dyeserm
Todo lo publicado por dyeserm
  1. Pues no tengo ni idea de donde esta la caja de la centralita del motor,el mecánico tampoco sabe donde esta porque aquí ese modelo es un completo desconocido,la que es facil de encontrar es la centralita del ABS,que en el VAG se ve que funciona perfectamente,y también hemos estado entrando en la centralita del clima,algo que tampoco funciona en invierno y te congelas porque no funciona la calefacción. Con que me pudieseis decir donde esta alojada la centralita me vale,si es con alguna foto ya ni os cuento,debe estar muerta porque el VAG no la encuentra y tendré que buscar una de repuesto. Gracias por la ayuda. Luis
  2. Hola amigo,ya le hemos pasado el vag,resulta que no puede acceder a la centralita del motor,es como si no estuviese en linea,lo demás si,hemos entrado en el clima,en el modulo del A.B.S. y sin problemas,pero en la centralita del motor no. Creemos que va a ser o la centralita en si,que a muerto,o algún cable que se a cortado,pero para mi que va a ser centralita si o si,el problema es que no tenemos ni idea de donde esta alojada,bajo el asiento trasero esta la centralita del A.B.S.,pero no tenemos ni la mas remota idea acerca de donde esta la centralita del motor.Sabes donde puedo conseguir un esquema eléctrico donde pueda ver su alojamiento y poderla comprobar?He estado buscando el Google y no encuentro nada que me ayude,quizá aquí haya alguien que si lo tenga,o que sepa donde está. Un saludo
  3. No,aun no le he pasado nada,piensa que en el país donde estoy no es un coche muy común,la parte buena es que he localizado a un tío que tiene la clavija para meterle el vag. No es tema del cambio,de ser así,daría tirones con la marcha engranada,normalmente la directa,aparte de que aunque esta al limite de su mantenimiento,no es la causa seguro,el motor no se detiene por que el cambio este fuera de mantenimiento,aparte de que se para siempre del mismo modo,al levantar el pedal del acelerador en una retención,aparte de que de ser un tema de la caja de cambios,no tiene sentido que al ponerlo en marcha de suba de vueltas. A ver si mañana puede pasárle el vag este tío y nos dice que es lo que le pasa,al menos ya tengo el relé de origen nuevo en casa,al menos se que de esa pieza no es una vez se la monte.
  4. Hola a todos. A ver si hay alguien que sepa que le esta pasando a mi coche. Es un Audi A6,C4 del año 1996,motor 2.6 de 150cv y cambio automático.Este verano se le fue la bomba de la gasolina,le puse una nueva de la misma marca,vamos que le monte la de origen pero comprada nueva,pero hace 2 semanas se volvió a parar,en su momento ya revise el relé de la bomba,el que esta bajo la columna de la dirección,relé num 208,vi que hacia su trabajo,no se si sabréis que al dar el contacto la pletina debe pegarse hacia la bobina unas milésimas de segundo y luego pasa de nuevo a reposo,como lo hacia perfectamente vimos que el fallo era de la bomba,pero ahora el relé no hace esa función,le puse otro relé usado y aunque el motor se puso en marcha,se aceleraba sin sentido hasta casi las 2.000rpm,cuando daba un pisotón al acelerador,el motor no bajaba de vueltas,revolucionaba solo hasta subir a 3.500rpm 3 veces y luego se quedaba a 2.000rpm de nuevo,luego no cambiaba,subia hasta 4.000rpm y no cambiaba,al engranar la posicion D ó R,daba un golpe tremendo a los palieres y en marcha hacia exactamente lo mismo,no cambia con la suavidad de siempre y,ademas,le falta potencia y tampoco hace cambio cuando tratas de adelantar en carretera,al final se volvió a parar el motor y no tengo ni idea de que es lo que tiene. Bueno pues estos son todos los síntomas que tiene mi adorado A6,espero que haya alguien que sepa que es lo que le pasa y me pueda ayudar. Muchas gracias.
