seguir los consejos que has dado? Muchas gracias. L M Caro
  5. Hola a todos. A ver si hay alguien que sepa como solucionar un temilla en mi coche,os cuento. Resulta que telematik se a tirado mas de 1 año diciendome que la bateria estaba en reserva,al final a caido y se la he cambiado,lo curioso es que solo se desprogramo el GPS,el mando de la llave no,bueno pues telematik sigue diciendo que la bateria esta en reserva,y es nueva,no solo eso,es de 100ah en vez de 95ah.Mi pregunta es.Hay que resetear usando el VAG y borrar el error? Tambien le pasa que la memoria de los asientos no funciona,pense que era a causa de la bateria y el cuentarevoluciones dejo de funcionar,se que el fallo esta en el motor de la aguja y pense que la nueva bateria,al tener mas amperios corregiria ese problema,pero no.Puede ser que tenga algun modulo electronico dañado? Y por eso no le funciona la memoria de la butaca y telematik sigue leyendo un fallo que ya no existe?. Un saludo a todo y gracias
  6. Muchas gracias amigo
  7. Hola a todos. Os cuento.Tengo un A4 2.5 TDI del 2002 y resulta que el aire acondicionado va de lujo pero cuando estas con el mas de 1 hora,deja de enfriar,los tubos estan con escarcha asi que gas tiene,el filtro es nuevo asi que eso tampoco es,he llegado a ver que hasta sale un poco de escarcha por los aireadores centrales.Sabe alguien que le pasa? Gracias
  8. Hola Chirrito.Estaba viendo este hilo porque estoy buscando por aquí a ver si hay algún post que me diga como cambiar el idioma del telematic en mi coche,aquí no he visto la solución a mi problema,en realidad aquí nunca he encontrado nada que me haya servido de algo,las cosas como son,pero al leer todo lo que pones aquí,me pregunto si vale para mi a4-b6,conectar el VAG no es problema,tengo un colega que lo tiene,el problema es saber como entrar donde indicas y hacer lo que quiero,que es conectar el cierre de puertas y maletero al superar cierta velocidad,y conectar el sistema del limpia trasero cuando estén activados los delanteros,he visto aquí que se puede hacer,pero lo de cambiar el idioma del telematic sigue siendo un misterio,ya no quiero entrar en el sistema de voz,que no se si depende de telematic,pero ni pregunto porque o nadie dice ni media,o no hay nada referente a ese tema,o no hay nada que valga para solucionarlo. He visto a alguno decir que mi coche es antiguo,vale,lo es,pero también creía que este era un club para los que tienen un Audi,o que simplemente les gusta la marca etc,lo que no sabia es que necesitaba estar a la ultima y tener el ultimo modelo de la marca para tener soluciones a lo que aquí planteo. Muchas gracias.
  9. Cierto amigo,yo por entonces pedí un camión con televisión y lector de CD´s,pero en el camión si lo vi útil y le saque mucho provecho,cuando llego la desconexión no me preocupe en poner un adaptador a TDT porque la realidad es que la televisión apenas la usaba,hubo alguna vez en que la que mi cabina parecía una sala de cine.llego a tener 8 personas viendo una peli en mas de una ocasión. Aunque ya no tengo camiones,sigo viajando mucho por Europa y un G.P.S viene muy bien porque te puede salvar en muchas ocasiones.La verdad es que no se como son los sistemas que llevan los coches hoy día,me he quedado muy desfasado en ese tema,las cosas como son amigo,mas por estas tierras por las que ando que da pena tener un coche decente,aunque sea como el que yo tengo aquí,ya con sus años pero en un estado impecable,porque por mucho que yo quiera mantenerlo así,en 3 o 4 años le sonaran todas las tripas gracias a las carreteras que hay,y o cambias de coche,o te buscas un taller que sepa como cambiar todos los silent-block,y que lo hagan bien!!!,ir a Audi no me vale aquí porque ya fui hace 3 semanas y no tienen ni put* idea de como va este coche,todo lo que sea mas viejo del 2008 lo tocan,te lo cobran pero no te dan garantía,es mas,no me desbloquearon el aparato porque su sistema informático no era muy compatible con el de el coche,sobre las carreteras,como dato te diré que hace unos días toque los bajos,yendo a 60km/h,en una curva normalita y sin peso en el coche,2 personas con 1 maleta,al B.M.W ya le traje una vez y llego a España con un disco rajado y los silent-block delanteros tocaditos,ahora han mejorado un poquito las carreteras pero nada del otro mundo.Cuando salgo mas hacia el centro de Europa uso un TOM-TOM o el móvil,en Holanda hay mucho radar y el TOM me a salvado mas de una vez,por ese tema,lo de los viajes largos,pensé lo de poner algo para poder escuchar música sin recurrir a lo de estar cambiando de CD´s y tener un arsenal de discos en la guantera,pero vamos que ya te digo amigo,nada que una tablet pueda resolver con una memoria decente y un montón de pelis en ella para los ratos de descanso.
  10. Si,solo música,para video lo veo absurdo porque basta con meter unas pelis a una tablet y en paz,para un viaje puede ver todas las pelis que quiera en una pantalla mas grande que la de cualquier equipo para coche y yo puedo escuchar música a la vez,de paso no tiene que ir con el cuello torcido para poder ver el monitor,lo mismo pienso hacer con el tema G.P.S.,hoy día hay muchas opciones en ese tema,en su momento no pedí el G.P.S. cuando compre el B.M.W. por lo mismo y acerté,cualquier móvil lo lleva y mucho mejor que el de un coche. Haber hay de todo todavía,puedes hacer salvajadas como el enlace que te envío,u optar por cosas mas practicas,que es lo que yo tengo en mente. Seguiré tu consejo amigo ZX,veo que es lo mas sensato y encaja bien con la idea que tengo en mente. Un saludo
  11. Si te digo la verdad,es un coche que desconozco por completo amigo,le compre porque está nuevo,aún huele a nuevo con los años que tiene,pero sobre todo porque tiene tracción total y es algo que aquí,donde estoy,me viene de perlas,luego esta que a mi mujer le gusta tal cual está y no quiere saber nada de nada sobre el tema de hacer algún cambio,por eso pensé que lo mas fácil era encontrar las entradas AV y meterle algún aparato para poder conectar algún MP3. Te aseguro que valoro mucho todo lo que me dices y lo he entendido,pero te faltaba el dato de lo que mi señora no deja hacer y lo que si,en este coche tiene voz y voto amigo!!. Un saludo
  12. Pero.Es solo cambiar la unidad central o hay que hacer mas obra? Te lo digo porque he visto el mando que va donde el freno de mano y no es igual en el RNS-D que en el RNS-E,en el segundo hay 2 botones mas,el resto es igual,en mi caso,también monta el logbook y el sistema telematic.Reconozco que el tío que compro este coche nuevo no reparo en los costes a la hora poner extras porque tonterias lleva como para aburrir,la mitad de ellas inútiles,y luego para no usarlo
  13. La verdad es que no tengo ni idea de donde lo lleva el mio,es un A4 B6 Avant del 2002,el cargador de CD´s va en la guantera y si que he visto que en el maletero hay un modulo en la izquierda,supongo que es el de el GPS,y en la derecha va lo de el equipo de música con el subwofer,lo que si he estado haciendo es ver como se accede y no es nada fícil,hay que desmontar todo el lateral.Me podrías decir como se accede a ese modulo por favor? Gracias.
