jointercel
1 Seguidor
    Granada
  • Intereses
    Tecnología y Gaming
    Audi A5 Sportback 2.0 TDI 190 CV
2960 visitas al perfil
Logros de jointercel
Experimentado
Experimentado (11/14)
  • Dedicado Raro
  • Máquina de postear Raro
1
  1. Bienvenido compañero y a disfrutarla! Lo que de pueda ayudar nos dices
  2. Muchas gracias así lo veo yo también jejeje Con el tuyo se termino el problema de la batería de forma definitiva no?
  3. Al final lo llevé al taller para que me chequearan la batería y efectivamente aunque la batería estaba cargada porque la recargue yo en casa estaba con una vida del 35% por eso me hacía tiempo atrás amagos y muchas veces no arrancaba así que, batería fuera y le he puesto una Varta nueva y eliminado el error de comunicación del Gateway que con OBD no me dejaba quitar. Al final 280 bolos la nueva ya codificada y demás, no me pareció ni tan mal teniendo en cuenta el coste de la batería y que me han recogido el coche y traído a casa, ya que iba a comprarla y codificarla yo mismo, pero con la falta de horas no me he complicado esta vez
  4. Muy buenas chic@s Os escribo para contaros que me temo a mi batería como venia tiempo intuyendo le ha llegado su hora. (Invoco por aqui al experto @pedro 100 que sabe bastante del tema por si puede aportarme luz) La bateria llevaba tiempo dando señales de agotamiento, pero el coche me iba bien y ha sido a raíz de cambiar la pantalla a la Android y estar trasteando a saco, con la puerta abierta y el contacto (sin arrancar) que me empezó a dar fallo "Red de abordo carga de batería insuficiente" y el coche no arranca. Cierto y verdad que con un cargador que tengo inteligente de aliexpress lo puse en modo recarga batería Agm y estaba vacía y la recargue full, pero al pasar obd tengo un error estático imborrable que pego abajo, sabeis como salvarlo? Voy a cambiar la batería no obstante después de todo este rollo porque tiene 7 años, pero por saber vuestra opinión y por si a alguien más le pasa y sabemos como saltarnos este error de comunicación entiendo entre el Gateway y la bateria(que ahora está recargada) gracias fenómenos! https://postimg.cc/f3HfWk5G
  5. Llego tarde a contestarte aunque el maestro @Hernán Diegoya te ha puesto al día. Respecto a lo del aux y Bluetooth decirte que como optimo para usar el sistema de llamadas del coche es como te dije llevarlo vinculadp al sistema OEM y el audio por calidad al aux pero reconozco que también le daré un par de vueltas porque me da por saco no ver lo que suena igual que a ti, pero por contra puedes usar la app de Spotify directamente en la pantalla que es más cómodo que andar con el móvil y en mi caso uso spoty para la música siempre por eso lo llevo en aux, aunque cuando trastee haré pruebas e iré perfilando. Respecto al resto de dudas yo tengo anotados todos los cambios que quiero hacer pero aún no le he metido mano más allá de instalar el vivid launcher, pero no he personalizado nada, mi parienta me tiene esclavizado con el bebé
  6. Espectacular tanto que lo hayas arreglado como la pericia para haber dado con el fallo teniendo en cuenta que podría haber sido un millón de causas el problema, enhorabuena
  7. Ojo que yo también tuve problemas para hacer funcionar la cámara y la clave fue entrar al menú oculto, poner que tienes cámara oem/aftermarket, y importantisimo como dice @Pedrod100 reiniciar(por supuesto probando también con las diferentes variantes de modelo de coche, aunque en mi caso esto no lo tuve que tocar, pero si me vi obligado a cambiar el modo de resolución que venía en 800x600 y pasarlo a 1280 ya que la imagen no se encajaba bien). Si yo hubiera sabido lo de que había que reiniciar el mmi después de cada cambio me habría ahorrado el querer pegarle fuego al chino
  8. Hernan eres una máquina, cuando hablamos unas paginas mas atras de las rutinas de alexa a esto me refería, que lo cómodo no era picar en la pantalla al icono de alexa y darle el comando de voz para abrir garaje, sino tener un icono de acceso directo que piques un clic y ejecute tus rutinas previamente creadas en Alexa como tenemos ambos. Esto como decía en Android auto es automático, ya que esta vinculado con Alexa y te genera los accesos directos de todas tus rutinas también, y es lo que buscaba poner en la nueva pantalla(aunque aún desde que la instalé no la he configurado a mi gusto en cuanto a diseño y apps, a ver si el bebé me deja hueco...) Para mi todo esto de las rutinas es imprescindible porque tengo el 100% de la casa domotizada Gracias por la información
  9. Negativo compañero, te pego más abajo captura de mi cable que según el chino era el tipo B a ver si coincide con el tuyo. En concreto debes conectar al puerto dorado SMA que pone GPS el cable dorado del Fakra, y los otros dos extremos son los que van al cable que está conectado actualmente a tu mmi que lo conectas a un extremo y el último va al mmi, de hecho verás que no hay fallo posible porque cada conector tiene una forma y solo conecta en un sitio posible. Cualquier duda me dices
  10. Que fenómeno, muchas gracias compañero, pues lo acabo de comprar en ebay! Un abrazo
  11. Llevo el sistema normal, creo que la referencia es 8W0035415A pero necesito asegurarme
  12. Como quedo el asunto?
  13. Perdonad que reflote este tema, pero es que se me ha cascado el altavoz delantero derecho de la puerta y por consultar si alguien sabe la referencia para comprarlo y como cambiarlo que entiendo debe de ser relativamente fácil Gracias!
  14. Tiene su jaleo el asunto y mira que yo también tengo claro que lo quiero cambiar porque me tiembla el ojo cada vez que veo la botonera manual del clima similar a la de mi antiguo seat Toledo de hace 30 años jejejeje, pero a mi al menos se me escapa hacer semejante retrofit....quizás si fuese como en el video instalar esos 2 sensores y demás si que me tiraba a la piscina, pero si requiere servos, modulo y demás ya lo veo más complejo, pero te seguiré @reyesHG a ver tus avances que veo lo tienes más claro que yo
  15. En mi opinión lo veo igual, demasiada llanta compañero, las que llevabas de serie las veo mucho mejor
