jualma.3
    audi a3 sedan 16 tdi ambition 110cv.
    gris monzon
1199 visitas al perfil
Logros de jualma.3
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Ok, gracias De todas formas
  2. Yo solo tengo los sensores traseros. La silueta del coche la quito apretando cualquier botón del mmi
  3. Buenas noches,hoy he instalado la camara y funciona perfecto,muchas gracias por el brico. Pero tengo una duda,cuando pongo la marcha atras se conecta la camara y cuando quito la marcha me sale en la pantalla la sirueta del coche( como cuando solo iba con los sensores) eso es normal?
  4. Bonito coche, y el color muy bonito(que voy a decir yo, si el mio es el mismo),a drisfrutarlo!!. como se activa los litros a repostar?
  5. Gracias!!
  6. Hola Carlos, cuando entras con el vagcom el el modulo 9, hay una casilla(creo que es la 16), hay pinchas y te saldrá un numero,lo pones en la casilla 16 y aceptas. espero haberme explicado bien
  7. Alguien sabe si se puede instalar el Auto-Hold ? me gustaria instalarlo en mi coche
  8. no tengo ni idea, yo lo he sacado del seat leon
  9. hola, yo si puedo abrir la puerta. y si abro el coche con la llave,a los 15 segundos empieza a sonar. y deja de sonar cuando metes la llave en el contacto o apretas el mando
  10. he grabado un video, no es de muy buena calidad
  11. Hola,si quiero decir eso mismo, estando cerrado el coche si que se puede abrir desde dentro, y al abrir suena el pito y se enciende los intermitentes( igual que una alarma pero en vez de sirena,suena el pito)
  12. No te preocupes, no hace falta que te disculpes
  13. hola, lo que yo he puesto no es lo activar los pitidos al cerrar y abrir el coche. yo he puesto activar la alarma de los coches que no tenemos alarma de serie. yo no he visto ningun tema relacionado con la activación de la alarma. y si es asi disculparme pensaba que aportaba algo nuevo.
  14. Hola a todos, he activado el pito del coche como alarma( por si te rompen un cristal y te habren alguna puerta, maletero o el capot). los pasos que he seguido los he cogido del obdeleven del seat leon. estos son los pasos. modulo 9 poner el codigo de seguridad ir al byte 12 y activar el byte 0 ir a adaptación buscar protección antirobo-DWA alarmverzoegerung y poner driver door contact thatchan. buscar DWA camper modus y activarlo buscar Veberwachung innenentriegelungshelbel y activarlo. buscar Akustisher alarm signalhorn y activarlo. con eso a mi me ha funcionado. para el leon sigue con señales de respuesta - Akustische rueckmeldung activar Akustische rueckmeldung signalhorn activar espero que os alla ayudado. para probarlo cierras el coche con el mando estando dentro,esperar unos 30 segundos y abrir el coche del tirador interior. cuando suene apretar el mando.
  15. Hola Aiza,yo sigo interesado,vamos haber que dice Rivas_fernandez
