dyeserm
Todo lo publicado por dyeserm
Hola Txispris.
Tengo un problemilla y a ver si tu me puedes dar alguna idea.Tengo un equipo RNS-D al que quiero poner algo que lo actualice y pueda poner música de un pendrive,del movil etc,y no se como acertar,he visto en Youtube algunos videos en los que la gente a puesto un aparato que hace esa función,ven videos,peliculas y todo lo que hay en un pendrive,o en su movil,no me gusta nada la idea de tener que poner un equipo que no sea el suyo para tener el GPS mas actualizado en vez de poder poner en la pantalla lo que se ve el en movil,me gusta tal y como esta ahora y así lo quiero conservar.Sabes tu de alguna opción que valga? he visto que mi equipo tiene 2 tomas AV porque en la televisión tiene la opción de AV1 y AV2,,pero no se donde se conectan,si te vale de algo la información,tiene logbook y telematic,que aunque no tengo ni idea de lo que es,lo tiene,y el intercambiador de CD´S está en la guantera,no en el maletero.
Un saludo
Luis Caro
Hola Lonewolf.
Leí tu post referente al A4 2.5 T.D.I. Quattro,muy interesante,pero ahora te quiero comentar algo sobre ese coche y a ver si puedes responderme.
Cuando hago un giro cerrado,noto que el eje trasero tiembla un poco,son los típicos giros de cuando sales de una calle y te cierras para coger la de la izquierda o derecha,o para cambiar el sentido,no es que sea una barbaridad pero se lo noto y no se si es porque el diferencial trata de bloquear la rueda que mas gira o es que tiene un problema en el diferencial,por lo demás,no hace nada de nada,ni se escuchan holguras ni nada que no este dentro de lo normal,traza curvas como un campeón y no hace nada que indique que haya algún fallo en la cinemática.Si te vale el dato,ahora tiene 122.000 km y aunque no se si el VAG debe decir algo,hoy se lo hemos puesto y no da ni un fallo.
Un saludo.
Luis
Hola Gelo.
No se si estarás activo ni si me responderás,pero al menos lo intento.Te cuento cual es mi "problema"
Tengo un A4 B6 2.5 TDI Quattro y resulta que el cuenta revoluciones a dejado de funcionar,mas bien funciona cuando le da la real gana,hay veces que marca correctamente las revoluciones,otras no muy bien y lo normal es que no marque nada de nada,le he puesto el VAG y hemos visto que es fallo del reloj,no del sensor ni nada parecido,simplemente es que el reloj no va,ten en cuenta que lo compre hace un mes y apenas se a movido en los 16 años que tiene,en este momento marca 122.000km y creo que es posible que esa falta de uso le haya pasado esa facturilla al chaval,el colega que me a estado mirando el coche de arriba abajo me a dicho que es el único fallo que le a encontrado,con el VAG no salen fallos de ningún tipo,hasta aquí te cuento lo que hay y el problema,ahora te contare cual es la solución que creemos posible.
Mi colega me a dicho que lo único que se le puede hacer es cambiar el reloj por otro,porque si se cambia todo el cuadro,al tener integrado el chip de bloqueo de la llave,no arrancaría porque habría que reprogramar el chip y eso no puede hacerlo,o al menos es lo que he creído entender,lo que dice también es que quizá baste con soplarle con aire a presión para que se limpie lo que sea que hace que ese reloj falle y a ver que ocurre,sea como sea a ver si tu sabes que mas opciones hay y si me puedes orientar para no liar la de dios y jodamos todo.
Si te vale de algo,mi colega sabe mucho de Audi también,pero si nos das ideas para que las pongamos en marcha te lo agradecería.
Un saludo
Luis
Hola Serjio.
Me dirijo a ti porque veo que tienes el manual de Audi A4 B6 y necesito descargarmelo,acabo de comprar uno,es el 2.5 T.D.I. Quattro avant con absolutamente todos los extras que el coche tenia en opción,lleva hasta el techo con placas solares,vamos que no le falta nada de nada,y no tengo ni idea de como se utilizan algunas cosas.por ejemplo como hago para memorizar una posición en el asiento del conductor.
El G.P.S.esta bloqueado y me han dicho que hasta que no este a nombre de un propietario no me lo desbloquean,lo de el G.P.S original lo vi un problemilla en el tema de actualizar los mapas,por lo visto ya no salen mas actualizaciones para ese modelo,la ultima es del 2014,pero es una tonteria y aunque lo actualice a ese año el tema es que el resto de las funciones son operativas.
Tiene sistema telemático,y unos botones de S.O.S./Service que me han dado un susto porque pensé que no estarían operativos y si,lo están,así que para no meter mas la pata averiguando como funcionan todas las cosas del coche he buscado el manual de usuario y no lo encuentro,a ver si tu puedes ayudarme y enviarme un enlace para poder descargarlo por favor.
Muchas gracias y perdona las molestias,la verdad es que el coche es verdaderamente alucinante y no he visto nunca una unidad con todos los extras que Audi ofrecía en el A4.
Un saludo
Luis Caro
