vincent
Todo lo publicado por vincent
  1. He llamado al tio del taller, y me dice q me la puede anular con el programa ese, nose si sera el vag-com, y me dice q 90 € lo encuentro un poco caro,no? es q sino para ese precio me busco yo el programa d momento no la anulo, lo mirare en otro taller
  2. gracias rusito, pense q nadie iba a contestar pues eso es lo q me he pensado, q tendre q estar delante con el tio por q no veo otra solucion la verdad es q ahora ya hecha bastante humarraco cuando aceleras fuerte y el filtro lo llevo a rajatabla, nose porke hecha tanto humaco, en fin gracias
  3. pues al final me he decidio a anular la EGR d mi A3, preguntando en un par d talleres q se dedican bastante a coches del grupo vag, en uno me comento el mecanico q lo ha hecho en su sharan tdi115 y q d momento le va bien pero, como sabre si me la han anulado o no? y si esta bien anulada? por q eso es algo q no se ve dice q se nota algo cuando llevas el clima, esa potencia q te quita q me recomendais?
  4. si lo consigues poner o sabes d alguien explicalo como ya mire esa opcion hace tiempo, nose si se podra el tema tambien me interesa
  5. Entonces hay q llevar el coche al taller para q te pongan el sistema long life? por q el mio lleva el aceite castrol long lifé, pero cuando se lo cambio yo, me marca como si fuera uno normal, marcando cada 15.000 kms entonces es como si le hiciera los cambios cada 15.000 pero a precio d long life
  6. haber esto del long life es un lio yo d momento lo uso, y hoy por hoy estoy contento resulta q me marcaba el primer cambio a los 27.000 km yo por no kerer llevar tanto tiempo lo cambie a los 22.000 y puse el contador a cero como explica el manual, y me marcaba q podia hacer 15.000 km pero resulta q cuando le doy para saber los kms q me faltan el ordenador me dice q 42.000, osea q el tio a cogido y a contado como si le hubiera hecho el cambio a los 27.000 y luego a contado los 15.000 pero no es asi, porke no a contado d los 22.000 q se lo cambien? y me marcaria el cambio a los 37.000 no lo acabo d entender nose si esperar a q llege a la inspeccion y llevarlo al taller por ciero el filtro cuesta mil y pico q es d papel, como puede ser q un filtro asi aguante tantos kms? d momento me consume muy poco aceite, el verano es cierto q un poco mas aunke hago pocos kms y no le dou mucha caña
  7. yo siempre he sido de los del cambio manual pero me gustaria probar o saber como van los demas cambios d audi y q significa cada posicion d la palanca si sabeis algun link o podeis explicarmelo tiptronic, multitronic y DSG cual os parece mejor? yo creo q estos cambios son para coches d gran cilindrada y cv
  8. Holaaaa!!! tengo un a3 tdi130 del 2001 y cuando cambio noto como si le faltara valvulina o algo asi, es q la palaca es algo tosca y cuando cambias notas el la mano como un clok, clok al ir o salir del punto muerto, cuando se calienta va mejor, nose si es normal esto o es q le falta algo, d momento no me preocupa mucho a alguien le pasa algo parecido, o es q soy yo q sere un poco manias mirare d probar en otros audis como el mio haber como cambian
  9. vincent
    Fallos motor
    Hola tengo un A3 tdi 130 del 2001 y cuando lleva todo el dia parado o varios dias, sobretodo a la mañana noto q tiembla bastante y el ralenti es irregular, como si subiera y bajaran las vibraciones y el sonido ense q se calienta un poco va de maravilla nose si os referis a ese tableteo por decirlos asi yo tambien he pensado llevarlo a mirar pero es q ademas solo lo hace aveces, asi q d momento no le he dado mas vueltas
  10. tio intenta pasar la itv sin el catalizador a mi padre con el A4 tdi 110 le paso y sino pues no te keda mas remedio q ponerselo, sin catalizador correr algo mas
  11. Hola! segun he estado leyendo el manual del coche pone q se deberia cambiar el liquido de frenos a los 2 años, el mio cumple ahora 2 alguien lo ha hecho? o se puede esperar cuando hagas un cambio d pastillas d freno? Si lo ha hecho, si me puede explicar un poco los pasos a seguir Y en cuanto al liquido refrigerante cada cuanto se deberia cambiar? supongo q desmontando el tubo q conecta abajo del radiador se vaciara el circuito, recargar el nuevo y ya esta, es asi? Gracias un saludo
  12. Holaaaa! el otro dia hablando con un amigo me comento q para el 2005 van a sacar un A6 coupe, ya q bmw quiere hacer lo mismo con la serie 5 deben d ser coomo los CL d mercedes imagino sabes algo sobre esto? hay fotos?
  13. Hola! Soy el d arriba Q pasa q nadie sabe como se cambia? no me lo creo Venga esos manitas haber si salen y me lo explikan La peña truca motores y no va a saber cambiar el filtro no puede ser
  14. Buenaaaas! Tengo q cambiar el filtro d polen d mi A3, ya se donde se encuentra ahora la pregunta es cambiarlo sin jod** ninguna pestañita Se levanta la pestañita esa d plastico y veo el filtro pero no kiero hacer mucha palanca no sea q la joda Haber si alguien en resumen me puede decir como cambiarlo si hay q sacar algo gracias audiforeros
  15. Hola! Tengo un A3 tdi 130 d hace 16 mese y cuando acelero a fondo sale humo por el tubo d escape, por q hace esto los diesel? el motos va muy bien y hasta ahora no he tenido problemas,bueno la verdad es q si hay problemas ahora vamos Otra mas, por q audi no monta el tdi 150? y d 115 hay pocas unidades no? si es q hay un saludo A3 TDI 130 tgn
  16. Hola! A ver alguien me puede explicar donde esta exactamente y como se anula la dichosa EGR? Q no me aclaro, y si puede poner un dibujito o una foto mejor Gracias A3 TDI 130 TGN
  17. Gracias peri Ahora ya tengo claro lo del aceite long life, menos mal uf! Otra preguntita ahber si me la podeis aclarar Q filtro de aceite lleva el A3 tdi 130 del 2001? marca y modelos q se puedan poner
  18. Hola! Si, otra vez el dichoso tema del aceitito long life, como me tocaba el cambio d aceite y no queria ir al concesionario y ademas me pedian 15.000 pelas una garrafa d 5L, asi q estoy mirando aceites por mi cuenta q me a costado mucho encontra uno q sea Sintetico 0W30 VW506.01 lo s q encontarba normalmente son VW506.00 q diferencia hay del 00 al 01? Bueno la garrafa es la Shell Helix Ultra X 0W30. Que os parece? Me podriais decir otras marcas con especificacion VW5006.01? no he encontrado. Ya os dire cuanto vale la lata, supongo q sera algo mas barata q comprarla en el concesionario A3 TDI 130
