ChristianD3
Acerca de ChristianD3
  • Cumpleaños 12/13/1986
    Murcia
    Ex A4/B6 2.5 tdi
    Ex A6 4f 3.2 fsi quattro tiptronic
    A4 B9 avant 3.0 tdi quattro (272cv)
1238 visitas al perfil
Logros de ChristianD3
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Probaremos con la batería cuando pase esto
  2. Perdón dice que ayer le costo un poco mas arrancar después de 10 días parado.
  3. Y es normal que si el alternador esta mal o la batería, que arranque perfectamente como el primer día?
  4. Cuando la puse metí uno de los códigos que encontré por aquí, no sé realmente si lo hice bien.
  5. Buenas tardes compañeros, a ver si me podéis echar una mano: Tengo un 3.2 fsi (bueno se lo quedo mi padre hace un año que compre el b9 avant) y lleva un tiempo que le esta fallando la “batería”. El coche arranca perfectamente, pero a los 10-15 minutos andando le empiezan a salir fallos en el cuadro (esp, abs...) lo para y unas veces ya no arranca y otras si y se quitan los fallos. Lo ha dejado en el conce y después de estar mirando y decirle en un primer momento que estaba el alternador bien y la batería, le dicen que tienen que cambiar alternador (1400€) para ver si viene de ahí. Le dije que ni loco, pero otra vez le ha vuelto a pasar. He buscado mucho por aquí y veo de todo. Por cierto la batería la puse nueva hace 3 años, varta silver dinamic de 110.
  6. Echaré un vistazo a todo lo que me comentáis. Gracias por vuestras respuestas.
  7. Buenos dias compañeros, acabo de coger el coche, despues de unos 10 dias parado, despues de tenerlo unos 5 minutos arrancado se ha montado mi mujer y estaba la alfombrilla del lado derecho chorreando, solo la base, no gotea por ningun lado ni hay nada mas mojado. Esta semana ha llovido y lo tengo en la calle. Puede ser cosa de desagües?
  8. Yo los puse nuevos y ahora con el frio no abren solo
  9. Que se supone que hace esto? 4 entradas aux. Es plug&play?
  10. Puede ser que los gasolina se enfrien mas, por eso en carretera cuando hace frio nos baja algo la aguja?
  11. A mi me pasa lo mismo, en carretera si no hace mucho calor baja a unos 80, si hace calor va a 90 bien
  12. Yo tengo el 3.2 fsi quattro tiptronic y va de lujo.
  13. Compañeros os dejo el cartel de la comida de este domingo, que se que por aquí hay unos cuantos de la zona. Pasaros por el PRC Murciano o hablar con el coordinador @Damian Quattro por si quereis pasaros por alli
