D-A-3
Todo lo publicado por D-A-3
  1. Buenas Alguien me ayuda con las conexiones ..Compré la cámara que va instalada en la manera de apertura,y ya la tengo colocada,pero necesito las conexiones.. He comprado unos transmisores wifi para no tener que pasar cables,y ya tengo también el relé. Decir que tengo un a3 8p tres puertas,por lo que alimentar la cámara desde la marcha atrás me es un poco difícil . ESTOY HACIENDO FOTOS DE TODO PARA UN BRICO Gracias
  2. Comprate el 12.12 que a mi no me da problemas ,y accede a todo.
  3. Muchas gracias a todos por la bienvenida!! Me estáis poniendo los dientes largos con esa quedada,y sobre todo siendo en una de las tierras que más me atraen de España,todo es organizarme!! Espero poder ayudar a los demás foreros en lo que haga falta y espero lo mismo. En el subforo de A3,ya tengo un post abierto,a razón de darle luz a las que formas interiores. Gracias de nuevo
  4. Gracias por tu ayuda,la presentación ya la tengo hecha.y en cuanto a lo que me dices de centralita,ya llevo la K de 30 bytes y volante llevo el que pone MODE,que es la botonera del a4 a5 nuevo. Quedo a la espera de cualquier ayuda
  5. Buenas a todos Os saludo desde Jaén,próximamente os presentaré a mi A3 8p,el cual ahora está desmontando por reformas interiores y porque por delante me dieron un golpe,y estoy a la espera del seguro.
  6. Entonces desoldaste uno de ellos el 15? Y luego el cable punteado entre los dos no? Gracias de antemano compañero. Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk Si,quítale el alambrollo que une en 15 a la placa,y déjale los cables un poco largos por si algún día decides ponerle el interruptor Cualquier duda me avisas
  7. Por ahora no tengo los típicos problemas de que no se enciendan los botones del Rnse ni escuchar en ventilador del Rnse cuando esta apagado. Decir también que la pantalla se pone verde al apagarse,el otro día no sabia nada del tema,y al verla de ese color me asuste!!
  8. Por ahora no tengo los típicos problemas de que no se enciendan los botones del Rnse ni escuchar en ventilador del Rnse cuando esta apagado.
  9. Buenas Buscaba ayuda para codificar el modulo 37 navigation y 77 teléfono En el 37,llevo bose de serie y sensores de aparcamiento de serie, rnse,volante multifuncion del modelo 2016 y interface aux puesto a posteriori CODIGO ORIGINAL 0205758 En el 77 he puesto la centralita bluetooth y el micro puenteado a la centralita bluetooth y al rnse CODIGO ORIGINAL 0110805 Gracias de antemano EN EL NAVEGADOR HE PUESTO 0229712 Y NO ME VALE EN EL TELEFONO 0011855 Y NO ME VALE Decir que el coche es un A3 8p del 2003 y no trae k line,sino que va por las lineas can. Una observación que veo es que aunque traiga Bose de serie,en el código original del navegador,no aparece el sonido como Bose,sino como A3 8p. Por ultimo lo que le he instalado es Rnse 193 G año 2011 y centralita bluetooth 8P1862335 A año 2012
  10. Yo andaba con el mismo problema,y puentee el 15 con el 7,pero desoldandolo y perfecto me funciona ahora,me entra a todos los modulos. No puse interruptor ni nada,un cable soldado a cada pin y luego los dos empalmados y listo.
  11. Buenas a todos Hice en un a3 8p el cambio de una concert ii a un Rnse,y todo funciona perfecto,menos cuando intento acceder con Vagcom 12.12.... Me aparece "cannot be reached" en los modulos 37 56 77,habia mirado el pin del K bus que vaya al 5b del Rnse,pero al ver que no funcionaba,he mirado el conector del coche y me he dado cuenta de que donde debe ir el pin de K bus y que va al 5b,NO existe,del conector del coche solo sale un pin para + - Bose,solo esos tres pines. Que debo hacer para poder acceder a esos modulos y asi poder configurar rnse y el bluetooth que se lo acabo de instalar y no puedo hacer que funcione? Muchas gracias de antemano
  12. Lo que he visto hoy,es que el conector original que sale del coche y donde estaba la concert ii no tiene pin de K bus,solo tiene el pin de - + y Bose .... Así que ando muy perdido para poder entrar al módulo 37 56 77
  13. Buenas Alguien me podría decir a que pines del Rnse iría cada cable? Es que no tiene la pegatina y no se a que función corresponde cada uno.. Morado blanco 18 Morado 17 Marrón 16 Negro finito 15 Amarillo verde 9 Amarillo 8 Negro grueso 2 Rojo 1 O decirme que pin de la centralita bluetooth al rnse Gracias
  14. Entonces hay que romper el alambre que une ela pin 15 a la placa,dejar el 15 sin nada,y del punto donde estaba unido el 15,unir al 7?
  15. Podrías poner una foto de como te ha quedado por dentro?Gracias
  16. Buenas IkerAnte todo enhorabuena por el brico...!! Yo estoy a punto de hacerlo,pero hay una cosa que no me cuadra,pongo esta imagen como referencia.. Según esto yo observoy lo siguiente Corregirme lo que haga falta compañeros..
  17. Buenas a todos y perdonar por el reflote.. El problema es que hice un cambio a doble din en un A3 8p,para instalar un RNS E,el problema está en que ahora he instalado una centralita bluetooth,y para codificarla ,intento entrar con el Vagcom 12.12 en el módulo 37 y 56 y me aparece "cannot be reached",así que me gustaría saber como tengo que puentear el K line ,para que tenga conexión.. Aclaro que llevo Boxe Gracias
  18. Buenas a todos y perdonar por el reflote.. El problema es que hice un cambio a doble din en un A3 8p,para instalar un RNS E,el problema está en que ahora he instalado una centralita bluetooth,y para codificarla ,intento entrar con el Vagcom 12.12 en el módulo 37 y 56 y me aparece "cannot be reached",así que me gustaría saber como tengo que puentear el K line ,para que tenga conexión.. Aclaro que llevo Boxe Gracias
  19. Prueba a meterle un pen de 2gb
  20. Hay alguna actualización disponible? Saludos
  21. Es para saber cómo tengo que copiar el long coding y copiarlo en la otra.
  22. Buenas a todos Alguien me podría ayudar para hacer el cambio? Gracias
  23. Muchas gracias compañero Al final lo he podido solucionar,el fallo era que el ordenador en el que he instalado el vagcom,es uno que no uso ya que uso mac,era que windows 8 lleva un antivirus aparte del que tenia instalado,y el cual desconecte..Ya me deja trastear!!!! Muchísimas gracias
  24. Has mirado si tienes algún documento o imagen guardada junto a la música?
